HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » HU-Verstärker + Endstufe gebrückt ODER alles an En... | |
HU-Verstärker + Endstufe gebrückt ODER alles an Endstufe ?+A -A |
Felge_der_Nacht
#1 erstellt: 21. Feb 2010, 23:55 | |
Hallo, habe in meinem 190er vorne ein paar Alpine Boxen, geschätze 10cm, und auf der Hutablage Pioneer TS-A2511 mit 100 W nominal. Dazu eine Pyle 4400 II Endstufe mit 4x 75/125 Watt Ausgangsleistung RMS (bei 4/2 Ohm). Ich werde mir ein Clarion DXZ 788 RUSB zulegen und stehe nun vor der Frage, was mehr bringt: 1) Die Frontspeaker direkt ans Radio, sollen ja nur Mitten bis Höhen rauskommen, und dafür die Endstufe brücken, um mehr Druck aus den hinteren Boxen rauszuholen. 2) Alle Boxen an die Endstufe ohne Brückenbetrieb. Welche Impedanz haben denn die Pioneer TS-A2511? Hab nirgends eine Angabe gefunden. Oder ist die Pyle so schlecht, dass ich mit einer neuen Endstufe viel viel mehr rausholen könnte? Danke schonmal! |
'Stefan'
#2 erstellt: 22. Feb 2010, 02:54 | |
3. die hinteren Lautsprecher abklemmen, das Frontsystem um einen 16er/20er in der Türe erweitern. Wo sind denn die 10er verbaut? Im Armaturenbrett? Bekommst du da einen 13er TMT evtl. stabilST und in dichtem Gehäuse verbaut? Das wäre auch eine Möglichkeit. Zur Endstufe: Naja...n Kumpel hat die verbaut, betreibt damit ein Hertz ESK 165 + Hertz ES250. Funktioniert ganz gut. Als Qualitätsware würde ich sie nicht bezeichnen, als Müll auch nicht. Ich sag mal "okay". |
NixDa84
#3 erstellt: 22. Feb 2010, 03:27 | |
Eine Radioendstufe kannst du nicht brücken. Die sind i.d.R. schon gebrückt. Den Rest hat Stefan schon gesagt! Gruß Chris |
Felge_der_Nacht
#4 erstellt: 22. Feb 2010, 11:07 | |
Danke erstmal für eure Antworten! Die vorderen Boxen sind im Armaturenbrett, also die strahlen mehr oder weniger senkrecht nach oben. Boxen und Endstufe sind schon verbaut und die Kabel liegen auch alle, geht also nur um's anklemmen. Groß basteln will ich da eigentlich nicht, da ich bisher vom Klang der Anlage (im Gegensatz zu dem meines aktuellen Radios) zufrieden war und nur aus dem vorhandenen das Optimum rausholen will. Brücken will ich wenn nur die Endstufe, das Radio natürlich nicht. Wie gesagt, hab bisher noch nicht die Impedanz meiner Pioneer herausgefunden,vielleicht gibt's bei 3-Wege-Boxen in der Größe Standartwerte oder so. Wenn ich von 4 Ohm ausgehe, müssten die Boxen ja bisher 75 W bekommen haben, also weniger, als deren Nominalwert. Wenn ich die Endstufe brücke, hat sie ja dann mehr Leistung als die Boxen, wodurch dann mehr gehen sollte. Ist halt die Frage, ob das dem Radio was ausmacht, wenn ich die vorderen Boxen daran betreibe wegen Erwärmung usw. |
HU + Endstufe? *Madhead* am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 5 Beiträge |
Pioneer HU richtige Cinch-Verkabelung zur Endstufe da_force1 am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 3 Beiträge |
Endstufe an Verstärker! xcr4nkx3 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 2 Beiträge |
Xetec-Endstufe - wie genau Kanäle für gebrückt? HardyG6 am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 5 Beiträge |
gebrückt oder besser nicht gebrückt? rockingtwister am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 10 Beiträge |
Endstufe oder Radio defekt? Slife am 17.11.2021 – Letzte Antwort am 17.11.2021 – 12 Beiträge |
Endstufe geht nicht an Battlemaster2 am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 8 Beiträge |
Front-Lautsprecher an Verstärker/Endstufe felush am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 12 Beiträge |
Wichtig ! frontlautsprecher an ENDSTUFE , Verstärker crxvtec_ am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 7 Beiträge |
FS gebrückt anschliessen THEREALLEIMI am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.385
