gebrückt oder besser nicht gebrückt?
rockingtwister
#1 erstellt: 22. Aug 2011, 09:11
Ich habe eine JR 4.300 und ein EL Comp 6 fs.
wie schließe ich das fs am schlauesten an.
Hu ist ein Pioneer DEH-P7400MP.
- Pro kanal ein ls?
- gebrückt?
- mit oder ohne passiv weiche?
gruß
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 22. Aug 2011, 10:04
Verfügt das Pioneer über Aktivweichen?
Ist das System angemessen verbaut? Wie bist du zu den Komponenten gekommen?
Gruß Alex
rockingtwister
#3 erstellt: 22. Aug 2011, 10:37
Ich habe großzügig mit alub. gedämmt.
ls aufnahmen sind noch aus plastik auch mit alub. gedämmt), wollte ich demnächst durch mdf oder evtl muliplex aufnahmen ersetzen.
zu dem fs bin ich durch foren gekommen. ich finde es passt auch gut zu meinem musikgeschmack (rock). Die hts gefallen mir schon sehr gut, was in der preisklasse ja auch anscheinend nicht selbstverständlich ist.
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 22. Aug 2011, 10:43
Dann hast du es ja offensichtlich schon erfolgreich im Betrieb!
Die Plastikadapter würde ich durch MPX-Adapter ersetzten. Ansonsten liest es sich ja vernünftig.
Gerade wenn du zufrieden bist passt es doch!
rockingtwister
#5 erstellt: 22. Aug 2011, 10:57
das fs befindet sich aktuell in betrieb hängt aber gerade passiv an einer esx. wollte das fs durch die neue µ dimension aufwerten. im zuge dessen kam dann eben die frage nach der besten anschlußmöglichkeit auf.
danke für den tip mit dem mpx.
'Alex'
Moderator
#6 erstellt: 22. Aug 2011, 11:29
Ich zitiere dich mal aus deiner PM:
ich kann eine höheneinstellung in folgenden stufen vornehmen 2,5k—4k—6,3k—10k (Hz)und einen höhenpegel von -6 bis +6db zuordnen.
Wenn du ähnliche Möglichkeiten für den TMT Zweig hast, solltest du dein System aktiv ansteuern! Der größte Vorteil für dich besteht dann in der LZK.
Über Google und die SuFu solltest du genügend Artikel zum Einlesen finden. Alternativ kann man schauen ob du bei jemand in der Nähe wohnst. Wo bist du her?
Gruß Alex
rockingtwister
#7 erstellt: 22. Aug 2011, 11:50
das ist etwas undurchsichtig was den tmt bereich angeht.
ich zitiere mal aus der anleitung:
Baßeinstellung
Sie können die Grenzfrequenz und den
Baßpegel einstellen.
• Im Modus FRT1 hat die Baßeinstellung nur
auf den hinteren Ausgang Einfluß, der vordere
Ausgang kann nicht eingestellt werden.
Höheneinstellung
Höhenpegel einstellen.
• Im Modus FRT1 und FRT2 hat die
Höheneinstellung nur auf den vorderen
Ausgang Einfluß, der hintere Ausgang kann
Gebrauch des Subwoofer-Ausgangs
Dieses Gerät ist mit einem Subwoofer-Ausgang
ausgestattet, der ein- oder ausgeschaltet
werden kann.
1 Drücken Sie AUDIO, um Sub-W1 zu wählen.
Wenn die Subwoofer-Controller-Einstellung S.W
Control:EXT ist, können Sie Sub-W1 nicht
wählen. Drücken Sie AUDIO, bis Sub-W1 auf
dem Display erscheint.
Einstellen der Subwoofer-
Einstellungen
Wenn der Subwoofer-Ausgang eingeschaltet
ist, können Absperrfrequenz und
Ausgangspegel des Subwoofers eingestellt
werden.
1 Drücken Sie AUDIO, um Sub-W2 zu wählen.
ist, können Sie Sub-W2 wählen. Drücken Sie
AUDIO, bis Sub-W2 80 (Hz) auf dem Display
erscheint.
ich werde da nicht ganz schlau draus
das radio hat 3 cinch ausgäne.
was ist mit frt1 oder frt2 gemeint?
evtl ist frt1 augang eins und frt2 für ausgang 2(normalerweise doch rear?)
der dritte ausgang ist der subout.
edit:
komme aus braunschweig
[Beitrag von rockingtwister am 22. Aug 2011, 11:58 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 22. Aug 2011, 11:58
Das allein hat garnichts zu sagen. Meist ist das Front, Rear und Sub.
Ich vermute, dass das Abkürzungen für Front 1 und Front 2 sind.
Wirklich verständlich finde ich es nicht.
Ich habe jetzt keine Minute gegoogelt, dein Radio hat keine Aktivweichen.
Ich würde übrigens keine nennenswerte Verbesserung durch den reinen Austausch von Endstufen erwarten. Die u-Dimension ist noch nichtmal wirklich kräftig. Im Brückenbetrieb kannst du durch eventuelle Mehrleistung Verbesserungen erwarten.
Gruß Alex
rockingtwister
#9 erstellt: 22. Aug 2011, 12:08
dann bleibt ja nur noch gebrückt oder ungebrückt.
ich hab hier im forum öfter gelesen dass sie in brücke wohl nicht so schön klingt.
ich denke ich werde ums ausprobieren nicht rumkommen.
dank dir alex.
[Beitrag von rockingtwister am 22. Aug 2011, 12:09 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#10 erstellt: 22. Aug 2011, 12:20
Richtig. Testen!
Gruß Alex
Subwoofer gebrückt oder nicht?
Dreamcutter am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  6 Beiträge
Doppelschwinger gebrückt
Na_Ich_^^ am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  3 Beiträge
HTL 402 gebrückt betreiben
Flipper86 am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  10 Beiträge
FS gebrückt anschliessen
THEREALLEIMI am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  4 Beiträge
Sinuslive 2004 gebrückt
Mimamau am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  14 Beiträge
300W: 1x gebrückt oder 2x ungebrückt?
kante23 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  3 Beiträge
Woofer gebrückt an Front oder Rear?
Waffeln am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  4 Beiträge
Helix DB 5 gebrückt anschliesen
crog am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  7 Beiträge
4 kanal verstärker gebrückt auf 2 kanal
jekdog am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  2 Beiträge
gebrückt an 2 ohm an amp
Homer0o5 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.889
