HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2 unterschiedlich endstufen an einem FR | |
2 unterschiedlich endstufen an einem FR+A -A |
M1chel
09:18
erstellt: 12. Feb 2010, |
Morgen Die nacht is mir was durch den Kopf gegangen ![]() Mit zwei unterschiedlichen endstufen die das frontsystem in A/B vergleich betreiben. ZB: A Endstufe ist eine high end B Endstufe ist günstiger das mal den unterschied zwischen zwei unterscheidlichen Preisklassen hören kann Meine frage: Wie kann man das anschliesen damit man nicht immmer umstecken muss. das ma mit schalter arbeiten kann un wie kann man das aufbauen??? MFG michel |
DerWesti
10:15
Nimm doch ein Lautsprecherumschaltpult, sollte in die andere Richtung doch auch gehen? Gruß Tobi |
michelnator
Gesperrt |
10:36
Einfach und Simpel...Wechselschalter für´s Remote ![]() |
DerWesti
10:56
Dann liegt doch das Ausgangssignal der einen Endstufe an den Ausgängen der anderen Endstufe an?! Macht das nix? Das wollte ich mit dem Umschaltpult vermeiden... Gruß Tobi |
Jimbo195
11:03
Oder auf Günstigste Art und Weise gibt es ja diesen sogenannten "Soundboard-Connector": ![]() Wenn beide Endstufen zumindest am Strom fest angeschlossen sind, dann bauchst du nur noch schnell das Cinch umstecken. ![]() |
M1chel
16:25
Danke für die Antworten Ich wollte es noch einfacher machen Nur per knopf drück in der Mittelkonsole, un schon is die andere endstufe eingeschalten un die ander aus aber die Lautprecher müssen weiter laufen. Das mit dem Remote is keine schlecht idee Aber wie verhält sich dan die Lautsprecher ausgängen???? Da auch irgendwie ein wechselschalter einbauen??? mfg michel |
X-TR4
12:56
erstellt: 16. Feb 2010, |
Ohne mich besonders gut auszukennen.. aber die Ausgänge von 2 Verstärkern miteinander verbinden ist glaube ich keine gute idee ![]() mfg, Andre ![]() |
M1chel
16:53
ich versuche es mal ich habe noch zwei alte endstufen daheim die bald den geist aufgeben werden, als versuch is das nicht schlecht ![]() |
X-TR4
17:19
damit sorgst du auf jeden fall dafür dass beiede sofort den Geist aufgeben. Muss also nicht sein.. |
M1chel
17:28
sicher??? früher oda später fliegen die auf dem Müll da kann noch bisschen spaß damit haben, ![]() ich mache mir mehr um die weiche sorgen. [Beitrag von M1chel am 16. Feb 2010, 17:29 bearbeitet] |
X-TR4
20:06
ziemlich.. was vernünftiges wird auf jedenfall nicht rauskommen. Ohne Garantie dass das jetzt richtig ist ![]() ![]() |
'Stefan'
20:31
[ ] Ich habe den Thread gelesen & verstanden [x] Ich habe den Thread nicht gelesen & nicht verstanden Es geht hier um eine Schaltung, die zwischen beiden Endstufen hin- und herschaltet. Es geht NICHT darum, zwei Endstufen miteinander zu verschalten. @M1chel: Wie du das technisch umsetzen kannst, kann ich dir nicht sagen, da ich dazu keine praktische Erfahrung hab. ABER: Beide Stufen bitte per Multimeter o.ä. exakt gleich einpegeln. Lauter wird oft als besser empfunden...das zeigt die vielfache Erfahrung. |
M1chel
20:38
@stefan die endstufen werden über ein prozi gesteuert wie ich das anstelle weis ich selber noch nicht genau. werd mir am wochenende gedanke machen. |
X-TR4
22:03
Also so wie ich das jetzt verstanden habe.. vielleicht wars ja auch falsch: Die endstufen sollen über Cinch ans Radio. Die cinch Signalleitung soll dann per umstecken oder Knopf auf die Schnelle gewechselt werden Aber beide Endstufen sind Zeitgleich an die Lautsprecher angeschlossen. Ergo die Verstärker-Ausgänge miteinander verbunden. Was mmn nicht gutgehen wird, und deshalb
ja, hier einen schalter oder so einbauen, sonst kommt es meines Wissens nach zu dem problem was ich geschildert habe. Hoffe mich verständlich ausgedrückt zu haben ![]() |
M1chel
22:09
cinch un lautsprecher sollen schon so bleiben. Es soll so angeschlossen werden das die eine endstufe an is un die andere aus damit mal ein unterschied hören kann was für eine endstufe läuft. das die weiche un die Lautsprecher keinen schaden bekommen. |
X-TR4
22:24
also sind ja quasi beide Endstufen gleichzeitig an den Lautsprecher angeschlossen, nur eine der beiden ist halt aus/bekommt kein Signal/Remote... Das sehe ich doch richtig? Und das ist eben dass problem. Beide Endstufenausgänge sind so Physikalisch miteinander verbunden, und das geht nicht gut, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Deswegen müsstest du beim Umschalten auch die Verbindung zum Lautsprecher von der entsprechenden Stufe trennen (Relais, Schalter) |
M1chel
22:28
genau so solls werden. aber wie ich das alles schalten soll weis ich noch nicht genau. wenn du schon sagst das es nicht gut geht. dann müsste die lautsprecher un remote abgeschaltet werden. dann müsste es gehn oda?? |
X-TR4
22:33
eine möglichkeit wären 2 Remote Leitungen und ein Schalter vorn zum Wechseln. Die schalten zum einen die entsprechende endstufe ein, und zum anderen ein Relais welches die Verbindung zu den lautsprechern herstellt/Trennt. Das sollte recht einfach zu realisieren sein. also je an einem kabel hängt endstufe+ zugehörige Relais Ich hoffe jemand kann das nochmal technisch erklären warum 2 Verstärkerausgänge nicht miteinander verbunden sein sollten. ich meine es war weil Widerstand ~0, aber das ist auch nur gefährliches Halbwissen ![]() [Beitrag von X-TR4 am 16. Feb 2010, 22:36 bearbeitet] |
DerWesti
22:33
Dann nimm ein Lautsprecherumschaltpult, da ist dann nur der jeweilige Verstärker an den lautsprechern und nicht am anderen angeschlossen. Was mit 1Verstärker und 2Boxenpaaren geht geht andersrum auch... Ich sehe kein Problem??? Gruß Tobi |
X-TR4
22:37
Oder so. Ist ja vom Prinzip das gleiche. kp was sowas kostet |
M1chel
22:38
@DerWesti stimmt das müsste auch gehn. wo bekommt ma so was eigentlich aufzutreiben?? ich glaube nicht das sich der widerstand ändert wenn die ander endstufe aus is. |
DerWesti
01:42
erstellt: 17. Feb 2010, |
Also ich kenn die Umschalter von Conrad.de.... ![]() Welchen Widerstand meinst du? Gruß Tobi |
M1chel
08:40
was der X-TR4 als geredet hat das sich der widerstand auf ~0 ist |
DerWesti
09:32
Das stört dann nicht, weil ja zwischen den Verstärkern keine Verbindung besteht. Du darfst nur nicht beide "Boxenpaare(Verstärker)" gleichzeitig laufen lassen, sprich auf A-B umstellen, entweder A oder B. Gruß Tobi |
2 Endstufen an einem Kompo? freakbrother2 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 8 Beiträge |
2 Endstufen an Kondensator? Hawaiian am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 10 Beiträge |
2 Endstufen an Doppelschwingensubwoofer Exigepower am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 12 Beiträge |
2 Endstufen an 1 Powercap? Crisas am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 14 Beiträge |
2 Endstufen an einer Powercap ? Tyler_023 am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 6 Beiträge |
2 Endstufen und Subwoofer Hanger am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 4 Beiträge |
Schaltpläne für Bose unterschiedlich? cleMo206 am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 4 Beiträge |
2 Endstufen anschließen Throughput Schomby am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 13 Beiträge |
Strom bei 2 Endstufen milkyboy am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 4 Beiträge |
Zusatzbatterie + 2 Endstufen VanDeDonk am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.841
