2 Endstufen an Doppelschwingensubwoofer
Exigepower
#1 erstellt: 22. Mrz 2013, 20:54
Hallo Leute,
ich hoffe, ich hab das richtige Forum erwischt, da meine Frage etwas spezieller und forenübergreifend ist.
Geht um:
Doppelschwingspulen-Subwoofer: Ground Zero GZNW15 (2 x 3 Ohm)
PA-Endstufe: American Audio V3001 Plus
(Vorverstärker: Advance Acoustic MPP-505)
Der Woofer (bis 2500W RMS) läuft zur Zeit mit 6 Ohm (Schwingen parallel geschaltet, da es bei Reihenschaltung 1,5Ohm wären und die Endstufe nur 2Ohm-stabil ist) im Bridged Modus der Endstufe. Bekommt also ca. 1500W, was ihn aber kaum auslastet. Es ist noch eine Passivmembran im geschlossenen Gehäuse verbaut, wohl deswegen auch weniger Auslenkung.
Meine Frage: Kann ich eine baugleiche Endstufe dazuschließen, sodass ich die doppelte Leistung bekomme? Wenn ja, wie?
In Reihe wären es über 2000 Watt aber ich vermute, dass es mir die Endstufe schrotten würde, durch die geringere Impendanz.
Ich hoffe es gibt hier jemanden, der mir da weiterhelfen kann!
Gruß Exigepower
ohne_titel
#2 erstellt: 22. Mrz 2013, 21:00
du kannst die eine schwingspule an die eine und die andere schwingspule an die andere endstufe anschließen. ob das sinnvoll ist, sei dahingestellt. ich kenne den lautsprecher nicht.
LexusIS300
#3 erstellt: 22. Mrz 2013, 21:21
Du müsstest die Endstufen synchronisieren - ist ne schwierige Sache.
Um mal was richtig zu stellen:
Schwingspulen parallel -> 1,5 Ohm
Schwingspulen in Serie -> 6 Ohm
des weiteren gibt es keinen GZNW mit 3 Ohm.
Welches Modell hast du genau?
Bei der Endstufe finde ich auch keine Angabe zu 2 Ohm gebrückt...
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 22. Mrz 2013, 21:23 bearbeitet]
Exigepower
#4 erstellt: 22. Mrz 2013, 21:53
@ohne titel:
dann müssten aber beide endstufen irgendwie gleich laut sein, sonst würde man den sub ja ungleichmäßig ansteuern.
Ich schätze, dass LexusIS3000 das meint.
@LexusIS3000: Wie soll das synchronisieren gehen? Mir wurde gesagt er hätte 3 Ohm. Hab ihn gebraucht gekauft, weiß also nicht genau wie er noch heißt.
Habe das in einem Forum gefunden und das könnte meiner sein. Das wären parallel dann 1,8 Ohm. Geht das und falls nicht fliegt mir die Endstufe dann gleich um die Ohren?
ich habe vielleicht vor einen ground zero GZNW 15 (das alte modell) vom kollegen abzukaufen.
mir bekannte daten:
2500 Watt
Doppelschwingspule 2 x 3,6 Ohm
QTS 0,297
QES 0,320
FS 24,6 hz
Hub 8,9cm (mehr als bei den Neuen)
Kann man den Widerstand mit einem Multimeter messen? Wenn ja, wie?
Hier die Angaben:
Leitungsangabe (Stereo Modus):
- 1020W RMS je Kanal an 2 Ohm (1kHz, 0,1% Klirrfaktor)
- 670W RMS je Kanal an 4 Ohm (1kHz, 0,1% Klirrfaktor)
- 410W RMS je Kanal an 8 Ohm (1kHz, 0,1% Klirrfaktor)
Leistungsangabe (Brückenbetrieb-Mono):
- 2050W RMS an 4 Ohm (1kHz, 0,1% Klirrfaktor)
- 1360W RMS an 8 Ohm (1kHz, 1% Klirrfaktor)
Das müsste doch heißen, dass ein Betrieb unter 2 Ohm nicht möglich ist oder nicht?
[Beitrag von Exigepower am 22. Mrz 2013, 21:59 bearbeitet]
LexusIS300
#5 erstellt: 22. Mrz 2013, 22:00
Ja , man kann das mit einem Multimeter messen.
Einfach auf Ohm stellen, vom Verstärker abklemmen und eine Schwingspule messen.
Zeigt das Messgerät einen Wert von rund 1,8 Ohm an hat die Schwingspule eine Nennimpedanz von 2 Ohm.
Ist das geklärt reden wir weiter ;-)
Stell bitte wenn möglich ein Foto von dem Sub rein, am besten auch vom Korb und Magneten.
Exigepower
#6 erstellt: 22. Mrz 2013, 22:18
Habe 3,0 Ohm gemessen.
Kann grade kein Bild hochladen, aber da der Sub eingebaut ist sieht man ihn eh nur von vorne.
ohne_titel
#7 erstellt: 22. Mrz 2013, 22:18
synchronisieren? hä?
LexusIS300
#8 erstellt: 22. Mrz 2013, 22:28
Okay, Du hast Deinen letzten Beitrag bearbeitet sehe ich gerade
Somit hast Du 2 mal 4 Ohm.
In Serie, 8 Ohm gebrückt versorgt die Endstufe den Sub am Datenblatt mit 1200 Watt.
Im richtigen Gehäuse sollte da eigentlich schon was abgehen - in welchem spielt er?
Wie gross ist der Raum?
PA Technisch bin ich nicht so fit, aber American Audio ist schon ein grosser und vernünftiger Hersteller wie ich so im Kopf habe.
Meine Mackie M1400 war offiziell nicht 2 Ohm Brücke stabil, sie machte das aber problemlos ohne zu murren und Vollgas mit, eventuell mal das bei Deiner Endstufe versuchen.
Alternativ kannst Du Dein Vorhaben auch durchziehen, die selbe Endstufe nochmal und jede Spule gebrückt an einer...
[Beitrag von LexusIS300 am 22. Mrz 2013, 22:29 bearbeitet]
Exigepower
#9 erstellt: 22. Mrz 2013, 22:50
Nein, habe 3 Ohm gemessen.
Hier ein paar Bilder, da war er noch im Bau.
gznw gehäuse
gznw 2
Dazu kommt noch eine Passivmembran die man hier nicht sieht. Volumen sind ca. 65 liter, Chassisverdrängung unberücksichtigt.
Vielleicht passt das Volumen nicht..war mehr Pi mal Daumen.
[Beitrag von Exigepower am 22. Mrz 2013, 22:52 bearbeitet]
LexusIS300
#10 erstellt: 22. Mrz 2013, 22:52
Das ist der Gleichstromwiderstand, dieser ist immer geringer als die Nennimpedanz.
ohne_titel
#11 erstellt: 22. Mrz 2013, 22:55
- 3 ohm gleichstromwiderstand bedeutet nicht gleich 3 ohm impedanz. die liegt höher.
- american audio ist eine marke, die auf chinageräten draufsteht.
- wenn du zwei baugleiche endstufen mit dem gleichen signal versorgst, kommt auch das gleiche hinten raus. ein bisschen schieflast vertragen doppelschwingspulenbässe, weil sie ja meistens mit stereosignalen versorgt werden, müssen sie das auch.
LexusIS300
#12 erstellt: 22. Mrz 2013, 22:58
Wo kommt denn das Gerücht her, dass ein Doppelschwingspuler in der Regel mit einem Stereo Signal versorgt wird?
Dies ist zu vermeiden!
Nur mal schnell nach American Audio gegoogelt, aber das sieht mir nicht unbedingt nach China Aufbau aus:
http://www.geluidenl...adj_v6001_intern.jpg
http://bilder.hifi-forum.de/medium/585885/vlp-2500_18757.jpg
[Beitrag von LexusIS300 am 22. Mrz 2013, 23:02 bearbeitet]
2 Endstufen an Kondensator?
Hawaiian am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  10 Beiträge
2 Endstufen an einem Kompo?
freakbrother2 am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  8 Beiträge
2 Endstufen an 1 Powercap?
Crisas am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  14 Beiträge
2 Endstufen an einer Powercap ?
Tyler_023 am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  6 Beiträge
2 Endstufen und Subwoofer
Hanger am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  4 Beiträge
2 Endstufen anschließen Throughput
Schomby am 12.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  13 Beiträge
Strom bei 2 Endstufen
milkyboy am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  4 Beiträge
Zusatzbatterie + 2 Endstufen
VanDeDonk am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  6 Beiträge
2 Endstufen verkabeln
Escort16v am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  15 Beiträge
Strom für 2 Endstufen?
energy119 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  31 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.403
