Welche Kabel für mein System?
OoJDoO
#1 erstellt: 12. Dez 2009, 00:08
Hallo, ich habe mein Hifi System zusammengestellt und brauche jetzt noch Kabel dafür.
Audio Komponenten:
FS: Audio Sytem Helon 165
Sub: Audio System X-ION 12 Plus
1. Verstärker: Audio System X-ION 160.4
2. Verstärker: Audio System Radion 180.2
Ich habe an Audiokabel zur Auswahl:
Lautsprecherkabel, InLine®, 2x 0,75mm², CU, transparent
Lautsprecherkabel, InLine®, 2x 1,5mm², CCA, transparent
Lautsprecherkabel, InLine®, 2x 2,5mm², CU, transparent
Lautsprecherkabel, InLine®, 2x 4mm², CU, transparent
Lautsprecherkabel, InLine®, 2x 6mm², CU, transparent
also das lestze hat den dicksten Querschnitt und ist aus reinem Kupfer.
Welches von den 3 sollte ich nehmen?
Für alle dann das gleiche?
Wenn nicht, welches für:
Hochtöner zur Weiche, von Weiche zum Verstärker?
Tiefmitteltöner zur Weiche, von Weiche zum Verstärker?
Subwoofer zum Verstärker?
Subwooferchassie zum Anschlusspanel?
Für die Verbindung Radio - Verstärker, was nehme ich da?
Zur Auswahl:
Cinch Kabel AUDIO, InLine®, PREMIUM, vergoldete Stecker, 1x Cinch St/St
* 2x vergoldete Cinch Stecker
* Kabelfarbe: blau
* 1x geschirmte Koax-Leitung
* Impedanz: 50 Ohm
* Folien- und Geflechtsgesamtschirm
Cinch Kabel VIDEO & digital AUDIO, InLine®, PREMIUM, vergoldete Stecker, 1x Cinch St/St
* Kabelfarbe: blau
* Impedanz: 75 Ohm
welches von den 2 ist besser?
steht zwar digital audio, aber kann ich auch für analog hemen oder?
mr.booom
#2 erstellt: 12. Dez 2009, 00:29
Auf jeden Fall die CCA-Leitungen meiden, ist die Abkürzung für kupferbeschichtete Aluleiter, dementsprechend rund 33% schlechtere elektrische Eigenschaften ... immer reine Cu-Leitungen bevorzugen. Für den HT reichen i.d.R. 0.75-1mm², für den TMT und zur Weiche 1.5 aufwärts, für den Xion-Sub mind. 2.5. Dicker schadet natürlich nicht, ist halt nur entsprechend schlechter zu verlegen.
1-fach geschirmte Cinchleitungen gehen im Auto nur selten gut, lieber 2- besser 3-fach geschirmte nutzen, z.B. das Connection Audison BT2-xxx (xxx = Länge).
Wie sieht es aus mim Stromkabel, da schon bestückt inkl. Sicherungshalter?
OoJDoO
#3 erstellt: 12. Dez 2009, 00:45
Das sind halt die Leitungen die ich bei einem unserer IT Distributoren bekomme. Ist somit sehr viel günstiger als im Laden.
Die Chinch werde ich dann im Laden kaufen müssen.
Stromkabel bekomme ich bei dem Distributor nicht, bzw. nur übliche 3 oder 5 Adrige Kabel für Hausverlegung oder Stromkabelselber bauen.
Für Auto eher nicht geeignet oder?
Werd ich dann auch im Car Hifi Shop kaufen.
Was sollte ich da für Kabel nehmen bei der Anlage die ich habe?
In den Kofferaum kommt übrigens noch eine AGM Batterie von Hollywood.
Was für Sicherung? (Werte)
Was für Kabel von Autobatterie zur Hollywood und was fürn Kabel von Hollywood zu Verstärker?
mr.booom
#4 erstellt: 12. Dez 2009, 01:08
Also sind die LS-Kabel für Installation@Home gedacht?
Da kommt es stark drauf an was für ne Isolierung die haben, im Auto herrschen halt andere Temperaturen, deftige Minusgrade die ne falsche Isolation spröde machen, hohe Sommertemperaturen die sie butterweich werden lassen, zusammen mit den zwangsläufigen Vibrationen im Auto ne tödliche Mischung falls man Pech hat.
Die für daheim üblichen Stromkabel fallen definitiv raus, im Auto sind auf Grund der 12V-Versorgung mit entsprechend hohen Strömen wesentlich größere Querschnitte nötig damit sich der Spannungs(ab)fall in Grenzen hält.
Auch wenn Du ne zusätzliche Batt im Kofferraum nutzt solltest nicht unter 20mm² verlegen, bei Powerkabeln immer "je mehr desto besser" (bzl. Spannungs(ab)fall), aber mehr als 35mm² ist i.d.R. nicht nötig.
Für die 160.4 solltest nicht unter 16mm² verlegen, je nach Entfernung zur Zusatzbatt auch 20mm². Die 180.2 würde wohl auch mit nem 10mm² zurecht kommen. Aber auch hier gilt, je dicker desto besser und desto geringer der Spannungsverlust.
[Beitrag von mr.booom am 12. Dez 2009, 01:10 bearbeitet]
OoJDoO
#5 erstellt: 12. Dez 2009, 10:42
Ok, wenn ich mir die Lautsprecherkabel bei Conrad angucke (Sinuslive), Die haben als Isolation auch nur klarsichtkunststoffmantel.
Dann kann ich auch die von meinem Großhändler nehmen.
michelnator
Gesperrt
#6 erstellt: 12. Dez 2009, 11:41
Pauschal würd ich für das komplette FS 2,5er nehmen, für den sub darf es dann schon 4er sein....bein cinchkabel stimm ich meinen vorrednern zu....mindestens doppelt geschirmt
OoJDoO
#7 erstellt: 12. Dez 2009, 17:16
aber es gibt ja auch unterschiedliche abschirmungen.
das audison connection first ist glaube nur 1 vll. auch 2 mal abgeschirmt, dafür ist die abschirmung gut.
welche kabel für welche komponenten?
KK-Nautico am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  3 Beiträge
Welche Kabel für folgendes Audio System
won.42 am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  2 Beiträge
welche kabel?
james2006 am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  3 Beiträge
Welche Kabel für Woofer?
Sturdywing12 am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  6 Beiträge
Welche Kabel???
/////ALPINE am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  2 Beiträge
WElche Kabel?
Machine-Head am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  16 Beiträge
Welche Kabel?
RoLe79 am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  5 Beiträge
Welche Kabel brauch ich?
Sephiroth464 am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  3 Beiträge
welche kabel/sicherungen etc.
c5 am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  9 Beiträge
welche kabel und wie verkabeln
Tuschen am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.992
