2x Endstufe + Powercap Verkabeln
RoxMaster88
#1 erstellt: 05. Okt 2011, 11:57
Hay
bin neu hier und suche dringend hilfe is warscheinlich eh eine total dumme frage aber naja ich schieß mal los
also habe ein 16mm² strom kabel liegen so dann hab ich mir jezt ein strom verteiler geholt wo ich 16mm² oben rein mache und unten 4x 10mm² raus kommen. frage ist jezt ob das auch alles so funktioniert wenn ich dann mit 3 10mm² also jeweils mit einem an die 2 kanal endstufe gehe mit einem an den powercap und mit einem an die 4 kanal endstufe gehe ? so und wenn das alles mist is was ich hier versuche zu fabriezieren gebt mir bitte ein tip oder eine anleitung wie ich es sonst machen soll wäre echt nett
Danke schonmal
Hatebreeder91
#2 erstellt: 05. Okt 2011, 12:01
Was hast du für Endstufen? 10mm² ist ziemlich dünn
LexusIS300
#3 erstellt: 05. Okt 2011, 12:06
Kann man so machen.
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Mich interessieren auch die Endstufen, Marke und Modell bitte.
RoxMaster88
#4 erstellt: 05. Okt 2011, 12:06
eine 2 kanal Hifonics z6000 ist da glaub ich
und eine 4 kanal Pic 4.480 Soundstream
ja genau das 10mm² ziemlich dünn ist find ich auch nur ich finde auch keine dickeren stromverteiler und wüsste nicht wie ich das ohne stromverteiler verlegen soll ?
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#5 erstellt: 05. Okt 2011, 12:10
Für was brauchst du eine 4 und 2-Kanalendstufe?
Dein ganzer Kabelquerschnitt ist dafür nicht passend. Wahrscheinlich hast du auch einen Verteiler ohne Sicherungen, den kann man auch nicht gebrauchen.
Hatebreeder91
#6 erstellt: 05. Okt 2011, 12:13
Du kannst auch Strom für beide Amps einzeln legen, von der Batterie. Ich würde minimum 16mm² für eine Endstufe verlegen. Lieber größer und Vollkupfer.
Was willste mit den beiden Endstufen betreiben?
Cyberwar
#7 erstellt: 05. Okt 2011, 12:14
Der Cap kommt zwischen Batterie und deinen Bassververstärker, nicht paralell zu den Endstufen an den Verteiler.
Ich würde wenn "mehr" Kabeldurchmesser gewünscht ist einfach 2 x 10mm² vom Verteiler zum CAP und von dort dann 1 x 20mm² oder wieder die 2 x 10mm² zum Verstärker ziehen.
Hab grade keine Lust zum malen, is hoffentlich trotzdem verständlich formuliert.
RoxMaster88
#8 erstellt: 05. Okt 2011, 12:17
weil ich es gebraucht recht günstig geschossen hab hätt ich mir es einzelnt gekauft hätt ich mir 2 2 kanal stufen geholt aber so wenn ichs eh schon hab is ja egal ob 4 oda 2 kanal weill halt nur den sub über eine stufe laufen lassen und die lautsprecher über eine weil sub und lautsprecher an einer 4 kanal endstufe hab ich schlechte erfahrungen mit gemacht deswegen doch lieber 2 stufen und ne powercap wenn ich schon wieder iwas erzähle was nicht passen kann korigiert mich bin ja nochn anfänger xD naja ok am besten wäre wenn ihr mir einfach kurz sagt was ich mir alles kaufen soll an kabeln und was für verteiler und wie ich das dann anschließe ?
Gesperrt
#9 erstellt: 05. Okt 2011, 12:39
Was für schlechte Erfahrungen hast du mit einer 4-Kanal gemacht
Mach doch mal Angaben zu,
Auto?
Subwoofer?
Powercap?
Lautsprecher die an die Endstufe sollen?
[Beitrag von Fred._Freih._v._Furchensumpf am 05. Okt 2011, 12:40 bearbeitet]
LexusIS300
#10 erstellt: 05. Okt 2011, 12:39
Ich finde gerade keinen Sicherungswert zur Hifonics, mit wieviel ist die abgesichert?
Was wird daran betrieben (welcher Sub)?
RoxMaster88
#11 erstellt: 05. Okt 2011, 12:51
also
Auto : BMW e36 320i
Sub : Mac Audio Icefire 225
Lautsprecher : Hifonics TX-830
Amp 1 : Hifonics Zeus z6000
Amp 2 : Pic 4.480 Soundstream
Powercap : Hifonics 1.0 Farad
RoxMaster88
#12 erstellt: 05. Okt 2011, 13:09
Hay leute hab glaub ich die lösung selber gefunden also
ich gehe einmal von batterie mit 50mm² dann setz ich nen verteiler rein der auf 2x 25mm² geht damit geh ich dann mit jeweils einem auf die cap und auf die stufe die den Sub betreibt so und die andere stufe schließ ich einfach ganz normal mit dem 16mm² nochmal seperat an die batterie geht das so klar ? nur noch eine frage soll ich für die masse dann auch noch mal nen verteiler holen oder einfach mit allem einzeln zur masse hin ?
Gesperrt
#13 erstellt: 05. Okt 2011, 13:09
Compact oder Touring?
Ansonsten ist deine Auswahl nicht gut.
Wo willst du 20iger Triaxe einbauen, doch nicht auf einer Hutablage
'Alex'
Moderator
#14 erstellt: 05. Okt 2011, 13:30
Um sich etwas im CarHiFi einzufinden muss zuerst etwas Grundlagenwissen geschafft werden! Hierfür solltest du zuerst die Einsteigertipps aufmerksam lesen. Im Projekte der Nutzer-Bereich findest du verschiedene Einbauten, hier kannst du Eindrücke und Ideen zu einem sinnvollen Konzept sammeln! Gerade bei den Projekten solltest du dich ausführlich umschauen um dir eben ein erstes Bild über verschiedene Konzeptideen, also Wege zum Ziel, zu machen!
Du solltest dein ganzes Konzept nochmals bedenken!
Gruß Alex
RoxMaster88
#15 erstellt: 05. Okt 2011, 13:39
Ist ein Coupe warum den nicht in die hutablage ? und wie ist das jezt mit der idee dich ich da hatte ist die inordnung ?
'Alex'
Moderator
#16 erstellt: 05. Okt 2011, 13:44
Hatebreeder91
#17 erstellt: 05. Okt 2011, 13:47
Bevor du weiter Konzeptlos Sachen kaufst, lies dir die Einsteigertipps durch. Lautsprecher gehören nach vorn!
Und da auch keine Tri-oder Koaxe sondern ein 2 Wege Komposystem. Bei deinem Auto wäre ein angekoppelter Bandpass im Kofferraum am sinnvollsten. Hast du nen Skisack?
RoxMaster88
#18 erstellt: 05. Okt 2011, 13:59
Alles klar dann hol ich mir Hifonics Brutus BX 6.2Ci für forne und hinten aber forne lass ich nicht über endstufe laufen sondern über das radio is das ok ?
Hatebreeder91
#19 erstellt: 05. Okt 2011, 14:08
So ein Blödsinn. Zum 3. mal jetzt lies dir die Einsteigertipps durch, da steht alles was du wissen musst um ne vernünftige Einsteigeranlage in dein Auto zu basteln. Den Link hat Alex schon gepostet.
powercap
100%leon am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  15 Beiträge
Endstufe verkabeln
Schweißer0815 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  2 Beiträge
Endstufe verkabeln
erni3333 am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  4 Beiträge
2x Doppelschwinger richtig verkabeln
Maiki1308 am 16.01.2021  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  13 Beiträge
PowerCap 2 F SoundQuest und Fearless 1000D verkabeln und Inbetriebnahme
adrianmit am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  4 Beiträge
Radio-Endstufe-Lausprecher-Powercap ?
001Newmen100 am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.11.2015  –  3 Beiträge
powercap
powercap2000 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  5 Beiträge
verkabeln
sataan am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  2 Beiträge
kenwood endstufe verkabeln
terror-fighter3 am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  3 Beiträge
Kenwood endstufe verkabeln
ChIpO89 am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.638 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTheMuffinMan79
  • Gesamtzahl an Themen1.560.896
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.762.424
