Zusatzbatterie wie anschließen? (Relais oder Diode)
chilly-MOK
#1 erstellt: 14. Jul 2006, 00:31
Hallo Habe vor mir eine Zusatzbatterie einzubauen!
Allerding weiß ich nicht genau ob mit nen relais oder ner Diode?
Habe vor mir 2 carpower HBF 1502 zu kaufen!
zusätzlich hab ich noch ne Crunch PZ 80.4 drinne
ich denke mal da ist doch dann ne zusatzBatterie von nöten!
Die sache ist die hab bis jetzt nen 25 mm² drin liegen.
Allerdings meinte nen Kollege das dies ausreicht weil mit ner Diode eh nur der Ladestrom drüber fließt kann ?Ist das richtig?Oder muss ich neues Kabel verlegen?
Wie habt ihr das angeschlossen?
Und vieleicht könntet ihr mir auch gleich noch nen Tip für ne Batterie geben!
sunliner
#2 erstellt: 14. Jul 2006, 04:07
relais statt diode.
willst du die jetztige Batt unterstützen ( kein relais erforderlich ) oder willst du ne eigene batt für die anlage.
bei punkt eins sollte das kabel von batt 1 zu batt2 an die anlage angepasst werden da die kapzität ( kwh ) von der 1 batt übernommen wird und durch die 2 batt der stromfluss aufgestockt wird.
bei punkt zwei muss das kabel so gross demensioniert werden damit die 2 batt ausreichend saft aus der lima bekommt.
in beiden fällen die kabel von der lima aufstocken da von werk aus bei den meisten autos der querschnitt zu niedrig ist und ausreicht die batt so zu laden, dasdas licht und sonstige sachen am auto funzen.
ich hab ne optima red top und würde mir alls 2 batt ne yellow top holen. siehe punkt 2.
chilly-MOK
#3 erstellt: 14. Jul 2006, 10:53
Also ganz normal über nen Relais anschließen.
Und das Kabel von 1. zur 2. batterie muuss ich dann nicht auswechseln?
[Beitrag von chilly-MOK am 14. Jul 2006, 10:54 bearbeitet]
Papa_Bär
#4 erstellt: 14. Jul 2006, 11:34
Imho kannst dir das Relais sparen....
Für was sollte es denn gut sein?
Einfach die beiden Batts parallel verbinden, vorne und hinten nicht die Sicherung vergessen und gut...25er sollte zum Laden reichen....
MfG Björn
chilly-MOK
#5 erstellt: 14. Jul 2006, 14:35
Brauch die Batt nicht fürn Stand oder so, sondern
dachte eigentlich nur wegen genug strom und ne konstantere Spannung und das ich kein 125mm² neu ziehen muss!
Wollte die oben genannten Endstufen damit versorgen!
Papa_Bär
#6 erstellt: 14. Jul 2006, 14:45
Dann machs wie ichs vorgeschlagen hab...
kannst ja dann mal den Spannungsabfall am Kabel unter Last messen...wenns dir dann zu hoch ist, ziehst halt dickeres Kabel..
MfG Björn
chilly-MOK
#7 erstellt: 14. Jul 2006, 14:56
Na ja wollt eigentlich son VW Relais Komplett Set Kaufen
da sind Sicherungen und so alles bei!
1x Trennrelais 12V 70A mit Schutzbeschaltung
1x Schaltplan
2x Polklemme für die Zusatzbatterie
3,5m flexible Leitung 6mm2 rot
1,0m flexible Leitung 6mm2 schwarz
3,5m flexible Leitung 1,5mm2 blau
1,0m flexible Leitung 1,5mm2 braun
2x Sicherungshalter + 2x Sicherung 50A
8x Kabelschuh/Öse 6mm2 zum Anschluss an die Sicherungen und für andere Leitungsenden 6mm2
2x Kabelschuh vollisoliert 9,5mm für 6mm2 zum Anschluss an das Trennrelais
2x Kabelschuh vollisoliert 6,3mm für 1,5mm2 zum Anschluss an das Trennrelais
1x Abzweigverbinder für 1,5mm2 zum Anschluss an D+
2x Gummitülle für Durchführung des 6mm2-Kabels durch Blech
Set kostet 26.00€
[Beitrag von chilly-MOK am 14. Jul 2006, 15:17 bearbeitet]
Papa_Bär
#8 erstellt: 14. Jul 2006, 15:13
Öhm...weiss jetzt net genau wie du das meinst...
Besteht das set nur aus Halter,Sicherung und Kabel?
Oder was fürn Relais is da dabei?
MfG Björn
chilly-MOK
#9 erstellt: 14. Jul 2006, 15:20
sorry! Habs gleich direkt kopiert!
Das Set is eigentlich für ne Zusatzbatterie beim VW T3 T4 und T5 gedacht aber dann solls beim polo 9N wohl auch gehen!
Papa_Bär
#10 erstellt: 14. Jul 2006, 15:24
Die Frage ist, wieviel Ampere das Relais mitmacht...sollten imho schon so um die 80 sein...
Ansonsten könnte es gehn...
MfG Björn
chilly-MOK
#11 erstellt: 14. Jul 2006, 15:32
alles klar dank dir!
Wo krieg ich den am günstigsten ne Optima batt her?
sunliner
#12 erstellt: 15. Jul 2006, 05:35
ich hab meine über ebay bekommen und hab 145 € für ne Red Top bezahlt mit 4,2 liter.
Remote , relais, diode.
Kingpin1337 am 10.08.2021  –  Letzte Antwort am 12.08.2021  –  5 Beiträge
remote-relais mit diode. wie denn jetzt?
legan710 am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  20 Beiträge
Zusatzbatterie, mit Relais oder ohne?
Lukas-jf-2928 am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  58 Beiträge
Relais Zusatzbatterie polo 9n
Cheech99 am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  3 Beiträge
Zusatzbatterie Anschließen
dirtydevil1 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  4 Beiträge
Zusatzbatterie anschließen !
Merci am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  3 Beiträge
Zusatzbatterie anschließen?
HiFONiCS1000 am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  15 Beiträge
Verkabelung Zusatzbatterie - Fragen zu Sicherung und Relais
MBKing1 am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 15.08.2016  –  4 Beiträge
Zusatzbatterie.
sonnyp am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  4 Beiträge
Zusatzbatterie + Cap anschließen wie?
Incendium87 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  25 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.803
