HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Corsa B Massepunkt und Kabel verlegen | |
Corsa B Massepunkt und Kabel verlegen+A -A |
Corsa12
#101 erstellt: 27. Okt 2009, 23:54 | |
team-corsa.de Workshops -> HiFi sonst ne Top Seite und die einzige gute bebilderte Anleitung die ich finden konnte woanders habe ich das aber auch noch gelesen, das war ein Textbeitrag in einem Forum, finde ich jetzt nicht auf die Schnelle wieder. Auf jeden Fall liest man oft: wenn es funktioniert, dann auf die einfachere Tour. |
'Stefan'
#102 erstellt: 28. Okt 2009, 00:01 | |
Da schreibt EINER, dass er keine Störungen hatte. Bei 1000 Leuten haben 900 Störungen, wenn Strom- und Cinchkabel beieinander liegen. Kannst es ja probieren... |
Corsa12
#103 erstellt: 29. Okt 2009, 17:11 | |
Schon OK, ich werd´s mittig legen, wenn es geht Kann die Fragen bitte noch jemand beantworten ?
Corsa12
#104 erstellt: 15. Nov 2009, 03:05 | |
Ich wollte gerade nochmal geschrieben haben, dass das Kabel unter dem Teppich verlegen einfacher ist, als gedacht. Beim Corsa A gab es diese Ausbeulung links und rechts der Handbremse nicht und man schob das Kabel zum Durchziehen irgendwo hin, aber niemals dorthin wo es hin sollte. Also musste man den Beifahrersitz ausbauen. Beim Corsa B ist da ne schöne Formgebung des Teppichs links und rechts des Handbremshebels, die dem Kabel zum Durchziehen und später auch dem Cinchkabel hervorragend als Führung dient. Ich hab´s mit nem Lautsprecherkabel (verpackt in nen Tiefkühlbeutel und umwickelt mit Klebeband) durchgezogen. Das LS Kabel (2,5 mm²) bekommt man mit der Führung von vorne soweit nach hinten, dass man den Teppich nur anheben braucht und reingreift. Die Rückbank (Sitzfläche) muss man dafür abbauen, sonst bekommt man den Teppich nicht hoch. Das sind pro Seite eine kleine Schraube und ein einfacher Haltemechnanismus. Das 4 Kanal Cinchkabel bzw. dessen Anschlüsse waren allerdings recht schwer unter den Teppich zu bekommen. Aber als sie erstmal drunter waren, ging der Rest ganz einfach. Weiterer Verlauf: vor der Rückbank, und an der Außenwand lang, unter der Rückbanklehne, nach hinten zum Verstärker. Anmerkung: Direkt vor der Mittelkonsole sitzt das Airbag Steuergerät, woran man das Cinchkabel langführen muss. Das weiß man normal erst, wenn man die Schaltkonsole abmontiert. Glücklicherweise erzeugt es aber keine Störungen. Tipp: Die Schaltmanschette muss nicht demontiert werden, sie passt quer durch die Öffnung. Die Handbremse ist dann noch im Weg, aber die ist ja zum Glück vertikal flexibel |
Corsa B Kabel verlegen WarhammerTH am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 7 Beiträge |
Neue Kabel verlegen / Massepunkt / Subwoofer Dani92 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 4 Beiträge |
Verkabelung Corsa B TmR am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 15 Beiträge |
Corsa C lautsprecherkabel verlegen bullstar am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 10 Beiträge |
Kabel Problem im Opel Corsa beim verlegen Metzger-Meister am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 3 Beiträge |
Kabelfarben beim Corsa B Traska am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 16 Beiträge |
REMOTE CORSA B Radio pL3xi am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 3 Beiträge |
Frontsystem Corsa B stuntyg am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 3 Beiträge |
MASSEKABEL | OPEL Corsa B pL3xi am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 6 Beiträge |
Radiowechsel B Corsa mixer_2130 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 18 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKevinLig
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.584
