| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Neue Kabel verlegen / Massepunkt / Subwoofer | |
Neue Kabel verlegen / Massepunkt / Subwoofer+A -A |
Dani92
erstellt: 14. Jun 2011, 17:41
Hallo, Habe mal ein paar Fragen die mir vllt. jemand beantworten könnte ![]() 1. Ich habe schon alles verbaut (Endstufe, Cap usw.) . Doch leider hab ich die falsche Strom+Massekabel mm² Dicke verlegt. Habe nur ein 10mm² Kabel verlegt weil ichs leider nicht richtig wusste und ich die Kabel noch da hatte. Aufjedenfall wie ist das wenn ich jetzt ein 20 mm² verlegen will bzw. 35 mm², muss ich den Cap entladen oder geht das auch ohne entladen? 2. Meine Endstufe setzt bei Hoch aufgedrehter Musik aus, das heißt sie schaltet auf Protect. Denke das liegt an den zu dünnen Kabeln. Dennoch eine Frage zum Masse Punkt und zwar habe ich das ganze so verlegt: ![]() 3. Suche noch Geeignete Subs für diese Endstufe: Hifonics Zeus Z6400 iL • 4-Kanal Endstufe • Ausgangsleistung RMS: 4 x 100 Watt an 4 Ohm 4 x 200 Watt an 2 Ohm 2 x 400 Watt an 4 Ohm • Ausgangsleistung max.: 4 x 300 Watt an 4 Ohm 4 x 600 Watt an 2 Ohm 2 x 1200 Watt an 4 Ohm • Dämpfungsfaktor: >200 • Signal-Rauschabstand: >95dB • Kanaltrennung: >70dB • Klirrfaktor (THD&N): <0,03% • Eingangsempfindlichkeit: 0,2 - 6V • Gerätesicherung: Maxi-Fuse 70 Ampere Dachte eigentlich an die Ground Zero GZTW 30T denn die wären in meinem Preisrahmen. Möchte 2x reinbauen und die kosten jeweils 65 Euro. Wollte fragen obs da was besseres bzw. Gleichwertig von der Leistung aber besser vom Hersteller her gibt. Zu den Ground Zero GZTW 30T: Technische Angaben: Belastbarkeit/RMS: 400 Watt Impedanz: 3,8 Ohm SPL: 90,2 dB X-max: 14 mm Fs: 25 Hz Qts: 0,44 Hoffe ihr könnt mir helfen . Vielen Dank schonmal [Beitrag von Dani92 am 14. Jun 2011, 17:42 bearbeitet] |
markus92
erstellt: 14. Jun 2011, 19:42
Habe selber zwar im Auto noch nie Kondensatoren verwendet, würde diesen aber nicht extra entladen sondern diesen einfach zuerst an die Masse anschließen und dann ans Plus.
Sie schaltet nicht in Protect weil das Kabel zu dünn ist und deine Endstufe nur auf dicke Kabel steht sondern weil zuwenig Spannung anliegt, da an deinem 10 mm² zuviel Spannung abfällt. Der Kondensator verschlimmert das ganze dann nochmal. Dadurch wird deine Endstufe auf kurz oder lang den Strommangeltot sterben. Zu den Massepunkten, Endstufe an Masse angeschlossen Cap an Masse angeschlossen. Bis auf den unterdimensionierten Querschnitt gibt es da nichts zubemängeln. Warum gehst du von der Endstufe nocheinmal zum Cap und nicht von der Batterie zum Cap und dann, mit möglichst kurzen Kabelweg, in die Endstufe?
Das kann dir keiner beantworten, du musst wissen was du am liebsten hörst. Also am besten Probehören. Habe die Groundzero Subwoofer die du vorgeschlagen hast schonmal als 2* 25er im BR gehört und mir persönlich hat es absolut nicht gefallen, aber das musst du selber wissen. Ich will dir jetzt nicht zunahe treten doch ich glaube du hast deine Auswahl nur nach den Watt angaben getroffen. Deshalb ratte ich dir höre dir ersteinmal paar Sachen an die im Budget liegen. Und trenne dich wenn möglich vom Gedanken umbedingt 2 Subwoofer zukaufen und von der Hifonics. Warum sollen zwei Schlechte Treiber besser klingen als 1 Mittelmäßiger? MfG Markus |
Dani92
erstellt: 14. Jun 2011, 21:27
Ok, habe das auf dem Bild falsch gezeichnet. Geht von Batterie zum Cap danach zur endstufe. Werde aufjedenfall ein dickeres Kabel einbauen. Denke so an 20 mm². Denkt ihr das reicht? Zu den Subs. Hab einen Kofferraumausbau gebaut und da sind 2x 30cm Subs vorgesehen. Habe dort auch 2x Infinity 1260 verbaut. Aber eine hat den Geist aufgeben , denke weil Kabel einfach zu dünn sind. Gruß |
markus92
erstellt: 14. Jun 2011, 21:34
Ich würde mindestens 25mm² legen zuviel Querschnitt gibt es nicht. z.B. hier 25mm²
Vermutlich Gain regler fast auf vollanschlag und bei der schlechten Stromversorgung zutote geclippt. Ich würde dir Raten die Hifo zuverkaufen und Geld für etwas vernünftiges auszugeben, nur weil der Ausbau schon vorhanden ist würde ich trozdem auf einen Treiber setzen eine Kiste aus 19mm MDF ist auch in einem Tag mit richtigen Werkzeug gebaut bezogen und angeschlossen. MfG Markus |
Corsa B Massepunkt und Kabel verlegen Corsa12 am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 104 Beiträge |
Kabel verlegen? daMafioso am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 20 Beiträge |
LiMa Massepunkt NeoHakke am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 2 Beiträge |
Kabel verlegen Mike_2k am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 3 Beiträge |
Kabel Verlegen! Stitchyde am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 7 Beiträge |
Kabel verlegen .. fanat!c am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 3 Beiträge |
Kabel verlegen Const87 am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
kabel verlegen? Zuttenhutte am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 4 Beiträge |
kabel verlegen ?? wuergemotor am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 10 Beiträge |
Sternförmiger massepunkt? nullinger2 am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 7 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.755
