| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschluss strom bei unterschiedlichen querschnitte... | |
Anschluss strom bei unterschiedlichen querschnitten+A -A |
cliodriver
erstellt: 13. Sep 2009, 15:03
Ich hatte mir nen set ersteigert. Nun aber Folgende fraqe darf ich 2 unterschiedliche Querschnitte in der verkabelung verwenden? dürfen unterschiedliche arten verwendet werden? unterschiedliche Hersteller? reicht eine 100A sicherung? |
lombardi1
erstellt: 13. Sep 2009, 15:07
Wie,was,wann,wo ? So kann man nichts damit anfangen. Da musst Du scho genauer werden. mfg Karl |
cliodriver
erstellt: 13. Sep 2009, 15:25
also ich hab 2 kleinere stücken 25mm² diese scheinen vom gleichen hersteller zu sein. dann hab ich noch ein langes blaubes von alfatec in der größe 35mm² |
Merci
erstellt: 13. Sep 2009, 15:37
Und willste zusammenstückeln ?Na mal ehrlich so teuer ist Kabel nun auch nicht. |
cliodriver
erstellt: 13. Sep 2009, 15:57
nein es wird nichts zusammengestückelt. das blaue ist lang genug und reicht noch zusätzlich für masse. das kurze 25mm² war scheinbar von der bat zur sicherung benutzt worden. darum wollt ich wissen ob ich das verbauen kann?weils eben dünner ist und scheinbar vom aufbau auch anders, weils mehr nach alu ausschaut.wenns hilft kann ich auch fotos hochladen |
Merci
erstellt: 13. Sep 2009, 16:26
Wenn das Kabel silberne Schnittkanten hat - weg damit. |
cliodriver
erstellt: 13. Sep 2009, 16:53
kann ich bei den kurzen nicht wirklich erkennen. ich seh blos ne Verflechtung von oben diese ist silber.ich stelle paar fotos ein. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das blaue ist von Dietz und war eigentlich geplant als hauptleitung. [Beitrag von cliodriver am 13. Sep 2009, 16:55 bearbeitet] |
chimera2
erstellt: 13. Sep 2009, 17:25
Die Frage eines Ahnungslosen: Was ist das Problem bei silbernen Schnittkanten, bzw. was bedeutet das? |
Merci
erstellt: 13. Sep 2009, 17:58
Es ist ein Aluminiumkabel. Das Kabel af dem Bild sieht auch nicht nach reinem Kupfer aus. |
LordSphinx
erstellt: 13. Sep 2009, 18:41
Wegschmeissen muss man Leitung deswegen noch lange nicht. Totaler Unsinn. Ob die Leitung und die 100A-Sicherung ausreicht, hängt ausserdem davon ab, was du verbaut hast. Deswegen wären Angaben über deine(n) Verstärker hilfreich. Noch was Grundsätzliches: Unterschiedliche Querschnitte darfst du in deiner Verkabelung schon haben, allerdings muss dann die Sicherung für den kleinsten Querschnitt ausgelegt sein. Oder du verbaust bei einer Querschnittsverjüngung wieder eine neue Sicherung. |
*Cartman*
erstellt: 13. Sep 2009, 18:48
Habe mal kurz `n Foto gemacht von einem 50mm2 Dietz Alukabel und einem 50mm2 Kupferkabel. Da kann man an dem Schnitt ganz gut sehen, welches aus Alu ist. http://s8.directupload.net/file/d/1916/26qm6xsv_jpg.htmGruß Markus |
chimera2
erstellt: 14. Sep 2009, 10:00
Die Leitfähigkeit von Kupfer ist 56 und von Alu 37,7 A/Vm. Das Alu-Kabel muss halt für die gleiche Leitfähigkeit etwas dicker sein! Ein Alukabel mit 50er Querschnitt hat eine höhere Leitfähigkeit als ein 35er Kupferkabel! Wegschmeissen muss man da garnichts... |
cliodriver
erstellt: 14. Sep 2009, 10:02
ach klingt schon alles kompliziert grins. zur frage es sollte erstmal nur ne kleine esx v200.2 Glaub die hieß so. antreiben soll sie einen emphaser em neo 10. es soll aber später aber noch nen frontsystem rein.natürlich plus endstufe für beide sachen. also was soll ich nun machen nur das blaue kabel von dietz benutzen und den rest in die tonne treten? oder gleich alles von einem hersteller und art (kupfer) kaufen? |
chimera2
erstellt: 14. Sep 2009, 10:10
Nichts wird weggeschmissen! Und für deine esx v200.2 und ein Frontsystem reichen die 25qmm LOCKER! Leg das lange Kabel nach hinten und benutz die anderen Stücke zum Verbinden der Endstufen! Sicherung vorne nicht vergessen. Edit: Du hast uns mit deinen 100A ziemlich in die Irre geführt :-) Ich würde das 25er mit 60A oder 80A absichern (vielleicht meldet sich hierzu noch jemand). [Beitrag von chimera2 am 14. Sep 2009, 10:12 bearbeitet] |
cliodriver
erstellt: 14. Sep 2009, 13:43
des lange ist aber 35mm grins. und die 2 stücken(25mm²) waren eigentlich von bat zur sicherung gedacht,weil sie ja kürzer als 30cm sind. und wenn ich das lange bis nach hinten ziehe liegt es doch schon an der endstufe an |
chimera2
erstellt: 14. Sep 2009, 15:13
Dann kauf dir noch nen halben Meter 35er, dann isses gscheit gemacht. Sowas gibts beim netten Fachhändler meistens für Lau oder sehr günstig. Die kurzen Stücke kannste dann ja (irgendwann mal) verwenden, wenn du ne zweite Endstufe reinbaust! |
cliodriver
erstellt: 14. Sep 2009, 15:23
gut ok mach ich ich.so ist dann der hersteller und die art egal.nicht das die dann vom aufbau unterschiedlich sind, ich davon nichts weiß. was sich dann vielleicht nachher noch negativ auswirkt! |
chimera2
erstellt: 14. Sep 2009, 15:31
Kabel unterschiedlicher Hersteller haben schon Unterschiede, aber die liegen vor allem bei der Flexibilität des Kabels und dem verwendetem Material. Wenn 35qmm Alu-Kabel für dein Vorhaben ausreichend sind (und das sind sie), dann wirst du keine Probleme bekommen! Aber überleg dir vorher ob du in naher Zukunft noch groß nachrüsten willst, sonst haste die Arbeit zweimal. Für deinen jetzigen Plan (kleine Subendstufe + Frontsystem) würde ich aber sagen: Alles OK! |
Anschluss Strom DAB+ Antenne Agilolfinger am 15.12.2020 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 8 Beiträge |
Eton Ecc 600.2 Anschluss Strom kicker-chris am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 16 Beiträge |
unterschiedlichen Bass einstellen xxstraightxx am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 9 Beiträge |
Strom bei 2 Endstufen milkyboy am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 4 Beiträge |
Strom für 2 Endstufen? energy119 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 31 Beiträge |
autoradio hat keinen strom help robertr18 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 30 Beiträge |
fußraumleuchte anschluss bionic_22 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 13 Beiträge |
Anschluss Deckenmonitor Galaxytuner am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 6 Beiträge |
strom kabel bei 3 amps!? Marcel0811 am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 24 Beiträge |
Anschluss GPS Tracker Zündungsplus? fatkat89 am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 20 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndre0011
- Gesamtzahl an Themen1.562.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.350
