Rockford Fosgate P400.4 schält auf Protect
Franky1990
#1 erstellt: 12. Sep 2009, 11:12
also ich hoffe das ich hier richtig bin
Habe an meiner Rockford Fosgate P400.4 auf Kanal 1 und 2, 2 Kicker C10 auf 2 Ohm angeschloßen. Und auf Kanale 3 und 4 Jeweils mein FS. Nun wenn ich den Motor anhabe und laut anhöre schält der Verstärker kurz auf Protect und geht aber gleich wieder weiter, dies wiederholt sich bei bestimmten Liedern die ganze Zeit. Doch wenn ich den Motor aus habe,, passiert dies nicht. Woran könnte dies liegen?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
mfg Chris
DJT
#2 erstellt: 12. Sep 2009, 13:33
Nur Motor ohne Licht und so weiter
Franky1990
#3 erstellt: 12. Sep 2009, 13:53
Ja nur Motor, mehr nicht. Wirklich allea andere aus, selbst Lüftung usw ist aus. Kaum macht man den Motor aus, läuft es ohne Probleme.
DJT
#4 erstellt: 12. Sep 2009, 14:50
Messe mal die Spannung mit lauf dem Motor und ausgeschalten
Franky1990
#5 erstellt: 12. Sep 2009, 14:52
okay werde ich dann gleich mal versuchen.. ich gebe dann bescheid was rauskam.
*Cartman*
#6 erstellt: 12. Sep 2009, 15:03
Lima-Regler vielleicht defekt?
Franky1990
#7 erstellt: 12. Sep 2009, 15:08
Sooo also ich war grad messen, im Stand is die Spannung mit leiser Musik bei 12,14 V - 12,02 V. Wenn ich die Musik laut mache sinkt sie bist 11,89 V. Aber da funktioniert ja alles ohne Probs.
Wenn ich dann Motor anmache ist sie bei 13,96 V - 14,12 V. Mit lauter Musik sinkt sie auf 13,84 V - 14,10 V. Und dann schält Sie in Protect.
Ich hoffe die angaben können euch helfen.
[Beitrag von Franky1990 am 12. Sep 2009, 15:10 bearbeitet]
DJT
#8 erstellt: 12. Sep 2009, 15:27
Sinnt die Kabel richtig feste an Batterie und Masse
Lichtmaschine
15,5 Volt Regler defekt
14,5 Volt Maximum
13,2 Volt in Ordnung
[Beitrag von DJT am 12. Sep 2009, 15:37 bearbeitet]
Franky1990
#9 erstellt: 12. Sep 2009, 15:34
Ja Kabel sind richtig fest, habe alle kontakte bereits überprüft. Es ist 35mm² von Dietz verlegt, ich denke mal müstte ja auf jeden Fall reichen.
Werde ich aber nochmal überprüfen nich das ich was übersehen habe.
[Beitrag von Franky1990 am 12. Sep 2009, 15:34 bearbeitet]
DJT
#10 erstellt: 12. Sep 2009, 15:41
Wo hast du Gemessen.
Franky1990
#11 erstellt: 12. Sep 2009, 16:09
Einmal an der Endstufe, als an beiden Kabeln. Und einmal an der Batterie, hat sich fast nix genommen von den Werten.
DJT
#12 erstellt: 12. Sep 2009, 16:17
Messe mal an der Endstufe mit Motor und ohne
Franky1990
#13 erstellt: 12. Sep 2009, 16:22
Die Daten habe ich ja an der Endstufe gemessen. Danach noch mal an der Batterie, doch dies hat sich nix genommen.
Franky1990
#14 erstellt: 13. Sep 2009, 18:04
Soo ich habe vorhin mal weiter nach der Ursache gesucht, und da ist mir aufgefallen das wenn ich nur das FS dran habe also meine 2 Kicker abklemme, funktioniert sie ohne Probleme. Heißt das das es also an meinen 2 Kickern liegt?
DJT
#15 erstellt: 13. Sep 2009, 18:16
Welche Kicker
Franky1990
#16 erstellt: 13. Sep 2009, 18:20
Habe 2 Kicker C10 an den 1 und 2 Kanal angeschloßen, habe sie gebrückt angeschloßen also auf 2 OHM.
*Cartman*
#17 erstellt: 13. Sep 2009, 18:38
Laut kurzer Recherche ist die Stufe gebrückt nicht 2-Ohm stabil. Hast du die damit eventuell zerschossen?
Franky1990
#18 erstellt: 13. Sep 2009, 18:43
Aber in der Beschreibung steht doch:
"2Ohm -Belastung pro Kanal 100 Watt x 4"
Aber ich sehe grad das is ja pro Kanal gemeint. Werde ich dann gleich morgen früh ändern. SCHEISSE man bin ich doof... das hab ich voll übersehen!!!
[Beitrag von Franky1990 am 13. Sep 2009, 18:44 bearbeitet]
DJT
#19 erstellt: 13. Sep 2009, 18:44
Kicker C10 4 Ohm oder 8 Ohm
Franky1990
#20 erstellt: 13. Sep 2009, 18:44
Sind die 4 Ohm...
Franky1990
#21 erstellt: 28. Sep 2009, 19:49
Soo dann krahm ich es mal wieder aus, habe nun an meiner Endstufe einen Rockford Fosgate Punch P2L-112 an Kanal 3+4 Gebrückt angeschloßen. Nun sind es 4Ohm. Bei starker Belastung des Subs also bei lauten Rock schält die Endstufe immer noch auf Protect. Woran kann es denn nun noch liegen? laut Messungen ist die Spannung okay, aber das Problem tritt eben nur auf wenn ich den Motor an habe ohne Motor geht alles ohne Probs!
BITTE HELFT MIR!!!!!
Franky1990
#22 erstellt: 05. Okt 2009, 11:01
So also ich war nun gerade bei meinen "Fachhändler" naja wenn man ihn so nennen kann. Das einzigste was er im Angebot hat is Rockford. Also war ich vorhin da und schilderte ihn mein Problem, da sagte er dann dreh einfach den GAIN runter denn die Endstufe ist überlastet. Und sie bekommt dann nicht genug Strom.
Aber es kann doch nich sein das dies das Problem. Oder ist das normal? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen. Denn soooo "laut" höre ich auch gar nicht und da steigt sie ja schon aus.
Franky1990
#23 erstellt: 07. Okt 2009, 08:59
Kann mir denn niemand helfen?
DJT
#24 erstellt: 07. Okt 2009, 18:14
und mit lauter Music das Verstärker auf Protect geht.
ROCKFORD FOSGATE
marco1978 am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  2 Beiträge
Rockford Fosgate Verkabelung
banditmayn am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  2 Beiträge
Rockford Fosgate Oldschool_Inbus größe
0664gid777 am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  6 Beiträge
rockford fosgate 4600x ?
zwecki am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate RFX9020r verkabeln
sway-music am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  49 Beiträge
Stromkabelstärke bei Rockford Fosgate R500X1D
Noemi am 02.05.2019  –  Letzte Antwort am 06.05.2019  –  5 Beiträge
Verkablung Rockford Fosgate Power T40001BD
darkbecker am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  24 Beiträge
Rauschen Rockford Fosgate P200-2
schakomim am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate T600.2 richtig einstellen
G-Star1988 am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  6 Beiträge
Rockford Fosgate T2 in Serie
pyrojohn am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDice94
  • Gesamtzahl an Themen1.562.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.810.033
