Rockford Fosgate T600.2 richtig einstellen
G-Star1988
#1 erstellt: 15. Sep 2011, 19:45
Hallo Leute,
ich habe in meinem E90 das Audio System X-Ion 200 BMW eingebaut. Die Mosconi Gladen 120.4 fürs frontsystem habe ich wunderbar eingestellt bekommen nur habe ich Probleme die Rockford Fosgate T600.2 für die beiden Subs richtig einzustellen. Ich weiß einfach nicht an welchem Regler ich drehen muss. Die Endstufe läuft via LP (Lowpassdfilter) das ist klar ebenso die Herzzahl bis max 120 hertz und dann? muss ich am Gain-Regler oder am Eq-Punch-Regler drehen? ich kenne das eigentlich so das man die endstufe auf das radioausgangsvoltzahl einstellen muss nur wo bei dieser endstufe? bitte helft mir bin schon am verzweifeln.
direzza
#2 erstellt: 16. Sep 2011, 06:51
Eigendlich am Gain Regler, der Punch Regler ist so eine Art BassBoost der in Verbindung mit dem eingestelleten Filter (LP, HP, AP) gewisse Bereiche anhebt.
oesi
#3 erstellt: 16. Sep 2011, 08:12
den punch läßt mal auf 0 bzw ganz aus.einpegeln mit dem gain. wie hast du die subs angeschlossen? jeden an einen kanal oder wie? oder hast sie zusammengeschlossen und dann gebrückt an den amp?
kannst deinen filter nich an der HU einstellen?
G-Star1988
#4 erstellt: 16. Sep 2011, 13:09
Danke erstmal für die Antworten.
Jeder Sub ist an einem Kanal angeschlossen, da dort effektiv mehr lesitung anliegt als wenn ich Sie parrallel oder in reihe schalten würde.
Das geile ist ja ich hatte die endstufe schonmal richtig schon eingestellt gehabt aber jetzt irgendwie verorgelt und nun bekomm ich es aus irgendeinem grund nichtmehr hin. den filter kann ich auch an meiner hu einstellen (habe ich auch). die frequenz an der endstufe ist nur noch zusätzlich nen alibi einstellung die etwas höher liegt.
das inmteressante ist ja das ich den gain regler komplett aufdrehen kann ohne das es klirrt oder übersteuert was ja auch schon mehr als merkwürdig ist. kabel alle überprüft und auf korreektheit gecheckt. lediglich wenn ich dann an der hu den bass anhebe fängt es sofort an zu scheppern.
oesi
#5 erstellt: 16. Sep 2011, 14:49
Also den lp an der Stufe oder am Radio einschalten.aber nicht an beiden.und bist du dir auch sicher das auf jedem Kanal das gleiche Signal kommt?
Weiters hast du anscheinend falsch eingepegelt denn du musst am radio den Bass aufschalten und dann den gain bei dreiviertelter lautstarke von der hu aufdrehen bis es verzerrt bzw scheppert und dann ein wenig zuruck mit dem gain
Du regelst den Bass an der hu nur runter
G-Star1988
#6 erstellt: 18. Sep 2011, 11:50
also ich habe den fehler gefunden wieso der bass verschwunden war. das problem lag an meiner mosconi endstufe. dort habe ich die möglichkeit das eingangssignal auf hi oder lo einzustellen. normalerweiser müsste die endstufe auf lo eingestellt sein weil ich ja die vorverstärkerausgänge der hu benutze. stelle ich es so ein ist der bass so gut wie weg. stelle ich es auf hi (wqas eigentlich die falsche einstellung ist) kann ich wunderbar den bass einstellen. kann mir das mal einer erklärung wieso die einstellung der mosconi /front + heck system) auswirkung auf die rockford (subs) endstufe hat?
ROCKFORD FOSGATE
marco1978 am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  2 Beiträge
Rockford Fosgate Oldschool_Inbus größe
0664gid777 am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  6 Beiträge
rockford fosgate 4600x ?
zwecki am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate RFX9020r verkabeln
sway-music am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  49 Beiträge
Rockford Fosgate Verkabelung
banditmayn am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  2 Beiträge
Verkablung Rockford Fosgate Power T40001BD
darkbecker am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  24 Beiträge
Rauschen Rockford Fosgate P200-2
schakomim am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate T2 in Serie
pyrojohn am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  8 Beiträge
Stromkabelstärke bei Rockford Fosgate R500X1D
Noemi am 02.05.2019  –  Letzte Antwort am 06.05.2019  –  5 Beiträge
Rockford Fosgate P400.4 schält auf Protect
Franky1990 am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  24 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.225
