Welcher Kabelquerschnitt passt?
°^°M-Power°^°
#1 erstellt: 31. Aug 2009, 21:00
ich habe schon gesucht aber nicht wirklich etwas gefunden
ich habe eine Lanzar 2000D die bis zu knappen 2KW RMS schieben kann
abgesichert ist sie mit 180Amper
das Loch für das Kabel ist ~8-8,5mm gross
weiterhin soll der blaue Dietz 21000 Powercap dazwischen kommen
passt dort ein 50mm² Kabel noch, oder muss ich auf ein 35mm² zurückgreifen?
der Preisunterschied beträgt 5€ zwischen den beiden
thwandi
#2 erstellt: 31. Aug 2009, 21:13
nimm ein 50mm² und kauf dir entweder adapter zur verjüngung oder verjüng das 50er kabel einfach, das sieht halt nicht so schön aus wie diese "verjünungs adapter". ich finde nur grad keinen link dazu^^
Edit: habs gefunden: http://www.caraudio-...098::::ded9de2a.html
[Beitrag von thwandi am 31. Aug 2009, 21:16 bearbeitet]
sisqo80
#3 erstellt: 31. Aug 2009, 21:15
Da wär schon ne Zusatzbatterie angesagt!
Würde 50mm² nehmen.
Wenns Kabel nicht in die Öffnung passt, kannst du ja die Litzen abschneiden bis es passt und Aderendhülse nicht vergessen!
°^°M-Power°^°
#4 erstellt: 31. Aug 2009, 21:28
hab ab werk eine 80 amper im kofferraum, das kabel wird also auch sehr kurz ausfallen
bei 2 ohm liegt sie wohl bei 1,35kw rms
ich denke mal das es mit dem dietz ausreichend ist
der adapter ist mir mit nur 22 mm² dann doch etwas zu dünn, werde also das 50er kabel mit adernhülsen verbauen
und wie ist das beim powercap? habe noch nie einen in echt gesehen
brauch ich da kabelschuhe?
[Beitrag von °^°M-Power°^° am 31. Aug 2009, 21:29 bearbeitet]
sisqo80
#5 erstellt: 31. Aug 2009, 21:38
Kommt auf den Cap an aber ein 1Farad Cap ist hier etwas sinnbefreit!
Die 80Ah sind nur wichtig wenn du im Stand musik hörst der Kurzschluß bzw Kaltstartstrom ist wichtig!
Aber ehrlich gesagt würd ich da ne bessere und stärkere AGM Batterie verbauen!
°^°M-Power°^°
#6 erstellt: 31. Aug 2009, 21:56
ich meine 890A wäre der kältestrom
die batterie war damals schweineteuer
und über 200€ für ne dicke AGM ist mir echt zu teuer momentan, da müsste ich schon bessere komponenten verbauen finde ich als nen ESX SXB-801 und der Lanzar mit nen JVC radio für 80€
und thema cap, was ich hier gelesen habe, soll man wenn überhaupt nur 1Farad verbauen und alles grössere wäre sinnlos wegen der höheren "verzögerung" (mir fällt das wort nicht ein )
erstmal muss ich das auto komplett dämmen und adapter basteln für die lautsprecher
komplett leergeräumt ist er schon
sisqo80
#7 erstellt: 31. Aug 2009, 22:01
Naja mehrere 1Farad Caps haben einen geringeren Innenwiderstand als ein großer.
dann nutzt du ja garnet die volle Leistung deiner Amp.
Dann reicht der Cap schon und auch ein 35mm².
An 1ohm Belastung sieht das aber dann wieder anders aus!Falls du mal umbaust
thwandi
#8 erstellt: 01. Sep 2009, 10:38
würde aber an seiner stelle trotzdem n 50mm² verlegen und dann in nen sicherungshalter gehn und dann mit dem kabel weiter, das rein passt in die stufe... is ja nicht viel, also sollte es da ja keine probleme geben...
welcher Kabelquerschnitt passt in den Verstärker?
°^°M-Power°^° am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  20 Beiträge
Powercap Dietz 21000
Padman82 am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  3 Beiträge
Powercap anschließen/ Kabelquerschnitt
chrie-89 am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  146 Beiträge
Kabel von 50mm² auf 35mm²
daywalkerhnx am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  2 Beiträge
Kabelquerschnitt 20, 25 oder 35mm ?
celtichail am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  12 Beiträge
Neue Kabel für Anlage 35mm² oder 50mm² ?
Olilolli88 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  2 Beiträge
35mm² Kabel in 50mm² Sicherungsverteiler?
nbymyname am 04.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  9 Beiträge
Kabelquerschnitt und Sicherung?
gino_scarface am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  7 Beiträge
Dietz 35mm²
s1gNs am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  6 Beiträge
Dietz Powercap geht nicht
Blauer-Flori am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.938
