| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung/Twister F4>600 etc | |
Verkabelung/Twister F4>600 etc+A -A |
flypaper87
erstellt: 26. Aug 2009, 10:33
Hallo, ich hoffe ich Poste mit meinem ersten Beitrag nicht direkt im falschen Forum. Ersteinmal ein paar grund Daten: Auto->Grande Punto 3 Türer Lautsprecher: Axton AC26 in den Fronttüren (hinten Werkslautsprecher) Radio: Blaupunkt Queens MP56 Ich habe kürzlich eine Twister F4>600 bekommen und noch zwei Alpine SWE-1241 Lautsprecher und im Keller habe ich noch eine Axton C508 liegen. Meine frage ist jetzt was für Kabel brauche/benötige ich. Was für ein Gehäuse könnt ihr mir die für beiden Alpine Lautsprecher empfehlen (nicht so teuer bitte). Brauch ich beide Endstufen oder reicht eine (falls ich die Frontlautsprecher auch über eine Endstufe betreiben möchte? Vielen Dank schon einmal mfg flypaper |
Wolf1984
erstellt: 27. Aug 2009, 08:59
Hi! Also du brauchst: 25mm2 Strom ca. 4m ca. 1m 25mm2 Massekabel (zb Gurtschloss) Chinchkabel 4 Kanal Und LS Kabel von der Endstufe zum Frontsystem. An den Kanälen 1+2 FS an 3+4 die Subs. Welchen Widerstand haben die denn? sind das jeweils 2x1 Ohm? |
flypaper87
erstellt: 27. Aug 2009, 10:32
nur vorne Weg ich bin ne relative laie was des angeht xD meine Du den Wiederstand von den Endstufen? Technische Daten (Vom Hersteller) F4 600 III Power stereo RMS 4 ohm Watt4 x 150 Power mono RMS 4 ohm Watt2 x 460 Power mono RMS 2 ohm Watt2 x 595 Frequenzgang10 - 165.000 Verzerrung bei max. Power<0,03% Dämpfungsfaktor>300 Hoch/Tiefpass von bis45 ÷ 300 Hz Maße in mm220 x 550 x 50 Gewicht in kg4,6 http://www.audio-system.de/audio/index.html?/audio/endst09.htmlund die Axton(Aus irgend einem Forum): Technische Daten: 4x 60Watt RMS (4 Ohm) 4x 90Watt RMS (2 Ohm) 2x 190 Watt RMS (4 Ohm Mein Autoradio hat keinen Chinch Ausgang da werde ich einen Adapter benötigen? |
Wolf1984
erstellt: 27. Aug 2009, 10:38
Hi, Ich meine die Alpine Subwoofer! Eine Endstufe reicht bei dir vollkommen! Vor allem weil die AS um längen besser ist als die Axton! Dein Hecksystem läuft dann einfach weiter am Radio, ganz leise eingestellt, und schon sollte das klingen. laut Internet sind die Subwoofer jeweils 4 Ohm. Also wenn du beide an die endstufe klemmst, hast du entweder 8Ohm (nicht so optimal) oder 2 Ohm Widerstand. Deine Stufe kann das also gut stemmen:-) Gehäuse würde ich mal enn neuen Thread hier im Subwoofer bereich aufmachen mit der Bitte um Berechnung! Die sind da sehr fix und gut :-) |
thwandi
erstellt: 27. Aug 2009, 10:44
Dein radio hat 2 Vorverstärkerausgänge... brauchst nen adapter von Mini ISO auf Cinch, so einen: Adapter |
Wolf1984
erstellt: 27. Aug 2009, 10:49
Nochmal Danke Thwandi, genau das hatte ich vergessen ;-) |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 27. Aug 2009, 10:58
Das sind 4 Ohm Subs...beide dann gebrückt auf 2 Ohm an die stufe... ein kondi als unterstützung wäre angebracht ausserdem muss, wenn noch nicht gemacht, auch gedämmt werden |
Wolf1984
erstellt: 27. Aug 2009, 11:00
Dank Michael, hatte ich auch gerade geschrieben;-) Ausser das mit dem Kondi natürlich. 1 Farad reicht! |
flypaper87
erstellt: 28. Aug 2009, 14:07
vielen Dank schon einmal für die Antworten. Ich werde mir heute Abend ein Kabel set und alles zusammen suchen und hier einmal Posten. Ein Freund meinte vorhin zu mir das 25mm² total übertrieben wäre und mein licht würde dan flackern. Weil meine Batterie etc zu schwach wäre. Er meinte ich solle mir ein 16mm² kaufen wenn ich nur eine Endstufe betreibe oder ein 20mm² wenn ich beide benutzen möchte. Wegen den KOndi muss ich mal schauen. Ich denke ich werde es vielleicht erst einmal so probieren muss mal schauen was mich das alles zusammen kostet Meine Türen sind bislang noch nicht gedämmt was nimmt man den dafür. lg flypaper |
Wolf1984
erstellt: 28. Aug 2009, 14:32
Das ist blödsinn! Dicker ist besser als dünner...Warum das so ist? Board Suche hilft :-) lass dich nicht bequatschen, gerade bei so einer grossen endstufe ist 25-35 mm2 Pflicht, und nen 1 Farad Cap auch! Am besten nen Brax...die kosten ein bisschen, aber gebraucht tuts hier auch! Bloss keien 20 Farad Dinger! Die nutzen eher wenig ;-) |
-and1-
erstellt: 28. Aug 2009, 20:28
Welche Stufe hast du MK?? Nehm min ein 35qmm Kabel, da du keine zusatz Baz hast ist weniger Querschnitt nicht zu empfelen da die AS ziehmliche Stromfresser sind, wie schon gesagt Cap ist auch pflicht. Übrigens ist ne gute Stufe hat ich auch mal. Mfg Andy |
flypaper87
erstellt: 29. Aug 2009, 19:01
Ich bin echtmal gespannt wie das alles klingen wird. http://cgi.ebay.de/A..._trksid=p3286.c0.m14sollte ich mir dan so ein Set bestellen!? Und wenn ich die Lautsprecher (vorne in den Türen) an meiner zweiten Endstufe anklemmen möchte dan muss ich ja Lautsprecherkabel nach vorne legen. Können das ganz normale sein wie man sie von der Stereo anlage kennt? lg flypaper |
dennis1987
erstellt: 30. Aug 2009, 16:39
Ja, das Set sollte reichen. Für die Lautsprecher in den Türen nimmst du am besten ganz normales Lautsprecherkabel, welches du zB auch bei deiner Homehifianlage benutzt. 2,5mm2 sollte es schon haben. Edit: Wenn du das Set kaufst, brauchst du noch Y-Adapter für das Cinchkabel, da die Audio System 2 Kanalpaareingänge hat. [Beitrag von dennis1987 am 30. Aug 2009, 16:43 bearbeitet] |
Verkabelung AS Twister F4-600 Schomby am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 6 Beiträge |
16er Kabel für TWISTER F4-600??? _Sicke_ am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 5 Beiträge |
Twister F4-600: wie brücken? dennis_sp am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 6 Beiträge |
Sicherung richtig wählen F4-600 Twister Simon.S am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 10 Beiträge |
Verkabelung Audio System F4-600 Maranello am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 10 Beiträge |
Chinchausgang am Blaupunkt Queens Mp56 360_freak am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 4 Beiträge |
Alpine 178 BT & Alpine SWE 815 RoadRunnerWtal am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 8 Beiträge |
Kenwood W3044 mit axton c508 verkabeln thechiller1234 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Queens MP56 - Subout anschließen Muskelkatermann am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 6 Beiträge |
Grande Punto Radiotausch + Adapter Counti am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
