Verkabelung Audio System F4-600
Maranello
#1 erstellt: 22. Jun 2011, 17:35
Hey!
Ich habe mir 2005 nach Empfehlungen in diesem Forum eine Anlage zusammengestellt. Diese lief in meinem Auto hervorragend (danke!), wurde aber seit dem Verkauf meine Autos 2009 nicht mehr benutzt.
Nun möchte ich sie einem Freund geben und kann mich leider nicht mehr genau erinnern, wie genau ich sie damals verbaut hatte. Habe mich seitdem nicht mehr mit Car-Hifi beschäftigt
Daten der Anlage:
HU: Alpine 9812 RB
Amp: Audio-System F4-600
Sub: Earthquake DBX 12DR, gebrückt
FS: Lightning-Audio irgendwas...
Damalige Verkabelung, soweit ich das noch richtig einordnen kann an Hand der Kabel die ich vorgefunden habe :
Stromkabel Batterie-->Amp: 2 x 25mm²
Massekabel Batterie-->Karrosserie: 1 x 50mm²
Massekabel Amp-Karosserie: 1 x 35mm²
Meine Fragen:
1. Wie kann ich die 2 x 25mm² am elegantesten zusammenführen? Benötige ich dazu einen Verteiler oder kann ich die zusammen in ein 50mm² Kabelschuh klemmen?
2. Mit wie viel Ampere sollte das Stromkabel abgesichert werden? Sollte ich die 25mm² einzeln absichern, oder reicht eine Sicherung vor der Abspaltung?
3. Um ehrlich zu sein, ich bin mir unsicher, wie ich Strom & Massekabel an den Amp angeschlossen hatte. Es scheint als würde da ein 50mm² Kabelschuh auf keinen Fall passen. Was macht man da am besten? Notfalls von den 2 x 25mm² auf 1 x 35mm² verkleinern vor dem Amp? Birgt das Risiken ausser ggf. einer Art Flaschenhalseffekts?
4. Sollte sich mein Kumpel überlegen zumindest ein Power Cap anzuschaffen? Ich habe es damals in einem Corsa B problemlos betrieben. Jetzt soll das System in die aktuelle Version des Seat Leon eingebaut werden (Diesel).
Freue mich auf eure Antworten und bedanke mich schon mal artig
Ben
[Beitrag von Maranello am 22. Jun 2011, 18:07 bearbeitet]
onkelz
#2 erstellt: 24. Jun 2011, 12:08
1. Kabelschuh geht auch
2. Lieber 50mm² von der Batterie zur Sicherung und dann 2x25mm² bis zur Endstufe.
Die Endstufe müsste mit 3x20A abgesichert sein, richtig? Dann nimm eine 60A Sicherung.
3. Auf keinen Fall verkleinern!
Also entweder es passt oder sonst je nach Länge des Kabel müssten 25mm² reichen bzw 35mm² Kabel kaufen.
4. Je nach Batterie müsste es eigentlich so gehen. EInfach testen zur Not muss er nachgekauft werden
Aber:
Stromkabel und Massekabel sollten den gleichen Querschnitt haben!
Daher würde sich wohl bei dir lohnen noch ein 35mm² Kabel zu kaufen.
[Beitrag von onkelz am 24. Jun 2011, 12:09 bearbeitet]
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#3 erstellt: 24. Jun 2011, 12:23
Ich weiß die Frage ist bestimmt Saudumm, aber warum schaust du nicht in der BDA nach
onkelz
#4 erstellt: 24. Jun 2011, 12:28
Frederic_Freiherr_von_Furchensumpf_ schrieb:
Ich weiß die Frage ist bestimmt Saudumm, aber warum schaust du nicht in der BDA nach :?
Auf was genau bezieht sich das? Ich denke nicht, dass er über die BDA alle seine Fragen beantwortet bekommt
Gesperrt
#5 erstellt: 24. Jun 2011, 12:29
Natürlich findet er alle Antworten in der BDA
onkelz
#6 erstellt: 24. Jun 2011, 12:39
Also zu 1. und 4. Frage hab ICH noch nie etwas in einer BDA gelesen
Maranello
#7 erstellt: 24. Jun 2011, 13:19
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Die Verkabelung wird in diesem Detail leider nicht in der Betriebsanleitung erklärt.
Der Amp ist mit 3 x 40A abgesichert. Die Aufnahmen sind im Übrigen für 35mm² ausgelegt.
Wenn ich deine Antwort richtig verstanden habe wären beide Lösungen im angefügten .jpeg möglich?
[thumb]http://imageshack.us/photo/my-images/707/anschlussendstufe.jpg[/thumb]
Weitere Laienfrage, verteilt sich dann der Stromfluß gleichmäßig auf die beiden 2 x 25mm² Kabel? Das wäre ja die Voraussetzung wenn man nur das 50mm² Kabel absichert (die 25mm²-Kabel sind gleich lang).
Die Dimensionierung der Sicherung dürfte ja in beiden Fällen durch das 50mm² Kabel vorgegeben werden, korrekt? 2 x 25mm² müssten mehr Ampere vertragen?
Wenn ich zum Anschluss an den Amp 35mm² statt 50mm² Kabel benutzen müsste, wären beide Lösungen ebenfalls möglich so lange ich Sicherungen benutze die der Kapazität eines 35mm² Kabels entsprechen?
Danke euch vielmals für eure Hilfe!
onkelz
#8 erstellt: 24. Jun 2011, 13:40
Theoretisch ja, praktisch würde ich bei dem Bild die obere Verkabelung vorziehen. Denn bei einem defekten Verteiler brennt dir das Kabel bei einem Masseschluss ab
Wenn beide Kabel identisch sind, teilt sich der Strom gleichermaßen auf.
Richtig
Falsch, sind ja auch nur 50mm².
Zwar ist Kapazität der falsche Begriff dafür, aber sinngemäß ist es richtig.
Aber ich würde generell dazu raten, durchweg einen Querschnitt zu verlegen.
[Beitrag von onkelz am 24. Jun 2011, 13:40 bearbeitet]
Maranello
#9 erstellt: 24. Jun 2011, 13:51
klasse, vielen Dank!
onkelz
#10 erstellt: 24. Jun 2011, 14:10
Bitte
Audio System F4 600
ece87 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  7 Beiträge
Audio system f4 600 anschliesen
Burinator am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  2 Beiträge
Verkabelung/Twister F4>600 etc
flypaper87 am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  13 Beiträge
Verkabelung AS Twister F4-600
Schomby am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  6 Beiträge
F4-600
Hellgrinder am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  35 Beiträge
Verkabelung AS Helon - F4
AS_slip am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  17 Beiträge
audio system f4 600 richtig anschließen
Fränky89 am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  2 Beiträge
F4-600
swift am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  15 Beiträge
Sicherung richtig wählen F4-600 Twister
Simon.S am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  10 Beiträge
Audio System F4 Stromanschluss
hihiha am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.103
