Problem mit Aktivsub an Highlevel-Eingang
Fiete82
#1 erstellt: 21. Aug 2009, 12:36
Hallo zusammen!
Ich habe vergangene Woche in den Lancia meiner Freundin einen aktiven Canton-Sub eingebaut. Da das Radio den Bordcomputer beinhaltet und keinen DIN-Schacht hat musste ich auf das zurückgreifen, was da ist. Soll heißen: ich hab die hinteren Boxenkabel parallel angezapft und bin über den integrierten Highlevel (oder HF???) Eingang gegangen.
Soweit läuft auch alles, nur bei einsetzendem Bass rauscht das Radio so, als hätte es schlechten Empfang. Wer kann mir sagen, woran das liegt?
michelnator
Gesperrt
#2 erstellt: 21. Aug 2009, 13:38
Ich tip auf masseproblem....
Fiete82
#3 erstellt: 21. Aug 2009, 14:17
Danke, die Idee kam mir auch schon. Morgen habe ich den Wagen da und werde das mal testen.
Dass ich die Leitung parallel zu den hinteren Boxen angeschlossen habe ist doch aber ok, oder?
michelnator
Gesperrt
#4 erstellt: 21. Aug 2009, 14:40
was meinst du jetzt mit parallel zu den hinteren boxen?alles auf einer seite?
Fiete82
#5 erstellt: 21. Aug 2009, 15:36
Na parallel zum linken und rechten Kanal eben.
SeppSpieler
#6 erstellt: 21. Aug 2009, 15:44
Hast die hinteren LS noch angeschlossen?
Wenn ja, klemme sie mal ab dass nur der Konverter ein Signal bekommt.
Fiete82
#7 erstellt: 21. Aug 2009, 16:00
Und wie bekomme ich dann die hinteren Lautsprecher zum Laufen? Das muss ja schon irgendwie alles funktionieren.
Im Kasettenbetrieb tritt übrigens keine Störung auf.
SeppSpieler
#8 erstellt: 21. Aug 2009, 16:04
Wenns bei Casstet (sowas gibts noch ?) keine Probleme gibt dann hast wirklich schlechten Empfang.
Fiete82
#9 erstellt: 21. Aug 2009, 16:45
Jaaaa, das gibts noch. Ist dummerweise ein Kasettenradio
Hoffentlich hab ich nicht irgendwo die Antenne angebohrt beim Kabel ziehen.
Aber dennoch: Das parallele Anschließen ist so ok oder bekomme ich Probleme mit der Endstufe vom Radio?
SeppSpieler
#10 erstellt: 21. Aug 2009, 16:47
Schliess mal nur ein LS Kabel (Links oder rechts [testen]).
Dann könnte das Störsignal vl weg sein.
Highlevel Eingang
Tim242 am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  5 Beiträge
Anschluss Aktivsub?
Micra-Seppel am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  3 Beiträge
Aktivsub geht aus
Cookie81 am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  4 Beiträge
Endstufen mit Highlevel eingang oder High-Low Adapter anschließen?
christian555 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  6 Beiträge
Axton A594DSP mit Aktivsub verbinden
colt_ys am 09.02.2024  –  Letzte Antwort am 10.02.2024  –  2 Beiträge
Highlevel Input BMW E91 Navi Business Hifi
DynamoRonsen am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  10 Beiträge
Rodek RN110A Problem mit Highlevl input
wuha am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.11.2015  –  4 Beiträge
Aktivsubwoofer über highlevel anschließen reicht ein boxensignal?
kimque am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  9 Beiträge
Aktivsub kein Ton über High-Pegel
EpilepticClown am 16.01.2022  –  Letzte Antwort am 17.01.2022  –  5 Beiträge
Kabelquerschnitt und allgemeine Verkabelung für Aktivsub
Nemesis200SX am 26.08.2017  –  Letzte Antwort am 26.08.2017  –  3 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.960
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
