Rodek RN110A Problem mit Highlevl input
wuha
#1 erstellt: 28. Nov 2015, 14:40
Hallo Zusammen,
ich hab hier einen alten Rodek RN110A und würde ihn gerne über den Highlevel Input in meinem Mazda 6 (BJ 2014 mit Bose Centerpoint) betreiben. Das Signal zwicke ich von einem der LS in der Hutablage ab. Der Sub schaltet auch automatisch beim Anliegen eines Signals ein, sonst tut sich aber gar nichts.
Was ich bereits probiert habe:
.) 12V manuell auf remote und ein Lowlevel Signal vom Handy über Chinch angelegt - funktioniert bestens.
.) Signal vom hinteren LS direkt an Highlevel Eingang, funktioniert nicht
.) Signal vom hinteren LS direkt über billigen High/Low Adapter auf Chinch, funktioniert nicht
.) Die vorherigen zwei Versuche parallel zum LS, funktioniert nicht (der LS spielt aber fröhlich weiter)
Ich habe sonst leider keine Möglichkeit drn Highlevel input vom Amp zu testen, ich weiß nur, dass er erfolgreich bis zum Ausbau 2013 vom Vorbesitzer in einem Mazda 3 parallel zu dem LS in den hinteren Türen betrieben wurde.
Hat jemand dazu ein paar Ratschläge?
Danke!
B0mm3L
#2 erstellt: 28. Nov 2015, 18:33
Also wenn es über cinch vom Handy geht aber vom High Low Adapter nicht, würde ich darauf tippen das was mit dem Kabel vom LS zum High Level in am Sub nicht stimmt.
Wie holst du dir das Signal? Stromdiebe?
Wenn ja könnte das schon das Problem sein.
wuha
#3 erstellt: 28. Nov 2015, 19:46
ich wusste nicht, dass man sie so nennt, aber ja das sind stromdiebe. den durchgang hab ich mehrfach geprüft
B0mm3L
#4 erstellt: 28. Nov 2015, 20:25
Kann eigentlich nur das sein. Weil es geht wenn du Cinch und Handy dran hast aber nicht mit Cinch vom High low Adapter. Dann kann nur was mit dem High Low Signal nicht stimmen. Also dem Anschluss von den Lautsprechern.
Hast du einen Originalen Verstärker evtl im Auto?
Dann mal an die Eingänge vom Verstärker gehen.
RN110A- Rodek
blutoniumboy am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  5 Beiträge
RODEK RN110A macht beim Lenken Probleme?
Shakurmen am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  19 Beiträge
Rodek RN212 und Rodek RN1600 passt das?
Wegay am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  89 Beiträge
Rodek Subwoofer anschließen
searoldb am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  2 Beiträge
Optimales Anschließen vom Verstärker "Rodek R4100A" & Subwoofer: "Rodek RW30DM"
disconizer am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  6 Beiträge
einstellung Der Rodek R1900N
GreenAscona am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  5 Beiträge
Rodek R1500A2 Monoblock verkabeln?
fireechse am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  2 Beiträge
Anschluß Rodek R680i
pokemon81 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  5 Beiträge
PROBLEM Aktiv Subwoofer Werksradio High-level-input
StefanRAktiv am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2017  –  20 Beiträge
Passender Kabelquerschnitt für Rodek 680i??
starter am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.758
