Aktivsub geht aus
Cookie81
#1 erstellt: 06. Sep 2007, 21:54
Hallo!
Ich habe ein original MFD Navi mit DSP von VW und habe daran mittels Hi/Lo adapter einen Aktivwoofer angeschlossen. das remotesignal habe ich von dem dsp verstärker "abgezwackt", das Pluskabel (50er] nprmal von der Batterie gelegt. jetzt habe ich aber das problem das der Aktivwoofer sobald ich nur nen bisschen lauter drehe sofort aus geht. wenn ich dann wieder leise mache , geht er wieder an. An was könnte das liegen? evtl an nem schlechten Massepunkt?
Greetz Cookie
Cookie81
#2 erstellt: 07. Sep 2007, 13:34
also, habe nun die Masse neu gemacht, die ist jetzt in Ordnung. da es nur noch am remote liegen kann, hab ich das mal überbrückt und siehe da, er schaltet nicht aus! Also ist mein remote signal wohl zu schwach... wie kann ich dieses problem lösen???
CheckerHoFi
#3 erstellt: 07. Sep 2007, 13:39
stichwort: "Relais"?
wenn willst auch noch: "Freilaufdiode"
den Rest sollte die Forensuche ergeben
keepercool
#4 erstellt: 07. Sep 2007, 13:50
Du könntest Auch das Zündplus als Steuersignal "mißbrauchen".
Nachteil: Der Sub ist immer an, wenn die Zündung an ist. Ist aber nicht ganz so dramatisch, da die Zündung meißt nur an ist wenn der Motor läuft, und ich schätze mal das der Aktivsub soviel Ruhestrom nicht hat.
Verstärker geht sofort wieder aus
Ghostsucker am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  32 Beiträge
bass geht wenn es lauter ist aus!
samic am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  6 Beiträge
verstärker geht aus sobald chinch angeschlossen
banshee90 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  2 Beiträge
Kurze Frage zu nem Hi-Lo Adapter.
Vendetta05 am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  2 Beiträge
Anlage geht wieder aus
dbgolf3 am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  7 Beiträge
Endstufe geht immer wieder aus!
Sphinx123 am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  9 Beiträge
Hi-Lo Adapter rauscht
nicolas-eric am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  7 Beiträge
Protect geht sofort an
skarry am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  16 Beiträge
VW MFD (navi) und Endstufe
moloch7 am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  5 Beiträge
HI - LO Adapter Sinnvoll?
foster99 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  11 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.409 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedSeverinMK
  • Gesamtzahl an Themen1.560.453
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.751.484
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
