Problem! Nur noch ein Kanal funktionstüchtig?
rookye
#1 erstellt: 13. Aug 2009, 16:00
habe ein Problem: bei meinem Canton RSII kommt nur noch an einem Kanal Sound. Habe darauf hin die Anschlüsse kontrolliert, die Endstufe geprüft und alles mal kreuz und quer angeschlossen um herauszufinden, woher der Fehler kommt. Boxen einwandfrei, Endstufe auch (habe meine alte zur Kontrolle angeschlossen), Sicherungen geprüft, Kabel getauscht aber Problem blieb gleich. Nur Sound auf einem Kanal.
Nun meine Frage: Aus meinem Radio (Panasonic) kommt definitiv noch Sound zur Endstufe, aber kann es sein, dass das Radio nur noch auf einem von beiden Chinch ein Signal übermittelt? Und ergo der andere kaputt ist(im Radio selbst)?
Dachte immer entweder beide oder keiner.. Und wenn ja, was kann man da machen? Vielleicht nur ein Relais tauschen? Lohnt die Reparatur bei einem vielleicht noch 100 € teuren Radio in so einem Fall?
Danke im voraus für Antworten, bin mit meinem technischen Verständnis echt am Ende...
michelnator
Gesperrt
#2 erstellt: 13. Aug 2009, 16:08
rookye schrieb:
Wenn du alles kreuz und quer angeschlossen hattest und alles funktioniert, dann sollte doch auch alles gehen
geh doch punkt für punkt durch...
rookye
#3 erstellt: 13. Aug 2009, 22:49
"Wenn du alles kreuz und quer angeschlossen hattest und alles funktioniert, dann sollte doch auch alles gehen
geh doch punkt für punkt durch..."
Hallo nochmal,
habe ja bereits alles kreuz und quer angeschlossen, Ergebnis: es kommt nur noch auf einem von beiden Chinchkabeln (rot) Sound an der Endstufe an. Nur den anderen Kanal (schwarz) angeschlossen muss ich bis weit über die maximale Lautstärke aufdrehen, um ein ganz leises Signal zu hören.
Deswegen ja meine Frage: Was könnte da im Radio genau kaputt sein?? Vielleicht ein Teil des Vorverstärkers? Aber dann käme doch auf beiden kein Sound mehr durch (bis zur Endstufe), oder??
Danke für weitere Antworten...
michelnator
Gesperrt
#4 erstellt: 14. Aug 2009, 17:49
Da ist wohl der eine Kanal am Radio hinüber...
Aber bevor du jetzt eventuell noch große Summen an Reparatur rein steckst, sollte überlegt sein...es gibt bestimmt preiswertere Lösungen...was für ein Radio ist es genau? was für ein Verstärker ist es? und was wird alles mit dem Verstärker betrieben?
rookye
#5 erstellt: 16. Aug 2009, 23:37
kann denn nur einer von beiden Ausgangskanälen kaputt sein?? Dachte die hängen direkt zusammen (ein Vorverstärker im Radio, oder?)?!
Das Radio selbst ist ein mittlerweile vier Jahre altes Panasonic und war auch damals nix besonderes - funktioniert aber ansonsten tadellos. Endstufe ist eine Blaupunkt GTA 400 4-Kanal, die meistens nur ein Canton Pullman RSII versorgt, manchmal auch noch einen Magnat Basscube dazu. Aber eigentlich reicht mir das Cantonsystem schon fast.
Wieviel kostet denn so eine Reparatur (von einem Kanal) ungefähr??
Audiklang
#6 erstellt: 16. Aug 2009, 23:58
hallo
könnte auch am chinchkabel liegen teste einfach mal ein anderes kabel
Mfg Kai
*Cartman*
#7 erstellt: 17. Aug 2009, 09:02
Und sollte tatsächlich der Vorverstärker defekt sein, gäbe es noch die Möglichkeit über einen High-Low Adapter (also aus den Lautsprecherausgängen des Radios einen Cinchausgang machen)die Endstufe zu versorgen. Ist zwar nicht unbedingt die Lösung "mit der Goldkante", aber wenigstens funktioniert es dann wieder....
Gruß Markus
rookye
#8 erstellt: 17. Aug 2009, 18:04
zu den Chinchkabeln: bereits verschiedene ausprobiert. Kreuz und quer... und die sind definitiv okay.
Das mit den Lautsprecherausgängen klingt sehr interessant, habe aber noch nie etwas von einem "high-low-Adapter" gehört. Reichen dafür zwei Lautsprecherausgänge oder braucht man alle vier?
Wieviel kostet so ein Adapter, wo kriege ich den her (Elektromarkt?) und wie schließt man den an?? Einfach zusammenlöten??
Danke schonmal für die Idee!
*Cartman*
#9 erstellt: 17. Aug 2009, 18:28
So sieht sowas aus.
Kriegt man mit Sicherheit auch bei Media-Markt oder Saturn. Würde aber nicht unbedingt die ganz billigen nehmen!
Zum Einbau...
Gruß Markus
Problem mit 2 Kanal Amp
__--Dr._Lee--__ am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  4 Beiträge
4-kanal mini verstärker Problem
BlackRox am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  8 Beiträge
6 kanal cinch frewunzweiche
JolliJoint am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  24 Beiträge
4 Kanal enstufe anschliesen
cemy am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  22 Beiträge
2 Kanal an einen Subwoofer?
Cosmus123 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  7 Beiträge
4 kanal oder 2 kanal?
odinphil18 am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  2 Beiträge
Rauschen am rechten Kanal
the_icemanz4 am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  8 Beiträge
Sub nur rechter Kanal - Verkabelung ?
Silvery am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  6 Beiträge
6 kanal Endstufe mit 1 kanal Autoradio anschließen
**Rico** am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  17 Beiträge
4-Kanal oder 6-Kanal?
wacben am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedaddiecorwin
  • Gesamtzahl an Themen1.561.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.007
