| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Sub nur rechter Kanal - Verkabelung ? | |
Sub nur rechter Kanal - Verkabelung ?+A -A |
Silvery
erstellt: 13. Nov 2011, 13:49
Hallo zusammen! Ich habe schon seit längerem in meinem Kleinwagen ein Frontsystem übers Radio und einen (Eigenbau ) Subwoofer über eine gebrückte 2-Kanal Endstufe (Spectron SPA 250Z) laufen. Gestern fiel mir auf, dass der Sub nur das Signal aus dem rechten Kanal des Radios verarbeitet.Zur Verschaltung: Radio --> LR & RR Line Out --> R & L Eingang der Amp --> Sub an Brücke (Pluspol von Kanal 1, Minuspol von Kanal 2) Aus beiden Zuleitungen vom Radio kommt Signal, wird aber nur genutzt solange es am rechten Eingang der Amp hängt. Ziehe ich die Zuleitung des linken Kanals, so hat das keinerlei Auswirkung. Sollte über die Verstärker-Brücke nicht das Signal aus beiden Kanälen gemischt werden? Falls das beschriebene völlig normal sein sollte --> Lösung Y-Kabel an den rechten Eingang hängen, linker bleibt frei? Wäre dankbar für Hinweise. Gruß, Silvery [Beitrag von Silvery am 13. Nov 2011, 13:51 bearbeitet] |
t0b14s0
erstellt: 13. Nov 2011, 17:43
Welches Radio hast du denn ? Wenn aus dem Radio ein Monosignal raus kommt, dann ist dies klar, dann müsstest du auf Stero umschalten oder einfach an der Endstufe selbst auf Mono umschalten. mfg tobi |
Silvery
erstellt: 13. Nov 2011, 21:44
Vielen Dank für die Antwort. Beim Radio handelt es sich um einen Blaupunkt San Remo CD34. Da die Endstufe am Radio über den RR (right rear) und LR (left rear) angeschlossen ist, erhält sie auch ein Stereo Signal ![]() Nur wie kann ich an der Endstufe "einfach auf mono umschalten"? Diese hat nur zwei Schalter, einen für Frequenzweiche aktivieren und einen mit der Trennfrequenz. Gruß, Silvery [Beitrag von Silvery am 13. Nov 2011, 21:44 bearbeitet] |
t0b14s0
erstellt: 14. Nov 2011, 16:30
Hast du mal die Stecker vom Cinch getauscht und wieder einzeln abgezogen ? Somit könntest du testen ob aus beiden Steckern vom Radio ein Signal kommt. mfg tobi |
Jazzfahrer
erstellt: 14. Nov 2011, 18:07
Hallo, ich würde es tunlichst vermeiden die Stecker im laufenden Betrieb an-und abzustecken. Das verursacht dann mitunter ein sehr kräfiges Plopp, Brummgeräusch was weder für die Stufe noch für die angeschlossenen Lautsprecher gut ist. Möglichkeiten 1.)Die Stufe bildet automatisch ein Monosignal, sobald diese im Brückenbetrieb läuft, sonst hätte diese einen Wahlschalter.--> siehe BDA der Stufe 2.) Es kann auch sein, das die Stufe (im Brückenmodus) nur auf Kanal R ein Signal braucht--> siehe BDA 3.) Die Stufe ist teildefekt. Was macht die Stufe in normalen Betrieb. Tonausgabe auf allen Kanälen ? Oder fehlt der linke Kanal? 4.) Wie ist denn die Balance/Fader eingestellt? Nicht das hier nur R angesteuert/ausgegeben wird ? |
Silvery
erstellt: 16. Nov 2011, 18:37
@t0b14s0: Vom Radio kommt aus beiden Kanälen ein Signal, der sollte unschuldig sein. @Jazzfahrer: 1. Die Bedienungsanleitung ist leider sehr spartanisch und beschreibt noch nicht einmal dass es eine Brückenschaltung gibt (ist aber auf der Endstufe aufgezeichnet unterhalb der Anschlüsse). Ein Wahlschalter ist nicht vorhanden. 2.Kennt man so etwas noch von anderen Endstufen? Das würde das seltsame Verhalten erklären. (BDA schweigt zum Thema.) 3.Werde ich am Wochenende testen, habe leider gerade keine ausreichend langen Kabel zur Hand. Liefere das Ergebnis dann hier nach.4.Balance/Fader stehen neutral - Durch ein Stellen auf komplett links fiel mir erst auf dass die Endstufe das Signal nicht nimmt. Gruß, Silvery |
Verkabelung Sub+Endstufe! Fossy89 am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 13 Beiträge |
Linker Kanal Chinch Kabel lauter wie rechter Kanal Acoustico am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 15 Beiträge |
Verkabelung 4 Kanal Endstufe Jeter am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 17 Beiträge |
Sub Verkabelung madboy am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 13 Beiträge |
Verkabelung Endstufe/Aktiv sub Nevias am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 9 Beiträge |
Verkabelung TK_Master am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 19 Beiträge |
Anschlußfehler ? Rechter LS Kanal sehr leise// LS Signal im Subwoofer thy1983 am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 3 Beiträge |
Verkabelung Lightning Audio 4 Kanal Acoustico am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 4 Beiträge |
verkabelung 6 boxen 4 kanal onkelz6489 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 4 Beiträge |
Verkabelung 1 SUB + 2 Lautsprecher an Endstufe Julia19 am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 2 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.241
