6 kanal Endstufe mit 1 kanal Autoradio anschließen
**Rico**
#1 erstellt: 13. Sep 2014, 09:20
Hallo liebe Gemeinde,
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich bin erst neu hier und habe ein Problem mit meiner neuen endstufe im Auto. Habe sie gestern eingebaut und angeschlossen.
Endstufe: Auna Dark Star 6000W ( ich weiß nicht gerade die beste aber naja)
Doppelkammersubwoofer: 2x JBL GT-5 300mm
Radio: Kenwood KDC-3057 U (ein chinch Ausgang)
Auto: Golf 6 1.2 l TSI ( nur Vorne 2 Mitteltöner verbaut)
Nun meine Frage:
Ich habe alles ordnungsgemäß angeschlossen, also Masse von der Karosserie im Kofferraum geholt, Plus von der Batterie, remot vom Radio Adapter ( Antenne ), chinch vom Radio durch den Innenraum unter der Verkleidung durchgezogen und an der endstufe an geschlossen ( 6 kanal ).
Die subwoofer habe ich in Reihe geschaltet und bin dann ganz normal jeweils auf plums und minus der endstufe für Ausgang.
Nun habe ich das Problem das die endstufe an ist und die hintergrundbeleuchtung auch leuchtet aber es kommt nur an den original Lautsprechern die Musik und am woofer überhaupt nichts. Was ist das Problem?
Ich weiß es ist nur billig ware aber will trotzdem ein wenig Bass im Rücken also braucht ihr nicht über die Qualität o.ä zu meckern. Einfach nur mal sagen was ich falsch mache das kein klang aus dem woofer kommt.
Danke schonmal
Grüße Rico
Prober
#2 erstellt: 13. Sep 2014, 09:49
Willkommen,
Wie du schon richtig erkannt hast ist die Auna "!nicht die beste" aber mit Abstand oft die schlechteste = Elektroschrott. Falls du die Möglichkeit hast sie zurückzugeben, wäre nun der beste Zeitpunkt.
Zu deinem Problem: Was hast du an den "Verstärker" angeschlossen?
Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, ob du die in Reihe geschalteteten Subwoofer auf einen gebrückten Kanal gelegt hast. Wenn ja, dann schätze ich mal, dass das Teil an 8 Ohm so ca. 50 Watt rausschaufelt. Mehr aber auch nicht. Könnte man anders anschliessen aber das ist ja jetzt erstmal nicht das Thema. Paralell wird es wahrscheinlich eh die Stufe verheizen.
Mit was sind die anderen 4 Kanäle belegt? Bekommen sie alle das Signal vom Radio, sprich sind Y-Cinchadapter verbaut.
Am besten, du machst mal ein Bild von den Einstellungen und dem Anschluss des Dings.
[Beitrag von Prober am 13. Sep 2014, 09:49 bearbeitet]
Scorplexify
#3 erstellt: 13. Sep 2014, 09:54
Hallo Rico
Du hast mein Beileid.
Du hast dir mit der Endstufe so ziemlich das schlechteste ausgesucht,
was der markt im Moment zu bieten hat
In Meinen Augen ist Auna eine Marke von Betrügern, die Leute ohne Ahnung schamlos abzocken.
Wenn du die noch die Möglichkeit hast, gib das Ding zurück!
Die Endstufe hat wahrscheinlich nur 6 einfache Radioverstärker und kein Netzteil.
Kann man an der niedrigen Sicherung von 2x 10A erahnen.
Das bedeutet die Endstufe leistet maximal 6x ca.16-17 W an 4 Ω und ist nicht brückbar.
Hier mal Beispiele von einer anderen Aunaendstufe Auna AB-650
Warum es nicht bei dir funktionert, das kann mehrere Gründe haben.
1. Die Endstufe ist schlichtweg kaputt.
2. Falsche Verkabelung:
Wie genau hast du die Subwoofer angeschlossen? In Reihe und dann gebrückt an ein Kanalpaar?
Gebrückt geht gar nicht. Daher auch kein Ton.
In Reihe und dann an ein Kanal? Dann dürfte auch ein Signal beim Subwoofer ankommen.
Aber Weil der Kanal mit 8 Ω belastet wird fließt sehr wenig Strom und sowieso schon verdammt wenig Leistung bringt, kommt einfach nicht dabei rum. Leg mal einen Finger auf die Membran und spür mal ob sie ein wenig vibriert.
3. Falsches kanalpaar belegt.
Hast du den Subwoofer auf das richtige Kanalpaar geklemmt. Also Cinch geht in Kanalpaar 1 und da hast du auch den Subwoofer dran?
Wenn ja kannst du ja mal die anderen Kanäle durchprobieren.
Was mich noch interessiert
Warum holst du dir eine 6-Kanal Endstufe wenn du damit nur einen Subwoofer betreiben willst?
Da bleiben doch 4-5 Kanäle frei?
MfG Anton
EDIT: prober war schneller
[Beitrag von Scorplexify am 13. Sep 2014, 09:55 bearbeitet]
**Rico**
#4 erstellt: 13. Sep 2014, 10:02
Also Y- chinch Stecker sind nicht verbaut und an der endstufe hängt nur der woofer/ die woofer.
Die woofer sind einfach nur auf einen Kanal auf jeweils ➕ und ➖ gelegt.
**Rico**
#5 erstellt: 13. Sep 2014, 10:07
6 kanal 6000W hat sich halt gut angehört. Aber schlägt mir doch mal bitte eine endstufe vor? Also die die gleiche Preisklasse hat und womit ich die woofer auch nutzen kann?
Und ja ich habe zuerst die beiden woofer auf Reihe geschaltet und bin dann von einem woofer auf die endstufe. Was mich auch wundert ist warum ich an der endstufe keine signalleuchte habe sondern nur die indirekte Beleuchtung. Und es ist auch kein Bass boost 0-6-12 schalter vorhanden?
**Rico**
#6 erstellt: 13. Sep 2014, 10:16
Und in sachen Beratung einer endstufe die Ihr nehmen würdet für die Leistung beider woofer, bitte dann auch solche Vorschläge schicken wo beide woofer ordnungsgemäß ausgelastet werden.
Scorplexify
#7 erstellt: 13. Sep 2014, 10:44
Eine Endstufe für 90€ die mindestens 550 W an 2 oder 8 Ω wird wohl nur gebraucht zu finden sein.
Reicht nicht auch einer? Und was für eine Gehäuse ist um die Subwoofer rumgebaut?
Mit deiner Angabe findet man nur die Einzelchassis. Am besten schick einfach einen Link zu exakt dem Produkt, das du verwendest.
Aber bevor wir vernünftig beraten können, müssen wir wissen, ob dein Auto einen abgetrennten Kofferraum hat.
Achja und Doppel- bzw Dreifachposts sind hier nicht gerne gesehen. Nutz die Bearbeitenfunktion, wenn du etwas nachtragen willst
zuckerbaecker
#8 erstellt: 13. Sep 2014, 10:56
Ist die Endstufe neu?
Oder gebraucht gekauft und kaputt?
**Rico**
#9 erstellt: 13. Sep 2014, 10:59
Ja wie gesagt bin neu deswegen weiß ich das mit den nachtragen erst jetzt. Das Gehäuse habe ich mit meinem Kumpel gebaut der studiert hat und hat da das ganze Zeug ausgerechnet für die beiden woofer. Das Gehäuse ist 1m Lang an der Unterseite 40 cm tief, an der Oberseite 30cm tief. Innen ist es mit einer Trennwand bei der Mitte des woofer getrennt ohne Loch in der Trennwand. Und die beiden Kammern sind mit noppenschaumstoff ausgekleidet. Im ende gemacht wie ein woofer den man kaufen kann. Zum Thema Kofferraum: ein Gold 6 hat ein schrägheck wo man die sitze verklärten kann und die hutablage raus damit man etwas größeres wie z.B ein oder zwei Fahrräder transportieren kann.
Die endstufe ist neu gekauft und gestern gekommen, danach habe ich sie gleich verbaut.
Oder wäre die endstufe auch gut dafür geeignet? : http://www.elektroni...Monoblock_i32913.htm
Grüß Rico
[Beitrag von **Rico** am 13. Sep 2014, 11:23 bearbeitet]
Prober
#10 erstellt: 13. Sep 2014, 13:33
Zuerst einmal sollte geklärt werden, ob du auch die Frontlautsprecher tauschen willst.
Du hast zwar jetzt 2 Subwoofer, aber die kannst du nicht richtig auslasten, da das Frontsystem dann schlappmacht und den Pegel nicht halten kann. Ergebnis: Du hast zwar mächtig Bums in der Hütte aber du hörst ausser Bass keine Musik mehr, keine Stimmen, nichts.
Einer hätte in diesem Fall gereicht.
Falls du aber vorhast irgendwann ein Frontsystem nachzurüsten, könnte man das endstufentechnisch schon mal mit einplanen.
Ist das Gehäuse als Bassreflex gebaut worden? Oder einfach nur geschlossen? Bild?
Die Magnat ist zwar besser, aber als gut geeignet würde ich sie nicht beschreiben.
**Rico**
#11 erstellt: 13. Sep 2014, 13:41
Das isser
st3f0n
Moderator
#12 erstellt: 13. Sep 2014, 14:14
Wenn du schon einen Kondesator benutzen möchtest, solltest du ihn vll. auch richtig anschließen, da fehlt noch die Masse.
**Rico**
#13 erstellt: 13. Sep 2014, 14:24
Keine angst da war alles drann. Das bild habe ich bloß gleich nach dem Einpassen gemacht wo noch nichts angeschlossen war deshalb ist kein massekabel drann und aus dem Grund geht auch die digital Anzeige nicht.
Ganz auf den köpf gefallen bin ich nun auch nicht st3f0n.
Aber danke für den Beitrag.
Mfg Rico
st3f0n
Moderator
#14 erstellt: 13. Sep 2014, 14:30
Ist nicht böse gemeint aber es gibt halt manchmal Menschen die solche Fehler begehen.
**Rico**
#15 erstellt: 13. Sep 2014, 14:31
zuckerbaecker
#16 erstellt: 13. Sep 2014, 16:38
95% des Musikmaterials werden über das Frontsystem wiedergegeben,
der Subwoofer ist nur für die restlichen 5% verantwortlich.
Deßhalb ist das Frontsystem in einer HiFi Kette das wichtigere Glied.
Vor allem wenn man 2 solche Kaliber im Kofferraum stehen hat.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
http://www.tuning-fa...-spiegeldreieck.html
http://www.epicenter...r-im-spiegeldreieck/
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Welche Impedanz haben die zwei Woofer?
Vermutlich jeweils 4 Ohm?
Dann ist es sinnvoller die zwei parallel zu schalten auf 2 Ohm,
allerdings fällt dann ne 4-Kanal flach, da die günstigen diese niedrige Impedanz nicht verkraften.
Also 1 Monoblock + 1 Stereo Stufe
Die Eton hat einen Hochpegeleingang, die kannst direkt an den hinteren Lautsprecherausgang des Radios anschliessen:
http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d
mehr Dampf:
Stereostufe fürs Frontsystem:
kbo
#17 erstellt: 30. Jan 2015, 16:47
Hey Rico
Hast du es irgendwie noch geschafft, bass aus deinem Auna Verstärker zu bringen?
War auch "schlau" genung mir Auna müll zu kaufen. Dachte das reicht weil bei mir der klang sekundär ist.
Also mit dem Klang der 4 Boxen bin ich zufrieden, aber die beiden Subwoofer klingen dabeben auch wie boxen -..-
Da kommt einfach kein bisschen Satter bass raus.
Wie hast du es schlussentlich gelöst?
Und ja Auna nie mehr, also der Versätrker das erste Mal zur box rauskahm war der schon defekt, machte kein Wank.. mittlerweile eben am 4ten verstärker da der ersetzt wurde und ja nun die oben genannten probleme...
6-Kanal-Endstufe an 4-Kanal-Autoradio
Stutz1977 am 31.12.2021  –  Letzte Antwort am 31.12.2021  –  4 Beiträge
2-Kanal und 4-Kanal Endstufe anschließen
DannyDark am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  10 Beiträge
4-Kanal oder 6-Kanal Endstufe?
hannes.dr.chaos am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  6 Beiträge
4-Kanal-Endstufe anschließen
DCR am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  10 Beiträge
4 kanal endstufe und 1 kanal endstufe anschließen
rove214si am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  2 Beiträge
Doppel subwoofer an 6 kanal endstufe anschließen?
Fleety am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 08.06.2018  –  20 Beiträge
4 kanal endstufe anschließen [Fragen]
marco2008 am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  9 Beiträge
4 Kanal Endstufe Anschließen
FuriousXx am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  9 Beiträge
5 Kanal Endstufe anschließen
hanglooser am 12.04.2024  –  Letzte Antwort am 14.04.2024  –  17 Beiträge
4 kanal endstufe auf 1 kanal brücken?
schnetzer am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedfetar62077
  • Gesamtzahl an Themen1.560.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.932
