HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Neue Anlage im Auto - Wie richtig verkabeln? Mit w... | |
Neue Anlage im Auto - Wie richtig verkabeln? Mit welchen Kabeln?+A -A |
BladeZ
#1 erstellt: 01. Aug 2009, 21:10 | |
Moin Leute, habe mir jetzt folgendes für meinen Mercedes E240 Kombi angeschafft: Endstufe: Blaupunkt Velocity V450 (4-Kanal - Max 500 Watt RMS) + Ma-Audio HK598 (4-Kanal - Max 1600 Watt RMS) LS: Pioneer TS-E 170 Ci HU: Kenwood BT8044U Sub: Hifonics ZX-12 Dual oder JBL GT 5 1204 Die Batterie sitzt hinten unter dem Sitz. Das Radio habe ich noch nicht bestellt, und wollte jetzt die Kabel im gleichen Shop mitbestellen. Nun brauche ich allerdings noch ein wenig Hilfe, welche Kabel ich benötige. Ich hatte mir das jetzt so gedacht, dass ich jenachdem welchen Subwoofer ich jetzt nehme, eine bzw. beide Endstufen einbaue. Falls ich den JBL mit meinem Kumpel tauschen kann, würde ich nur die MA-Audio einbaun und die Lautsprecher an 2 KAnäle bringen und den Sub an 2 Kanäle gebrückt anklemmen. Wenn das nicht geht, habe ich noch so einen Hifonics, den würde ich dann komplett gebrückt an die MA-Audio anklemmen. Die Velocity würde ich dann jeweils gebrückt an die Lautpsrecher anschließen. Nun brauche ich noch die richtigen Kabel. 2x Lautsprecherkabel, von den Lautsprechern in die Endstufe. (2,5er?) - Eine Verbindung vom Sub in die Endstufe - Ein Kabel von der Endstufe ins Radio - und was ich sonst noch brauche.. Remote Kabel? Wie gesagt, hierbei brauch ich jetzt mal Hilfe. Viele Grüße und danke vorab. |
michelnator
Gesperrt |
#2 erstellt: 02. Aug 2009, 11:18 | |
Erstmal zu deinem vorhaben... das pioneer system ist schon was richtig feines, setzt aber eine massive dämmung und nen stabilen einbau voraus (hab das system dieses jahr schon 3x verbaut) die idee den hifonics jeweils gebrückt an eine 4-kanal zu hängen ist nicht gut, besser wäre hier ein monoblock oder eine 2-kanal die gebrückt 2ohm stabil ist... die ma-audio kenn ich nicht, wäre aber nicht schlecht die mal zu hören eine genaue aufstellung was du an kabeln benötigst kann erst dann gemacht werden wenn du dich entschieden hast was und wieviele endstufen du einbaust... |
BladeZ
#3 erstellt: 02. Aug 2009, 11:49 | |
Hey, also so wie es aussieht, habe ich nur die MA-Audio Endstufe zur Verfügung. Die bringt 4x200 Watt bei 4 Ohm und 4x400 Watt bei 2 Ohm. Und da müssen jetzt zwei Hifonics ZX12BP Bässe dran, die zu einem Bass verschraubt sind und das Pioneer Frontsystem. Was den einbau angeht, bestell ich eine Rolle Abutyl mit und die Türen vom Mercedes sind ja so oder so ziemlich massiv. Die passenden Lautsprecheradapter bestelle ich auch noch. Sollte reichen.. Grüße [Beitrag von BladeZ am 02. Aug 2009, 12:26 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
#4 erstellt: 02. Aug 2009, 13:03 | |
deine stufe ist gebrückt nicht 2 ohm stabil...willst du beide subs einzeln jeweils an einen kanal anklemmen? |
BladeZ
#5 erstellt: 02. Aug 2009, 13:33 | |
Wie würde es denn gehen? Klemm ich die Pioneer zusammen an einen Kanal oder jeweils an einen Kanal? Ich hab jetzt wie gesagt 2x Hifonics ZX12 BP Kisten. Die haben ja eine Sinusleistung von 450 Watt. Dann würde es doch gut funktionieren, wenn ich je eine an ein Kanal a 2 Ohm/400 Watt klemmen würde, oder?
[Beitrag von BladeZ am 02. Aug 2009, 13:43 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
#6 erstellt: 02. Aug 2009, 13:56 | |
das pioneer jeweils auf einen kanal... wenn du jeden sub einzel an kanal 3+4 anklemmst sind das keine 400watt@ 2 ohm sondern nur 200watt@4 ohm...es ist einfach die falsche stufe um die beiden subs zu betreiben...deswegen sagte ich ja bereits das du einen monoblock oder nen 2-kanal verstärker braucht der gebrückt 2 ohm stabil ist...ne akzeptable stufe sollte so um die 70-80,- gebraucht kosten... |
BladeZ
#7 erstellt: 02. Aug 2009, 14:22 | |
Und wenn ich mir noch eine gebrauchte Stufe für die beiden Lautsprecher hole? Kann ich dann die beiden subs gebrückt an je zwei Kanäle klemmen? PS: Hab die MA-Audio jetzt fallen gelassen, bin offen für neues. Welche Endstufe brauche ich denn? Entweder eine ordentliche 4 Kanal wo alles rangeht, die auch ordentlich was hergibt, oder 2x2 Kanal endstufen. Was meint ihr? Und was soll ich kaufen? Hab ca. 200 Euro übrig, gebraucht dann. [Beitrag von BladeZ am 02. Aug 2009, 15:10 bearbeitet] |
Anlage im Auto richtig verkabeln Al-Bert am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 20 Beiträge |
Anlage im Auto verkabeln ? Mandel-G6 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 8 Beiträge |
Anlage richtig verkabeln(Batterie) Jamal-01 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 22 Beiträge |
Neue/alte Anlage richtig verkabeln und einstellen ! Robbby83* am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 11 Beiträge |
Wie Verkabeln MASTERERS am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 6 Beiträge |
Auto Verstärker wie verkabeln? Coolmanof am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 18 Beiträge |
Neues Auto - neue Probleme Golf 4 verkabeln Tom_182 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 20 Beiträge |
2x Doppelschwinger richtig verkabeln Maiki1308 am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 13 Beiträge |
6 chinch Ausgänge mit Endverstärker richtig verkabeln nicklasfm3420 am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 4 Beiträge |
Frontsystem richtig Verkabeln LeonardoLR am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 24 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednxt
- Gesamtzahl an Themen1.554.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.534
