AS F4-600 über 25 qmm Kabel & GelBatterie - Sicherung ? Laderelais ?
Ðethix
#1 erstellt: 10. Okt 2004, 16:58
Hallo zusammen !
Wer kein Bock hat viel Text zu lesen, unten is 'ne Zusammenfassung für Schnellleser
Wer hier öfter unterwegs is, sind meine Beiträge zur F4-600 bestimmt schon aufgefallen, jetzt hab ich nurnoch ein Problem bzw. bin mir nicht ganz sicher wie das optimal gelöst wird.
Ich bin jetz grad dabei mir die F4-600 zu bestellen, bin mir aber noch ganz darüber im klaren, wie ich das mit der Stromversorgung lösen soll...
Vorerst soll die Endstufe nur mit ner Ausgangsleistung von 2 x ca. 110 Watt (max. belastung laut Rainbow) und 1 x 200 Watt über ein 25 qmm Kabel versorgt werden
Später (irgendwann) wenn ich mir 'n AS Xion 12-600 holen will, fallen dann aber 1 x 595 Watt RMS statt den 200 an.
Dafür ist das 25qmm Kabel ja defnitiv unterdimensioniert, das will ich (auf anraten von as-xion+2er_polo) mit Hilfe einer Batterie im Kofferraum lösen.
In einem anderen Beitrag wurde ein Lade-Relais angesprochen, wozu dient das genau ?
Dass im Stand kein Strom zwischen der Batterie vorne und der Batterie hinten fließt ? (also das Kabel nur als Ladekabel dient?)
Kann es dann nicht passieren, wenn die Batterie hinten tief entladen ist, dass dann auf dem Ladekabel so ein hoher Strom fliesst, dass die ANL Sicherung rausfliegt ?
*confused*
Wie "stark" sollte die ANL Sicherung vorne denn in diesem Fall sein ?
Hat jemand zufällig 'ne Skizze oä. wie das in etwa verkabelt werden muss ?
War in Physik als ich noch in der Schule war zwar nicht wirklich schlecht, aber HIER will ich mich da nich umbedingt drauf verlassen...
----- <Zusammenfassung> -----
geplante Endstufe: AudioSystem F4-600
Kabel: 25 qmm
Vorerst: 2 x 110 (max Power lt. Rainbow) & 1 x 200 RMS, keine Batterie
Geplant: 2 x 110 & 1 x 595 (@ 2 Ohm) mit Xion 12-600, Gelbatterie
- Wozu Laderelais, was macht es genau ?
- Welche ANL-Sicherung ?
- Fliegt Sicherung heraus wenn Batterie tiefentladen und ein "Ladungsausgleich" statt findet (hohe Ströme?)
- Skizze o.ä. für genaue Verkabelung ?
----- </Zusammenfassung> -----
Danke schonmal für eure Antworten, wär echt dringend, da ich die Endstufe (+ Sicherung) morgen bestellen muss...
polosoundz
#2 erstellt: 10. Okt 2004, 17:07
Batterien einfach parallel schalten, Sicherungen vor jeder Batterie in max. 30cm Entfernung (im Pluskabel natürlich), Wert 80 A, sollte langen... Ist ja nur die Ladeleitung...
Er fließt KEIN "Ausgleichsstrom" wenn die hintere Tiefentladen ist, also kein "plötzlicher" der die Sicherungen durchhaut!
Relais brauchst du nicht, nur wenn du lange und oft im Stand hörst, das Ding hat einzig und allein die Funktion die beiden Batts im STAND (also ohne Motor) zu trennen, hat den Sinn dass du dir nicht die Starterbatt leernuckelst...
Ðethix
#3 erstellt: 10. Okt 2004, 19:37
Hey, danke für deine schnelle Antwort!
Hab mir das dann so gedacht:
Starterbatterie --> Sicherung (80A) -> 25 qmm Leitung hinten zum Kofferraum --> Gel-Batterie --> ca. 100A Sicherung (entsprechend der internen Sicherungen der Endstufe) über 50 qmm Leitung --> Endstufe
Denke 'ne 100 A Sicherung für hinten dürft hinkommen.
Die Endstufe darf ja (kurzzeitig) schon 100 A aus der hinteren Batterie nehmen, aber eben nicht über die 25qmm Leitung...
Bitte schreien wenns falsch is ...
Danke für die Hilfe!
Scarab770
#4 erstellt: 07. Mrz 2008, 18:55
Is das jetzt so richtig???
Will das auch so ähnlich machen^^
NeoHakke
#5 erstellt: 08. Mrz 2008, 00:33
Also ich würd wenn man schonmal nen Kabel zieht dann ruhig ein 50er (oder zwei 25er) nehmen, dann ist man immer auf der sicheren Seite. Maßnahmen für die Ewigkeit!
Dann kannsu auch höher absichern und brauchst dir da keine Gedanken machen. Außerdem wenn du mal ne größere LiMa verbaust wird es mit 80A und ner dickeren Anlage evtl. etwas knapp.
Meine Meinung!
Aber ja, im Prinzip geht es so.
Relais würd ich auch weglassen. Wenn du genug AH hast kannst du auch so im Stand relativ lange hören. Mit Relais lässt man gern mal laufen bis beim Bass die Stufe ausgeht weil der Strom fehlt und Tiefenentladung ist für keine Batterie so toll.
Verkabelung AS Twister F4-600
Schomby am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  6 Beiträge
Wie AS Xion 12-600 an AS F4-600?
Tekker am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  3 Beiträge
Sicherung richtig wählen F4-600 Twister
Simon.S am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  10 Beiträge
?qmm kabel lautsprecher sicherung ein muss?
Wallerode am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  27 Beiträge
F4-600
swift am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  15 Beiträge
F4-600
Hellgrinder am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  35 Beiträge
25 mm² Kabel in die AS F4-380
lutz1988 am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  13 Beiträge
20 qmm Kabel für 600 Watt
fuzz3l am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  4 Beiträge
AS F4-380 anschluss Stromkabel
Urban_Menace am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  6 Beiträge
Kabelset 25 qmm mit 100 A ANL-Sicherung
pong am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedManfred39#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.990
