Kabelset 25 qmm mit 100 A ANL-Sicherung
pong
#1 erstellt: 19. Mrz 2004, 09:06
habe mir gestern beim Conrad ein Stromkabelset (25 qmm) gekauft. Im Set ist eine 100 A ANL-Sicherung enthalten. Bisweilen habe ich im Forum bei solchen Kabelquerschnitten immer nur von 60, max. 80 A Sicherungen gelesen. Ist die Sicherung totzdem in Ordnung?
Bevor es einer anmeckert , ich habe die Frage in dem vorherigen Beitrag vergessen.
Danke, Pong.
b-se
#2 erstellt: 19. Mrz 2004, 10:18
Also ich denke auch, dass eine 100er Sicherung zu fett ist!!!
Kauf dir lieber ne 80A und gut ist! Ich weiß jetzt nur nicht genau, ob es ne 80er überhaupt als ANL gibt, oder ob es die nur als mini-ANL gibt.....mußt du mal ein bißchen suchen!
Welche Verstärker sollen denn an das Kabel dran?
Björn
pong
#3 erstellt: 19. Mrz 2004, 10:27
Zunächst nur ein Pioneer GM-X 904 mit 4 x 60 Watt RMS, aber wer weiss, was die Zukunft bringt und da will ich nicht nochmal die ganze Karre zerlegen
Gruß Pong.
wee
#4 erstellt: 16. Feb 2007, 11:39
ich habe auch 25-er Kabel und 100A sicherung LIGHTNING AUDIO "ANL"Rockford.
Endstufe Audison LRX 5.600.
Ist die Sicherung in Ordnung?
mfg Wee
Darkstrike88-88
#5 erstellt: 16. Feb 2007, 17:52
hi,
hab mal diverse kabelsets von markenherstellern angesehen und da sind die meisten 25er kabelsets mit 80er sicherung ausgestattet. dann gibt es aber auch 10er set´s mit einer 80A sicherung und 25er set´s mit 60A sicherung. ist also gut gemischt bzw. bei jeden hersteller anders.
ich würde dir aber auch eine 80A sicherrung empfehlen, zur sicherheit.
80A Sicherung
gruß
X-tention
#6 erstellt: 16. Feb 2007, 18:31
Also ich habe ein 20er Kabelset mit 80A ANL-Sicherung.
Wird der Hersteller wohl getestet haben.
nacho117
#7 erstellt: 16. Feb 2007, 18:52
Der Sicherungswert ist sowohl vom Kabelquerschnitt als auch von der verwendeten Kabellänge abhängig.
Einerseits denk ich mir, dass die Sicherungen und Kabel ausreichend dimensioniert sein sollten. Andererseits weiß ich auch nicht, wie es mit den rechten versch. Länder gilt. Nur weil hier in D-land einige Sachen so vorgeschrieben sind, muss es z.B. in China (wo es wahrsch. produziert wird) nicht so sein.
Hab auch mal für nen Kumpel ne Soundstream Picasso 4.640 oderf so bestellt und es kam ein "passendes Kabelset" gratis dazu. Mit sage und schreibe 6mm² Querschnitt
In diesem Sinne lieber erst mal ne kleinere Sicherung verwenden. Wenn die fliegt kann mans ändern.
Übrigens: ich hab schon oft viel zu kleine Sicherungen verwendet und noch nie hats eine zerhaun...
schönes WE
Simon
#8 erstellt: 16. Feb 2007, 19:36
Hi!
Also laut EMMA darf ein 25mm² Kabel mit einer Länge von 5 Metern mit max 125A abgesichert werden.
Hab für meine 25er Ladeleitung auch 100A Sicherungen verwendet.
Simon
Passat
#9 erstellt: 18. Feb 2007, 00:45
Die AYA siehts etwas strenger, da sinds bei 25 qmm max. 100 A.
Ich halte aber sowohl den Emma- als auch den AYA-Wert für zu hoch. Bei 100 A würde ich schon ein 35 qmm-Kabel nehmen.
Grüsse
Roman
Flea78
#10 erstellt: 18. Feb 2007, 05:04
Sehe ich genauso. 25mm² mit 80A und gut is. Ganz abgesehen davon, dass man erst mal einen "dauerhaften" Peak von 100A Stromfluss schaffen muss. Die Sicherung hat ja einen etwas verzögerten Auslösewert.
Gruss,
Floh
PS: 80A gibt's als ANL.
[Beitrag von Flea78 am 18. Feb 2007, 05:06 bearbeitet]
ANL-Sicherung zu Viel A
__--Dr._Lee--__ am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  44 Beiträge
Mini-ANL = ANL Sicherung ?
georgwants2play am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  3 Beiträge
Kabelset
heizoelporsche am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  12 Beiträge
ANL Sicherungshalter + 60A Sicherung?
Sl00p am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  53 Beiträge
Welche ANL-Sicherung
Paguracing am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  7 Beiträge
2 oder 1 ANL Sicherung?
Raizerback am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  18 Beiträge
Mini Anl Sicherung
comander1802 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  6 Beiträge
Gutes Kabelset???
bergup am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  3 Beiträge
Welches Kabelset und welche Sicherung
Castrol-Golf am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  6 Beiträge
25qmm Kabel welche ANL Sicherung?
Mogwile89 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.143
