| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Bitte helft mir bin noch am verzweifeln (wie schli... | |
Bitte helft mir bin noch am verzweifeln (wie schließ ich das an .)+A -A |
sunnyboymarcel
erstellt: 06. Jun 2009, 21:28
Hallo, habe mit heute ein Autoradio gekauft (Alpine CDE - 101 RM). Soweit funktioniert auch alles aber trozdem gibt es ein paar Fragen bzw. Probleme. 1. Wenn ich die Zündung ausschalte, bleibt das Radio an. Erst wenn ich das Radio ausschalte (Off Knopf) bleibt es aus und kann auch nicht mehr eingeschaltet werden (erst wieder wenn die Zündung an ist - wie es sein sollte) 2. Ich lade mal ein Bild hoch weil ich was zu einem Kabel fragen will. ![]() Links Antenne und in der Mitte die 2 Chinch Kabel (ist klar) Was aber ist das Schwarze kleine Kabel (rote Isolierung) zwischen den Chinch Kabeln ??? Und wofür ist rechts unten das weiss - blaue Kabel ? Bei den alten Kabeln von meinem alten Radio stand irgendwas von Remote... Dann gibts da noch so ein rosa schwarzes das im Moment auch nicht angeschlossen ist, was ist das für eins ? Sorry für die vielen Fragen aber in der Anleitung ist alles ziemlich schlecht bzw zu kurz beschrieben ... Bitte um euere Hilfe !!! |
Red-Racer
erstellt: 06. Jun 2009, 23:33
hi, also das blau-weiße kabel ist das remote kabel das zur endstufe muss damit sie mitdem radio eingeschaltet wird und das rosa-schwarze kabel weiß ich nicht genau, könnte aber das kabel sein das man bei radios mit dvd player an masse der handbremse legen soll (aber ich glaube mich dran zu errinnern das dein radio ja kein display oder sowas hat). zu dem kleinen schwarzen kabel links hätte ich leider keine idee. [Beitrag von Red-Racer am 06. Jun 2009, 23:34 bearbeitet] |
sunnyboymarcel
erstellt: 07. Jun 2009, 06:56
heisst das ich muss das blau weisse kabel auf das schwarze stecken (rot isolierte) Das vermute ich nämlich auch schon die ganze Zeit. Was mich nur wundert ist, dass das Radio auch so funktioniert ohne das ich das blau weisse Kabel irgendwo verbunden habe. Ham nicht noch mehr ne Ahnung ??? |
*Cartman*
erstellt: 07. Jun 2009, 07:01
Bei dem schwarzen Kabel mit der roten Isolierung, gehe ich davon aus, daß es die Remoteleitung des Cinchkabels ist. Laüft das Kabel mittig zwischen den Cinchkabeln? Wenn ja ist es das Remotekabel. Das rosa/schwarze ist das Kabel für die Telefonstummschaltung. Gelb ist Dauerplus und Rot ist Zündung. Richtig angeschlossen? Wenn Du das gelbe und das rote Kabel (also geschaltet und Dauerplus) des Radios miteinander verbindest und dann Dauerplus draufgibst, kannst Du es dann einwandfrei ein- und ausschalten? Jetzt hast Du erstmal was zu tun.... MfG Markus |
sunnyboymarcel
erstellt: 07. Jun 2009, 07:27
1. ok dann ist das schwarze Kabel mit der roten Isolierung schonmal das Remotekabel . Was heisst das jetzt genau ? Heisst das , dass ich dieses mit dem blau weißen Kabel verbinden muss , wenn ja wofür ? Weil ohne geht das Radio bis jetzt auch (zum test kurz angeschlossen) 2. Hatte gestern noch Gelb an Gelb und Rot an Rot. Leider ging da das Radio nicht aus wenn ich den Zündschlüssel gezogen hab. Deshalb hab ich rot an gelb und nochmal rot an Gelb angeschlossen, jetzt geht das Radio zumindestens aus, wenn ich den Zündschlüssel ziehe. Komisch bei meiner Mutter im Auto geht das Radio schon aus wenn ich die Zündung aus mache. Stimmt das trozdem so ? |
XN04113
erstellt: 07. Jun 2009, 07:51
Da Du nicht das Wissen zu haben scheinst um das Thema selber zu lösen und wohl auch keine Beschreibung lesen, geschweige denn ein Voltmeter bedienen kannst würde ich empfehlen zu einem Car-Hifi Laden (zur Not tut es auch eine Mediamarkt mit Einbaustation) zu fahren, denen 10-20€ für die Kaffeekasse zu geben und Dein Problem lösen zu lassen. Mike ps Wenn ich Deinem Avatar vertraue fährst Du einen Golf und VW hat zwei Kammern im ISO Stecker anders belegt! ps2 Wo ist denn eigentlich das schwarze Cinch Kabel angeschlossen? [Beitrag von XN04113 am 07. Jun 2009, 07:53 bearbeitet] |
sunnyboymarcel
erstellt: 07. Jun 2009, 08:10
1.) Ja ich kenn mich nicht aus , trozdem hab ich n bisschen Ahnung von Technik, dass Radio läuft ja schon. Ich fahr bestimmt nicht zum Mediamarkt um zu fragen wo das blau weisse Kabel angeschlossen werden soll. Das kann mir doch auch jemand hier schnell sagen ...(haben meiner Mum dortmals 150€ abgezogen um n Isostecker anzuschliessen und ans Radio anzustecken) 2.) Ich fahr n Golf IV Cabrio. Das schwarze Chinchkabel war an dem alten Radio und ging auch alles einwandfrei. Wo das her kommt , keine Ahnung aber wurde ja anscheinend fachmännisch verlegt. Kann mir denn keiner ne Antwort zu meiner letzten Frage geben ? Auf so Antworten wie fahr zum Mediamarkt kann ich versichten, da das Radio ja läuft und ich nur wissen möchte ob das blau weisse Kabel an das schwarze (rot isolierte) Remotekabel muss und wofür das da ist ??? Und ob das mit dem rot gelb vertauschten richtig ist. Mfg und danke ... [Beitrag von sunnyboymarcel am 07. Jun 2009, 08:14 bearbeitet] |
lombardi1
erstellt: 07. Jun 2009, 08:15
Für die Funktion des Radios, ist das Blau/weiße Kabel ohne Funktion. Und ja es ist Remote. Was Remote ist kannst Du googeln, oder ? Nach Dauer/Zündplus auch(gelb/rot) Bist doch sonst auch fit. mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 07. Jun 2009, 08:17 bearbeitet] |
XN04113
Hi, es wird Dir hier sicher keinen den Tip geben irgendwas irgwendwie zusammenzustecken, wenn er den kompletten Einbau in Deinem Auto nicht kennt (da wurde schon etwas zum org. VW Status verändert) Ein Kabelbrand ist sehr schnell entstanden... Mike [Beitrag von XN04113 am 07. Jun 2009, 08:27 bearbeitet] |
sunnyboymarcel
erstellt: 07. Jun 2009, 08:22
Danke für die Antworten. Das blau weisse Kabel ist ohne Bedeutung ? Ihr müsst mich halt auch bisschen verstehen bin noch Schüler und die im Mediamarkt verlangen gleich 30 euro oder so... Beim alten Radio war auf jeden Fall das Remotekabel irgendwie in verwendung hm.... Nicht noch einer ne Vermutung wäre euch wirklich unendlich dankbar... |
lombardi1
erstellt: 07. Jun 2009, 08:27
Nehme mal an, da ist eine Endstufe verbaut? Aber das musst Du wissen, die muss ja wohl zu finden sein. Wozu sonst die Cinch/Remote Kabel ? http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3Auch wenn Du Schüler bist, kannst Du lesen. |
XN04113
erstellt: 07. Jun 2009, 08:31
Nimm ein Voltmeter und prüfe wie der ISO Stecker im Auto belegt ist. Dann weisst Du genau wo die 12V Zünd- und die 12V Dauerplus sind und wie Du sie mit dem Radio verbinden mußt. Alles andere ist Russisch Roulett. Wenn irgendwo im Auto einen Endstufe verbaut ist und dort die Lautsprecher angeschloassen sind, dann mußt Du das schwarze Cinchkabel an das Radio anschliessen und damit die Endstufe einschaltet die REMOTE Leitung des Radios mit dem Remote der Endstufe verbinden. Die Leitung geht auf 12V sobald das Radio eingechaltet wird. Die Remotleitung sollte bei Dir die einzelene kleine Ader am Cinchkabel sein, kannst Du aber einfach an der Endstufe kontrollieren. Mike [Beitrag von XN04113 am 07. Jun 2009, 08:32 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 07. Jun 2009, 08:34
Zum einen weisst Du das nicht und zum anderen ist das Auto wohl mehr Wert als das man für 30€ einen Kabelbrand oder ähnliches rsikieren sollte, oder? Mike |
sunnyboymarcel
erstellt: 07. Jun 2009, 08:53
also ne Entstufe ist anscheinend nicht verbaut habe eben nachgeschaut würd man ja auch sehen so ein Kasten oder gibts da auch ganz kleines die in die Türverkleidung mit eingebaut werden. Ist es richtig, dass wenn keine Endstufe verbaut ist, ich auch nicht das blau weisse Kabel mit dem Remotekabel verbinden muss ? Ich gehe trozdem nochmal zu einer Werkstatt und lass das überprüfen, danke schonmal für die Tipps Schönes Wochenende noch und lg |
sunnyboymarcel
erstellt: 07. Jun 2009, 09:00
ich weiss garnicht richtig mit konverter und stufe ^^ Ne Endstufe hab ich nicht gefunden , keine ahnung ob sowas verbaut ist, aber wenn nicht kanns ja trozdem nichts schaden das blau - weisse (Remotekabel) an das Kabel das Mittig von den Chinchkabeln läuft zu verbinden oder ? Das ist doch alles Standart.... @XN04113 wie kann n kabelbrand entstehen ? Im Prinzip doch nur wenn ich irgendwas kurzschliesse (was ich nicht gemacht habe) oder wenn ich nicht richtig isoliere? |
lombardi1
erstellt: 07. Jun 2009, 09:03
"konverter und stufe" War von mir falsch, gehört in anderen Beitrag, darum gelöscht. |
*Cartman*
erstellt: 07. Jun 2009, 09:18
Wenn keine Endstufe verbaut ist, würde ich das blau/weisse Kabel nicht anschliessen. Du weißt ja scheinbar nicht wo das hingeht. Könnte ja auch sein, daß das Kabel irgendwo im Innenraum mit blanken Adern an Masse anliegt und ob dein Radio das so witzig findet.... ![]() Nochmal was anderes: Ich schaue mir gerade nochmal das Foto an...kann es sein das Du Dauerplus (gelbes Kabel) mit dem Kabel für Telefonstummschaltung (rosa/schwarz) verbunden hast??? [Beitrag von *Cartman* am 07. Jun 2009, 09:24 bearbeitet] |
sunnyboymarcel
erstellt: 07. Jun 2009, 09:38
nein sieht nur so aus *gg* Das rosa Kabel hab ich überhaupt nicht angeschlossen brauch ich auch nicht oder ^^ ? Das gelbe Kabel habe ich mit dem roten verbunden und das zweite rote mit dem zweiten gelben. Stimmt soweit oder ? Also Zündschlüssel ziehen = Zündung aus . Kann es sein dass ich irgendwo in der Verkleidung einen kleinen Verstärker habe ? Weil vorher war das blau weisse kabel anscheinend auch mit dem Remotekabel verbunden. Liebe Grüße |
lombardi1
erstellt: 07. Jun 2009, 09:41
"Stimmt soweit oder ?" Ja "Kann es sein dass ich irgendwo in der Verkleidung einen kleinen Verstärker habe ?" Weis nicht ? Habe festgestellt, lesen kannst Du nicht. Viel Spass noch mfg Karl |
*Cartman*
erstellt: 07. Jun 2009, 09:44
Kontrolliere wo das Cinchkabel hinläuft. Ist am anderen Ende des Kabels ein Metallkasten mit Kühlrippen angeschlossen? ja? => da ist eine Endstufe verbaut nein? => dann ist da keine verbaut |
LE-Audio
Gesperrt |
erstellt: 07. Jun 2009, 09:55
Wenns beim Fachhändler gekauft worden wäre, hätte dieser sicher kein Problem gehabt dir den Einbau abzunehmen. Aber GIG und IHT.. selbst schuld... vermeidbares Problem. |
lombardi1
erstellt: 07. Jun 2009, 09:58
Hallo War doch schon alles drin, nur Radio gewechselt. mfg Karl |
LE-Audio
Gesperrt |
erstellt: 07. Jun 2009, 10:01
Na ich als Endkunde ohne Ahnung, würde wenn ich es gemacht bekommen kann, nicht selber rumspielen.. allein schon aus garantiegründen.. sieht immer besser aus wenns der FH gemacht hat. |
Helmfachanlage ? Wie Schließ ich den Verstärker an ? TPH-WOLF am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 2 Beiträge |
Massepunkt.?..verkabelung?Bitte helft mir! Aymo am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 14 Beiträge |
Spannungsschwangung bitte helft mir Voiterer am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 16 Beiträge |
Bitte helft mir ;-) M&M_17 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 7 Beiträge |
Lima Pfeifen, bin am verzweifeln teamhsv am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 26 Beiträge |
wie schließ ich meine anlage richtig an? *Ground_Zero_Freak* am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 8 Beiträge |
Kabelziehen im Passat 3B. Bitte helft mir! mR-UnDerCOver am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 5 Beiträge |
Bitte helft mir, ich gebe bald auf. crap_nek am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 25 Beiträge |
wie Stromkabel an Batterie des Polo 6N? Bitte helft! Nik1981 am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 7 Beiträge |
Harman Kardon endstufe problem Bitte helft mir :) spriter100 am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAudiomaxe
- Gesamtzahl an Themen1.563.376
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.697
