HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Spannungsschwangung bitte helft mir | |
Spannungsschwangung bitte helft mir+A -A |
Voiterer
#1 erstellt: 25. Feb 2009, 22:26 | |
Hallo, Ich hab Jetzt seit 1 woche Ein Ground Zero Plutonium. Mir ist auf gefahlen wenn ich auf normale Lautstärke höre hab ich so um die 13V und wenn von radio stum ist hab ich 13,8V Und wie ich voll aufdrehe Bricht die spanung auf 10.8V zusammen und hält sich normal auser einmal hab ich die leistung auf 10.2 gehabt was könnte da der Fehler Sein |
sisqo80
#2 erstellt: 25. Feb 2009, 22:29 | |
Hast du eine Zusatzbatterie verbaut? |
Voiterer
#3 erstellt: 25. Feb 2009, 22:30 | |
JA hab ich vorne eine 60ah und hinten 75ah |
lombardi1
#4 erstellt: 25. Feb 2009, 22:37 | |
Welche Kabel(mm²)? Sicherungshalter? Endstufe(n) ? sind verbaut mfg Karl |
fraesmax
#5 erstellt: 25. Feb 2009, 22:44 | |
Welcher Plutonium ?? 4-6-6.5-10000?? Kabelquerschnitt zwischen Batterien? Kabelquerschnitt Batterie-Verstärker? Kabelquerschnitt und Länge Massekabel? Erwärmen sich die Kabel stark? Lautsprecherkabel-Querschnitt? Kondensator? Welcher Verstärker hängt ncoh an den Leitungen?? Oh sorry Karl!!! [Beitrag von fraesmax am 25. Feb 2009, 22:45 bearbeitet] |
Voiterer
#6 erstellt: 25. Feb 2009, 23:08 | |
ich habe denn Alten noch mit der 2 mal 1 ohm Schwingspule Kabelquerschnitt zwischen battarie ist moment noch 20mm2 von battarie auf verstärker hab ich ein 35mm2 masse hab von battarie auf karose 50mm2 battarie auf verstärker hab ich ein 35mm2 kabel sind normal warm Lautsprecher querschnitt is 4.0mm2 kontensator sind 2 stück und der verstücker hängt an der battarie und noch eine eton ec 500.4 sicherungs hab ich raus gemacht weil ich auch auf des getiept hab eien eton und die Neue Audio System X-series x-ion280.2 |
sisqo80
#7 erstellt: 25. Feb 2009, 23:17 | |
Die 13V bzw 13,8V im Stand oder bei laufendem Motor? Mit was hast des gemessen? |
lombardi1
#8 erstellt: 25. Feb 2009, 23:22 | |
Und die Massekabel(mm²) Deiner Amps ? und wo ist der Massepunkt dieser befestigt? mfg Karl |
Voiterer
#9 erstellt: 25. Feb 2009, 23:23 | |
Bei Laufenten Motor Hab 2 Dietz Volt anzeige und mitn Voltmeter |
Voiterer
#10 erstellt: 25. Feb 2009, 23:31 | |
masse 35mm2 auf battarie und von battatrie 50mm2 auf blank metall geschliefen wie ein ihrer :-) |
fraesmax
#11 erstellt: 25. Feb 2009, 23:34 | |
Sorry, ich dachte du hast den Plutonium Amp. 2x 1Ohm, hast Du in Serie geschalten? Die neue 280er kann nur 2Ohm?!?!?! |
Voiterer
#12 erstellt: 25. Feb 2009, 23:39 | |
sorry leute hab mich vertann der hat 2x3ohm ist gebrückt hab noch einen kicker woofer in zimmer legen bei denn is es fast genau so |
sisqo80
#13 erstellt: 25. Feb 2009, 23:54 | |
Also bei 13Volt lädt die Lima keine Batterie mehr! und 13.8V bei Anlage aus ist, auch etwas wenig! Die Zusatzbatterie ist das eine GEL oder AGM? bzw Welche? Gu solltest erstmal die Batterien, beide Batterien mit einem Ladegerät aufladen. Dann probierst es nochmal und bei nochmals so schlechten Werten, mal ein dickes Kabel nehmen und den minus beider Batterien verbinden, evtl ist bie Masseverbindung schlecht. Könnte auch sein das die Batterie kaputt ist!ist die älter? LG |
Voiterer
#14 erstellt: 25. Feb 2009, 23:58 | |
es ist eine säuere battarie ja des mach ich heute nacht und lade die battarien neu die Battarie`n also beite 1 monat alt |
Voiterer
#15 erstellt: 26. Feb 2009, 00:01 | |
aber ich hab mir gestern eh 2 gel Battarien Bestellt dann späterstens seh ich wo es an die battarien gefält hätte |
sisqo80
#16 erstellt: 26. Feb 2009, 00:10 | |
Na dann schau mal wie es mit den neuen Batterien ist, wennst eh schon welche bekommst |
Bitte helft mir ;-) M&M_17 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 7 Beiträge |
Massepunkt.?..verkabelung?Bitte helft mir! Aymo am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 14 Beiträge |
Kabelziehen im Passat 3B. Bitte helft mir! mR-UnDerCOver am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 5 Beiträge |
Radioempfang im Golf 3 / Bitte helft mir! DerkleineEisbaer am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 3 Beiträge |
Altes Autoradio anschließen, bitte helft mir! masterdd am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 4 Beiträge |
Harman Kardon endstufe problem Bitte helft mir :) spriter100 am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 3 Beiträge |
batterien ständig leer bitte helft mir kingtofu am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 35 Beiträge |
Bitte helft mir, ich gebe bald auf. crap_nek am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 25 Beiträge |
Helft mir mal kurz! Deathwish am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 4 Beiträge |
Helft mir mal bitte bei der richtigen Anschlussvariante HulleBulle am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 8 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.268 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHenrikHoe
- Gesamtzahl an Themen1.555.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.389
