| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » wie Stromkabel an Batterie des Polo 6N? Bitte helf... | |
wie Stromkabel an Batterie des Polo 6N? Bitte helft!+A -A |
Nik1981
erstellt: 18. Apr 2007, 11:25
![]() Wie um alles in der Welt schließe ich das Stromkabel an den PLUS-Pol der Batterie an ?? Das, was zur Endstufe führt. Auf der Batterie über dem PLUS sitzt der schwarze Kasen mit der Elektronik ??! Und muss ich zusätzlich etwas besorgen um das Kabel am Plus-Pol zu befestigen ? So wie ich das gesehen habe, sind da schon zwei Kabel dran. ![]()
[Beitrag von Nik1981 am 18. Apr 2007, 11:27 bearbeitet] |
Tonhahn
erstellt: 18. Apr 2007, 12:42
eieiei kasten aufmachen und kucken wo so nah wie möglich an dem bateriepol eine schraube/mutter ist. schraube lösen, kabelschuh drunter, schraube festziehen. man darf net immer so ängstlich sein MFg Jb [Beitrag von Tonhahn am 18. Apr 2007, 12:43 bearbeitet] |
Nik1981
erstellt: 18. Apr 2007, 17:53
Naja, ist sozusagen mein erstes Mal Hm, also irgendeien Schraube .. und dazwischen häng ich dann einfach den Kabelschuh ?! Also am Pluspol hängen schon 2 Schrauben ... kann man schlecht sehn. Naja, ich hoff es klappt ... |
bc2k1
erstellt: 18. Apr 2007, 20:37
Es hat bis jetzt bei allen funktioniert. Wieso also nicht bei dir? bc2k1 |
Nik1981
erstellt: 18. Apr 2007, 20:50
Najaa, wrer weiß ... es gibt immer einen, bei dem's zuerst schief geht ![]() Aber mal für ganz blöde : Anschluß mit Kabelschuh an PLUS-Pol Batterie ---> nach 20cm Kabel durchschneiden und Sicherung dazwischen setzen ---> Einen Weg in den Innenraum finden, Kabel durchschieben und die Stelle gut versiegeln, am esten mit Silikon ---> Kabel unter der Tür nach hinten in den Kofferraum verlegen ---> Anschluß an Endstufe Und das Chinch-Kabel leg ich mit den Boxenkabeln zusmmen auf der anderen Seite nach hinten. am betsen klemm ich erst Masse und dann den Strom an, oder? Die Masse einfach an eine dicke Schraube, etwa vom Sitz oder Gurt. Lack abreiben, Kabel dran und anschließend komplett versiegeln gegen Rost ... und muss ich am Minus-Pol der Batterie auch Massekabel anklemmen und zur Karosserie legen? Wenn ja, wo klemm ich das vorne am besten an der Karosse an? |
bc2k1
erstellt: 18. Apr 2007, 20:56
Die Theorie klingt recht gut. Nur würde ich das Kabel an der Batterie zu allerletzt anklemmen. Aber sonst passts schon was du geschrieben hast. Masse im Motorraum kann nie schaden. Such die ne geschickte Stelle und machs genauso wie im Kofferraum auch. bc2k1 |
Tonhahn
erstellt: 18. Apr 2007, 22:01
ach ja .. weil du`s ja zum ersten mal machst.. keine angst wenn es beim anschließen ein bisschen funken macht. nicht das du dir dann sorgen machst Mfg Jb |
Polo 6N Stromkabel verlegen Nik1981 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 4 Beiträge |
Radio Polo 6N anschließen Casse am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 4 Beiträge |
Verkabelung Polo 6N Crusader86 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 3 Beiträge |
POLO 6N VERSTÄRKER KABEL ZU BATTERIE? MASSIV am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 2 Beiträge |
Polo 6N Kabelidentifikation LP12 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 7 Beiträge |
Radio Empfang Polo 6N Vegeta87 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 6 Beiträge |
Kabelverlegung Polo 6N releseor am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 4 Beiträge |
Kabel von vorne in Kofferraum (POLO 6n) toshi187 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 3 Beiträge |
Verkabelungsprobleme beim Polo 6n!(anfänger) dOpe187 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 3 Beiträge |
Polo 6N Powerkabel peteblack am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 10 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.216
