| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Stromkabel Querschnitt??? | |
Stromkabel Querschnitt???+A -A |
RedDragon
erstellt: 08. Jan 2004, 16:44
mir stellt sich die frage, wie dick meine stromkabel sein sollten. bin noch ein ziemlicher anfänger auf dem car-hife gebiet. angeschlossenwerden sollen 2 endstufen. 1. Rodek 280A 2x190W RMS @4 Ohm 2. Rodek 680A 6x105W RMS @4 Ohm, wobei ein kanal mit 2 Ohm betrieben werden soll, wo eine leistung von 135W anliegen würde. betrieben werden sollen damit ein sub von JL audio (10W3d2), ein canton 2-wege system (cs 2.16), ein canton 3-wege system (RS5) und 4 kickbässe (Rainbow) ausserdem habe ich mir einen Helix DPC 1000 Power Cap. langt dafür eine 35er kabel querschnitt? und wenn ja, würdet ihr dieses Kabel empfehlen? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2452212059&category=45613welchen querschnitt würdet ihr für LS kabel nutzen? danke schon mal im vorraus [Beitrag von RedDragon am 08. Jan 2004, 16:45 bearbeitet] |
polosoundz
erstellt: 08. Jan 2004, 16:51
Wow, das klingt ja nicht schlecht! 35er Kabel ist für deine Anlage Untergrenze, deswegen würde ich gleich 50er verlegen, dann hast du noch gut Reserven! Und kosten tuts nicht viel mehr, ein paar Euros vielleicht! (nicht vergessen die org. Masseverbindung von der Batterie zur Karosse auch zu ersetzen, sonst hast du ja nichts gewonnen...) LS-Kabel: zum Sub reicht 4mm², für alle anderen kannst du 2,5er nehmen, langt masse! |
RedDragon
erstellt: 08. Jan 2004, 18:04
danke für die antwort. das forum hier hat mir gut gehlfen bei meiner auswahl lesen bildet halt doch manchmal ![]() ich glaube wenns an den einbau und die verkabelung geht (leider erst wenns restliche auto soweit restauriert ist;))werde ich euch noch ein paar mal mit fragen belästigen *g* da fällt mir noch was ein. wie berechne ich denn die größe der sicherung? wie hoch muß die stark muß die ungefähr sein? [Beitrag von RedDragon am 08. Jan 2004, 18:09 bearbeitet] |
datobi
erstellt: 08. Jan 2004, 18:41
Hi, Du musst auf jeden Fall eine Sicherung haben die zu dem Kabel passt, lässt die Sicherung zuviel Strom durch, dann wird das Kabel heiss und es kann anfangen zu brennen. Is ja logisch soweit ![]() Hier kannst du grob sehen bei wieviel qm du welche Sicherung brauchst, ausserdem nochn paar weitere Tipps zum Einbau. http://www.carcom.ch/PDF/Beilage%20Installationsratgeber.pdfZudem sollte die Sicherung mindestens so hoch sein das deine Endstufen genug Saft ziehen können, sonst kann es passieren das die Sicherung rausfliegt wenn du zu weit aufdrehst. 1000W RMS sind schon ne Menge, da sollteste nen ordentliches Kabel und Sicherung nehmen [Beitrag von datobi am 08. Jan 2004, 18:42 bearbeitet] |
Rodek RN212 und Rodek RN1600 passt das? Wegay am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 89 Beiträge |
Welche Sicherung bei 2 Endstufen turntablefreak am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 12 Beiträge |
RMS Leistung an 2 Ohm Catweazel85 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 5 Beiträge |
Optimales Anschließen vom Verstärker "Rodek R4100A" & Subwoofer: "Rodek RW30DM" disconizer am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 6 Beiträge |
4 Ohm Weiche an 2 Ohm Lautsprecher möglich? muscapee am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 03.10.2019 – 3 Beiträge |
250 Watt RMS bei 4 Ohm -> 20mm2 Querschnitt? champus am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 4 Beiträge |
endstufe 2 ohm oder 4 ohm ? HILFE hujlo_77 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 4 Beiträge |
Anschluss von 2 Woofer (4+4) OHM dtgr am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 7 Beiträge |
2-Wege Compo mit 4 Kanal Amp? Dr.Ido am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 4 Beiträge |
2 Woofer 1 2 oder 4 ohm. 323F am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 7 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.135
