| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Optimales Anschließen vom Verstärker "Rodek R... | |
Optimales Anschließen vom Verstärker "Rodek R4100A" & Subwoofer: "Rodek RW30DM"+A -A |
disconizer
erstellt: 04. Nov 2010, 14:33
Hallo zusammen, ich bin schon fast 8 Jahre aus dem Bereich raus und habe etwas Auffrischungsbedarf, weil ich mein Auto wieder ausstatten möchte. Ich will den Subwoofer (mit Doppelschwingspule) voll ausnutzen. Kann ich das mit dem Verstärker? Wie schließe ich den dann optimal an? Rodek R4100A (gemessene Werte) 1 × 102 Watt Kanal 1 an 4 Ohm 2 × 99 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm 4 × 91 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm 1 × 317 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm 2 × 282 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm 564 Watt Gesamtleistung Rodek RW30DM Nominal Impedance: 2 x 3 ohms Re (DC resistance): 6,4 / 1,6 ohms (series/parallel) Splo (reference efficiency): 88,6 dB Fo (free air resonance): 25 Hz Vas (volume of acoustic suspension): 121,1 l Sd (effective cone surface area): 551 cm² Vd (displacement volume of cone): 881 cm³ Continuous Power Handling (RMS): 300W |
hg_thiel
erstellt: 04. Nov 2010, 21:27
hallo das wird nur so ne halbe sache leider du kannst probieren: endstufe doppelt brücken jede subwoofer an einen kanal kann aber sein das die endstufe abschaltet, weil die sie vom hersteller nur für 4 ohm gebrückt freigegeben ist und beim subwoofer 3 ohm steht. in einem ganz ungünstigen fall geht sie kaputt. das ist zwar unwahrscheinlich aber ich will es erwähnen |
disconizer
erstellt: 04. Nov 2010, 21:49
Ich bräuchte also einen Verstärker der mit mind. 3 Ohm pro Kanal läuft? |
hg_thiel
erstellt: 04. Nov 2010, 22:02
du brauchst einen 1 ohm stabilen monoblock |
disconizer
erstellt: 04. Nov 2010, 22:07
Ich habe hier noch einen Jackson "Big Killer MK2" Monoblock liegen. Nur finde ich dazu keine Daten... bzw. der Beipackzettel fehlte EDIT: Angeblich soll die das können: RMS @ 1Ohm 1500Watt, maximal 3000 WATT RMS @ 2Ohm 950 Watt RMS @ 4Ohm 600 Watt Input Empfindlichkeit 0.2 ~ 5V LPF 40~180Hz Frequenz Resonanz 10~180Hz Subsonic Filter 10~50Hz BassBoost Frequenz 30~80Hz BassBoost Level 0~12dB THD an 4Ohm <0.2% S/N Ratio >70dB Wirkungsgrad >85% Minimum load 1Ohm Optionale Fernbedienung Ja (Sonderzubehör) Überlastschutz Ja Brückbar Ja Überhitzungsschutz 80C/176F Components & PCB SMD Double Side Board Transparent Isolation Connector Ja Maße (HxBxL) 53 x 228 x 376 mm Gewicht 6 kg [Beitrag von disconizer am 04. Nov 2010, 22:16 bearbeitet] |
disconizer
erstellt: 05. Nov 2010, 10:45
Habe jetzt viel gegoogelt und gelesen... Der Rodek Amp scheidet für die Verwendung am Sub aus, da keine optimale Nutzung möglich ist. Der Jackson Amp ist ein Monoblock mit 2 [+][-] Ausgängen. Wenn ich das richtig verstanden habe, verlassen die Ausgänge direkt parallel geschaltet den Amp. Kann ich also "Spule 1" und "Spule 2" an je einen Ausgang vom Amp anschlíeßen? [Beitrag von disconizer am 05. Nov 2010, 11:46 bearbeitet] |
Rodek Subwoofer anschließen searoldb am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 2 Beiträge |
Rodek RN212 und Rodek RN1600 passt das? Wegay am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 89 Beiträge |
RN110A- Rodek blutoniumboy am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 5 Beiträge |
einstellung Der Rodek R1900N GreenAscona am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 5 Beiträge |
Rodek R1500A2 Monoblock verkabeln? fireechse am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 2 Beiträge |
Anschluß Rodek R680i pokemon81 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 5 Beiträge |
rodek und das liebe kabel amathi am 10.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 2 Beiträge |
Rodek falsch verkabelt, Kondensator kaputt Sausemichel am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 8 Beiträge |
Passender Kabelquerschnitt für Rodek 680i?? starter am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 7 Beiträge |
Welches Kabel, für Meine Rodek! Juniorfuzzi am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
