| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Welche Stromkabel für 2x Ground Zero Amps? | |
Welche Stromkabel für 2x Ground Zero Amps?+A -A |
bmw730
erstellt: 26. Aug 2004, 08:30
hallo an alle, ich hab in meinem 730er Bj. 92 2x endstufen drin. einmal gzha 4150x (4x100 watt rms) für front und heck und einmal gzha 2250x (gebrückt 1x 450 watt rms) für den esx 30er woofer. welche stromkabel nehm ich da jeweils am besten mit sicherung etc.? ok wenn ich beide amps an den massepol der batterie dran mache? was bräucht ich für ein kabel bei dem esx sub (450 watt rms)? reicht da die batterie in meinem 7er aus? weiss grad nicht welche, aber ziemlich groß. |
Sys3D
erstellt: 26. Aug 2004, 08:36
hi! am besten immer 35er oder gleich 50er. da bist du immer gut dabei. tipp: kauf die kabel nicht bei irgendeinem hifi fuzzi, sondern geh zum nächsten elektriker. sparst dir sehr viel geld, und kupfer ist nunmal kupfer ob das kabel dann transparentrot ist oder nicht wird ja keine rolle spielen, da man 95% des kabels eh nicht sieht greez, tobi |
bmw730
erstellt: 26. Aug 2004, 08:55
hmm... der 2250x kommt demnächst erst noch, aber den 4150x hab ich schon en paar monate drin. hab da noch die standart 30 euro kabel vom set (mit blauem chinchkabel) vom acr drin von meinen alten pyle 4400 II. wenn ich die tausch, gibts bestimmt erst mal en guten schub mehr leistung oder? das chinchkabel hab ich schon gegen ein hochwertiges getauscht, aber an die stromkabel hab ich gar nicht mehr gedacht... was für ein kabel nehm ich den für den sub? hab bei meinem 2 wege system vorne GZRC 13 100/150 watt 2,5mm kabel genommen, ist das ok? kenn mich noch nicht besonders aus, daher die vielen fragen... |
bmw730
erstellt: 26. Aug 2004, 08:58
hab was bei ebay gefunden: http://cgi.ebay.de/w...item=2487574917&rd=1sind die in ordnung / zu teuer? würd dann von denen 2 nehmen für die beiden verstärker. |
Sys3D
erstellt: 26. Aug 2004, 09:01
bei den hifi-kabeln kenn ich mich nicht so aus nur in thema strom aber soviel weiß ich: je dicker ein kabel desto besser ABER: je dicker ein kabel, desto höher ist auch die induktion --> störsignale bei den stromkabeln macht das aber in der regel nichts, da der amp ja die inputs verstärkt und nicht den strom (der beiner richtigen amp sowiso nochmal geglättet wird) ... |
just-SOUND
erstellt: 26. Aug 2004, 09:39
Hat der BMW die Batterie hinten sitzen??? |
bmw730
erstellt: 26. Aug 2004, 09:48
ja genau, rechts hinten |
just-SOUND
erstellt: 26. Aug 2004, 09:51
Dann reicht für die 2250 LOCKER 35qmm und für die andre reicht auf 25qmm! |
bmw730
erstellt: 26. Aug 2004, 16:43
beide amps (4150x und 2250x) sind mit je 2x25A sicherungen bestückt, nehm ich denn dann nicht auch gleiche stromkabel? wieso bei der 2 kanal 35mm und bei der 4 kanal 25mm? würde bei der 4 kanal auch en 20mm (60A sicherung) reichen? hab jetzt so en "normales" drin mit ner 40A sicherung nach der batterie. |
bmw730
erstellt: 27. Aug 2004, 12:10
kann mir da keiner eine antwort drauf geben? |
welche Stromkabel Calsonic am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 9 Beiträge |
Sicherungsproblem für Ground Zero Gznw 12 Para808 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 4 Beiträge |
Ground Zero GZUA 2225SQ sebbe90 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 7 Beiträge |
Ground Zero GZRB 120XSPL Blind95 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 3 Beiträge |
Stromkabel bei 2 Amps Gimmimoorhuhn am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 16 Beiträge |
Verzweifeln an Ground Zero Verstärker O.C.B. am 13.04.2021 – Letzte Antwort am 13.04.2021 – 4 Beiträge |
Ground Zero stufe verkabelung? 1000rms fedo89 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 7 Beiträge |
Ground Zero Aktivsubwoofer geht nicht MadMaxl am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZRB 120XSPL anschließen ? earlyhakkuh am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 8 Beiträge |
Endstufe Ground Zero GZTA 4000T geht nicht Marcel786 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 2 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.368
