Ground Zero Aktivsubwoofer geht nicht
MadMaxl
#1 erstellt: 15. Mai 2011, 17:16
Hi
Bräuchte bitte eure Hilfe.
Hab mir einen Ground Zero 200 act gekauft und ich bring ihn einfach nicht zum laufen.
Hab ihn laut Anleitung angeschlossen und es leuchtet immer die Rote led (Fehler).
Hab ihn über low in angeschlossen sprich über der Vorverstärker des Radios plus auf die Baterrie, remote am radio masse an der Karroserie (geschliffen und mit schraube befestigt).
Was komisch ist wenn ich den subwoffer von der Batterie trennen und die Zündung einschalte leuchtet dann auch die led rot.
Aber wie gesagt der Subwoofer schaltet sich mit dem Radio ein und aus.
Ach ja hab ein Pioneer 6300 sd und hab den sub direkt am subwofferausgang angeschlossen.
Was hab ich falsch gemacht.
Hier noch der link zur Einbauanleitung: http://www.ground-zero-audio.com/13_...gztb200act.pdf
Danke schon mal
-=Chris=-
#2 erstellt: 15. Mai 2011, 20:57
So weit hab ich alles verstanden.. Frage ist, hast du wirklich eine Verbindung zum Plus der Batterie? Der Verstärker kann auch nur mit der kleinen Plus-Spannung über das Remote-Signal die Fehler-LED leuchten lassen. Ist dir evtl die Sicherung durchgebrannt? Mess mal bitte die Spannung am Eingang des Subwoofers oder an diesem Vorverstärker der da Integriert ist oder was es auch immer ist.. Dann bitte Mal Ohmisch messen ob du irgendwo einen Masseschluss hast zwischen dem Audiosignal vom Radio zum Sub. Wenn ja würde ich die Zuleitung vom Radio erst mal ziehen weil du sonst den Subwoofer bzw. dein Radio himmeln könntest.
Wenn das alles nicht zutrifft, könnte das Gerät intern schon defekt gekauft worden sein.
PS: Dein Link zur Anleitung geht nicht.. hier ist einer http://www.ground-ze...anual_gztb200act.pdf
[Beitrag von -=Chris=- am 15. Mai 2011, 20:58 bearbeitet]
Endstufe Ground Zero GZTA 4000T geht nicht
Marcel786 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  2 Beiträge
Ground Zero GZUA 2225SQ
sebbe90 am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  7 Beiträge
Ground Zero GZRB 120XSPL
Blind95 am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  3 Beiträge
Ground Zero stufe verkabelung? 1000rms
fedo89 am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  7 Beiträge
Ground Zero GZRB 120XSPL anschließen ?
earlyhakkuh am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  8 Beiträge
Verzweifeln an Ground Zero Verstärker
O.C.B. am 13.04.2021  –  Letzte Antwort am 13.04.2021  –  4 Beiträge
Ground Zero GZRB-120SPL RICHTIG anschließen
toxa_troxa am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  3 Beiträge
Ground Zero 3 Wege Sys -Einstellungen-?
scrs am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  3 Beiträge
Ground Zero GZPW18SPL zu Hause betreiben
BlqcknFish am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  4 Beiträge
Welche Stromkabel für 2x Ground Zero Amps?
bmw730 am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  10 Beiträge
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.029
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
