hab ich es richtig angeschlossen?
Honda-VEC
#1 erstellt: 10. Mrz 2009, 05:00
hallo erstmal, ich hab da ein problem. unzwar überlastet meine sub-endstufe immer wenn ich die lautstärke anhebe.
also die protection leute blinkt mit dem bass.was kann es sein?
2 endstufen: Magnat RX Mono mit alpine swr-1542d angeschlossen auf 1 ohm.
Magnat Tribal X Four mit fs angeschlossen.
je cap 2 farad.
hier die zeichnung:
http://s11b.directupload.net/file/d/1729/dr6c5r8n_jpg.htm
[Beitrag von Honda-VEC am 10. Mrz 2009, 05:02 bearbeitet]
mr.booom
#2 erstellt: 10. Mrz 2009, 07:38
Also von der Verkabelung her ists fast richtig, schau das Du hinter die 2.-Batt im Kofferraum auch Sicherungen setzt, sonst fackelst Dir im schlimmsten Falle noch das Auto ab! Die 30cm-Regel bis zur Sicherung gelten bei jeder Batt, egal wo sie verbaut ist.
Hast mal die Spannung der 2.-Batt gemessen? Nicht das sie "erschöpft" ist (wenn man z.B. viel pegelt und wenig fährt um sie nachzuladen). Wird die 2.-Batt ab und zu mal pflegegeladen?
Ist die Sicherung im Ladekabel zu 100% intakt? Bei ner AGU-Glasrohrsicherung nachmessen, "optisch ok" ist bei denen kein Garant.
Und wie schaut der Massepunkt für die 2.-Batt aus, ist Blech schön blank geschliffen worden?
Fragen über fragen
Honda-VEC
#3 erstellt: 10. Mrz 2009, 20:21
die spannung ist 12,3 volt .die batterie hatte ich vor 1 woche geladen. sicherungen sind auch ok. massepunkt auch in ordnung. kann es sein dass die endstufe garnicht 1000 watt rms hat ,obwohl es draufsteht?
Shocki
#4 erstellt: 10. Mrz 2009, 20:27
ist die 1ohm stabil überhaupt?
Honda-VEC
#5 erstellt: 10. Mrz 2009, 20:31
ja
mr.booom
#6 erstellt: 10. Mrz 2009, 20:53
Ist halt ne Magnat, da weiß man nie ob man das bekommt was draufsteht
Laut Produktbeschreibung sind die 1kW der Max-Wert (und das bei 4 und nicht 1 Ohm) ... brauchen tust aber den RMS-Wert, und der liegt nur bei 800 Magnat-Watt, und der wiederrum auch nur bei 14,4V Batt-Spannung.
Die 12,3V sehen nicht grad nach ner gut geladenen Zusatzbatt aus ... oder ist das der aktuelle Wert nach 1 Woche Betrieb?
Wie sieht die Spannung unter Last aus? Unter 11V?
[Beitrag von mr.booom am 10. Mrz 2009, 20:54 bearbeitet]
Honda-VEC
#7 erstellt: 11. Mrz 2009, 15:04
unter last springt die voltzahl so um die 11-12 volt
dann ist ja was nicht in ordnung oder muss das so?
[Beitrag von Honda-VEC am 11. Mrz 2009, 20:43 bearbeitet]
Hab ich alles richtig angeschlossen ?
Necromunda am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  2 Beiträge
Remotekabel richtig angeschlossen?
Thoma1093 am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  9 Beiträge
PowerCap Richtig angeschlossen?
Dilo am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  6 Beiträge
Richtig angeschlossen! *Fotos dabei*
*Freelancer* am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  45 Beiträge
So richtig angeschlossen? (Bild)
Yago am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  16 Beiträge
Habe ich es richtig angeschlossen?
-DRAKON- am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  8 Beiträge
Habe ich richtig angeschlossen?
octavia-hunter am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  3 Beiträge
Radiosender speichert es nicht; Richtig angeschlossen?
Sarah741 am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  5 Beiträge
Ist der Kondensator richtig angeschlossen?
Schottar am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  3 Beiträge
Eventuell Strom Probleme/richtig angeschlossen
renren1000 am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 10.05.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedRoland_Reinbold
  • Gesamtzahl an Themen1.558.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.133
