HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hab ich alles richtig angeschlossen ? | |
Hab ich alles richtig angeschlossen ?+A -A |
Necromunda
12:32
erstellt: 20. Feb 2011, |
Hallo zusammen hab mir die Tage neue LS,Endstufe und Sub gekauft nun da ich noch absoluter Anfänger bin auf diesem Gebiet wollte ich mal wissen ob ich da alles richtig gemacht habe von euch. Einkaufsliste: 4x Pioneer Lautsprecher á 130 Watt 1x Mac Audio Subwoofer 800 Watt 1x Endtufe Blaupunkt GTA 260 400 Watt Einbau: Zuerst hab ich an den Türen VL und VR die Lautsprecher getauscht, danach hab ich unter dem Lenkrad mir einer freie stelle gesucht wo ich das dicke Pluskabel durchziehen kann. Nach langem suchen fand ich eine Gummitülle wo ich vorsichtig ein Loch mit dem Schraubendreher reindrückte und dadurch das Kabel zum innenraum der Motorhaube ziehen konnte, verlegte das Kabel bis zur Batterie Sicherung wieder dran gemacht und alles soweit befestigt dann das Kabel auf der Fahrerseite bis zum Kofferraum verlegt. Das Pluskabel hab ich dann direkt an die Endstufe geschraubt wo es hingehört dann noch das Massekabel verbunden dieses dann an der Linken rücklehnen seite die unten an der Karroserie verschraubr war mit angebracht. Das Chinchkabel + Remote kabel verlegte ich auf der Rechten seite richtung Autoradio hab das Chinchkabel zu den jeweiligen hinteren Boxen überbrückt um den Sub zu versorgen und das Remotekabel hab ich am ISO stecker an die 12V Zündung angeschlossen ( sind 2 vorhanden 1xDauerplus 1x Zündung). Hört sich zwar Blöde an aber ist soweite alles richtig weil alles funktioniert oder hab ich nen Fehler gemacht ? Remote funtzt auch wenn ich den Schlüssel abziehe ist auf kein grünes Licht mehr an der Endstufe mach ich die Zündung an geht auch die Endstufe wieder an. Würde mich über Tips oder Infos wenn ich einen Fehler gemacht habe freuen. MFG Necromunda |
Necromunda
12:28
erstellt: 21. Feb 2011, |
So hab noch was geändert mit dem Remote Kabel da ja die endstufe an der Zündung hatte ist sie auch angegangen wenn ich den Zündschlüssel gedreht hatte. Hab das Remotekabel wieder da entfernt und bin auf das Blaue Kabel gegangen was für die Antennen ansteuerung ist. Wenn ich jetzt das Radio ausschalte geht auch nun die Endstufe aus. |
hab ich es richtig angeschlossen? Honda-VEC am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 7 Beiträge |
Richtig angeschlossen! *Fotos dabei* *Freelancer* am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 45 Beiträge |
Remotekabel richtig angeschlossen? Thoma1093 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 9 Beiträge |
PowerCap Richtig angeschlossen? Dilo am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 6 Beiträge |
So richtig angeschlossen? (Bild) Yago am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 16 Beiträge |
Anlage richtig angeschlossen und alles vorhanden? BMW E46 318i Touring Klingeling97 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 6 Beiträge |
Ist hier alles Richtig? Skeet am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 16 Beiträge |
Habe ich es richtig angeschlossen? -DRAKON- am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 8 Beiträge |
Habe ich richtig angeschlossen? octavia-hunter am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 3 Beiträge |
Kove k2 400 richtig angeschlossen am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 5 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.730 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTomate62
- Gesamtzahl an Themen1.553.794
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.196
