PowerCap Richtig angeschlossen?
Dilo
#1 erstellt: 07. Dez 2008, 20:12
Hab mein Power Cap so noch Zeichnung eingebaut! ( War in der Anleitung genau so)
http://img399.imageshack.us/img399/4011/bilddt3.jpg
Meine Fragen:
1.Geht die Verbindung denn so!
2.
Und ist es normal das Powercap eine Zeit lang nach dem die Anlage aus ist weiter Leutet und die Spannung anzeigt! Die Spannung war immer bei 14.6 und auf einmal nach einer Zeit ist Sie weg!
Wenn ich Musik an hab und es kommt kräftiger Bass geht die Spannung schon mal auf 14.0 runter ist dann wieder auf 14.6!
lombardi1
#2 erstellt: 07. Dez 2008, 20:38
Plus und Minus vom Powercap gehören an die Endstufe.
Wieso gehst Du mit Plus an den Verteiler ?
Außer die Verbindungen sind SEHR kurz.
Plus vom Verteiler an den Cap und von da zur Endstufe.
Minusleitung von der Endstufe an den Cap und von da an Deinen Massepunkt(nehme an Karosserie)
Ist zwar schaltungstechnisch das selbe aber die Verbindungen sollten so kurz wie möglich sein.
Das nachleuchten ist normal.
Dilo
#3 erstellt: 08. Dez 2008, 12:12
Hm kanns auch zwischen Anschließen! Kann das sein das so der powercap strom von der batterie zieht! Der Wagen tut sich schwer momentan anzuspringen!
lombardi1
#4 erstellt: 08. Dez 2008, 15:26
Zwischen was?
Dilo
#5 erstellt: 08. Dez 2008, 19:07
kann es auch so anschließen das plus von der batterie zum cap plus geht dann von dort zur endstufe plus (2 kabel) dann von minus der endstufe zum minus des caps und dann vom cap zur karosserie!!!
eigentlich geht beides das eine ist ne rheinenschaltung die andere ne parallel schaltung
kann das sein das cap batterie zieht! könnte zwei mal nur mit starthilfe starten!!! keine ahnung wann das dritte mal ist! hab nur powercap neu drinne! die endstufe hatte ich schon vorher drinne!
powercap ist von toxic ein 1F.
ElKaputo
#6 erstellt: 03. Jan 2009, 23:42
moin,
ma ne andere frage was fürne batt hasse drine, also wie alt isset ne säure oder hasse 2 drinne?
und hasse das cap mit ner ladelampe/ladewiderstand geladen oder einfach stromkabel dran und feddich?
mfg
kaputo
powercap problem
schraubeneddy am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  2 Beiträge
Frage zum Powercap
carsoncv10 am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  40 Beiträge
Powercap geht immer aus
viktor_87 am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  8 Beiträge
keine Spannung an Remote!
schulze567 am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  11 Beiträge
Powercap Probleme! Dringende Hilfe!
Benni1511 am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 17.07.2014  –  6 Beiträge
Powercap richtig Verkabelt?
bjk am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  4 Beiträge
Powercap frage ?
RoxMaster88 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  18 Beiträge
powercap
powercap2000 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  5 Beiträge
Powercap anschließen
Dee-H am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  15 Beiträge
Powercap richtig anschliessen
Calibrine83 am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  4 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.764
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
