Radio beim Starten aus
Keso
#1 erstellt: 30. Aug 2006, 04:38
Hallo
Kennt ihr das Problem, das beim Motorstart das Radio kurz ausgeschaltet wird?
Dachte erst es wäre nicht genügend Saft da beim start, aber nein es wird kurz unterbrochen (wahrscheinlich um dem Startstrom nicht zu belasten).
Wie kann ich das umgehen?
Dachte da an nen kleinen Puffer! Ähnlich Kondensator oder Mini Batterie, die den Strom für wenige Sekunden "zwischenspeichert"!
A27
#2 erstellt: 30. Aug 2006, 07:17
Hallo.
Das hatte ich früher auch schon mal. Deine Batterie ist zu schlapp evtl zu alt! Hol Dir eine neue größere Amperezahl.
Oder dein Licht, Heizung oder irgendwelche Verbraucher sind mit eingeschaltet. Ratsam wäre alles beim zünden auszuschalten. Dann haste das Problem am billigsten behoben^^
MfG
A27
Keso
#3 erstellt: 30. Aug 2006, 17:38
Ne, daran liegts sicher net.
Denn auch ohne andere Verbraucher passiert das.
Silas21
#4 erstellt: 30. Aug 2006, 18:43
...ich glaub das liegt an der steckerbelegung und dem zündschloß... mehr kann ich dir leider auch nicht sagen....
MrKrabs
#5 erstellt: 30. Aug 2006, 18:44
Für den Motorstart wird eben sehr viel Saft gebraucht.
Abhilfe könnte eine direkte Stromzufuhr von der Batterie (Dauer- und Zündungsplus) + außreichend dimensioniertem headcap schaffen.
Radio würde dann eben auch laufen, wenn kein Schlüssel steckt und müßte immer manuel ausgeschalten werden.
Keso
#6 erstellt: 30. Aug 2006, 18:48
jo, das ist alles klar.
Könnte ich auch ruckzuck machen.
Ich würde aber gerne diese Leitung lassen, weil das für mich optimal ist.
Will das nicht auf Zündung und auch nicht auf Dauer +.
Deswegen ja, gibts ne kleiner Puffermöglichkeit?
-Hoschi-
#7 erstellt: 30. Aug 2006, 18:53
Kannst ja erstmal versuchen, zündungsplus mit dauerplus zu verbinden. Wenn das Radio dann immer noch aus geht hast du nich genug Strom. Wenn das Radio aber anbleibt, dann weiss du, dass die Elektronik den Zündungsplus kurz für den Start unterbricht.
Keso
#8 erstellt: 30. Aug 2006, 18:56
Ich habs mim multimeter gemessen.
Es ist def. genug Saft da.
Beim Starten ist die gelbe Leitung für Radio an kurz auf 0 V.
Die Rote auch am Radiostecker (Dauerplus) schwankt kurz etwas aber bleibt dennoch ungefähr bei 12,XX
-Hoschi-
#9 erstellt: 30. Aug 2006, 19:01
Gelb ist demnach also zündungsplus...hmmm ob da nen "kleines" Elko reicht?...muss du mal versuchen.
Keso
#10 erstellt: 30. Aug 2006, 20:32
Ne, ist diese Vorstufe, nicht zündung, aber egal, kommt ja aufs gleiche raus.
WAs soll ich also kaufen ?
BIG_G
#11 erstellt: 30. Aug 2006, 20:42
hab das gleiche problem, auch mit nem jvc radio, was ,mich nochmahr aufregt da ich nen dvd radio hab und das bei mp3s keine position speichert, die lied fängt beim starten immer wieder von vorne an
hab zünd und dauerplus direkt an der batterie, mit nem 4m² kabel. und bitte sag mir keine batterie wär zu alt oder hätte nich genug leistung, glaub nich das das bei ner 88Ah batterie dien halbes jahr alt is zutrifft.
für pufferelko find ich leider nich genug platz im schacht (golf 3) gibts sonst noch lösungen?
wär dankbar über jede antwort
mfg, big
-Hoschi-
#12 erstellt: 30. Aug 2006, 20:48
Eine 88Ah Bat sagt nichts über die kurzzeitige Stromabgabe ab...
Radio geht beim Starten nicht an
Kay-Arts am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  5 Beiträge
Relaisflackern/Endstufe geht aus/an beim Starten
patrick125 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  9 Beiträge
Spannung bricht beim Starten ein - Kondensator hilft?
24shorty am 24.07.2018  –  Letzte Antwort am 05.08.2018  –  33 Beiträge
Spannung bricht ein beim Starten
Tralien am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  3 Beiträge
Autoradio verliert beim Starten die Speicherung
Xandti am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer brummt beim Starten extrem laut
Harrycane am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  15 Beiträge
Android radio
190Eazzurro89 am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  12 Beiträge
Radio beim Peugeot 206
Sniper am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  4 Beiträge
Probleme beim Radio-Einbau
Xethon am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  3 Beiträge
Cap zieht beim Starten die Bat leer?
Alpine*Alex am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  7 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
