Pin 4 und 7 tauschen
SvenA3
#1 erstellt: 21. Feb 2009, 16:43
hallo zusammen,
hab vor kurzem mein autoradio in meinen A3 eingebaut, läuft auch soweit alles, außer das das radio nix speichert und immer wieder bei lied 1 anfängt. jetzt habe ich vorher hier gelesen, dass man die pinne 4 und 7 tauschen muss. hab ich auch gemacht, dann trat das neue problem auf. auf dem display meines radios stand dann "welcome" und 1sek später "see you" und das hat sich immer wiederholt bis ich den zündschlüssel rumgedreht habe und den wagen ausgemacht habe. was muss ich da nun tun?
vielen dank im voraus
DJT
#2 erstellt: 21. Feb 2009, 17:01
Was für ein Radio
SvenA3
#3 erstellt: 21. Feb 2009, 17:07
es ist ein clatronic ar 737 dvd
DJT
#4 erstellt: 21. Feb 2009, 17:26
Rot und Gelb tauschen
SvenA3
#5 erstellt: 21. Feb 2009, 17:36
du bist ein gott, klappt alles.
vielen dank.
jetzt hab ich grad beim einstellen nur noch ein anderes problem festgestellt.
Fader und Balance sind vertauscht.
DJT
#6 erstellt: 21. Feb 2009, 20:01
Hast du schon Fader und Balance getauscht
SvenA3
#7 erstellt: 22. Feb 2009, 03:53
wenn ich wüsste, was ich da tauschen müsste
scx-crew^
#8 erstellt: 22. Feb 2009, 18:48
Mal im Ernst: Stört dich das sooo sehr?
http://www.tobias-al...r/iso_connector.html
Hier ist der Aufbau des LS-Konnektors unten aufgemalt. Mal rumtauschen bis es klappt, mit vertauscht weiss ich ja net ob jetz links mit rechts oder links mit vorne vertauscht ist
SvenA3
#9 erstellt: 23. Feb 2009, 06:35
im grunde stört es mich nicht so sehr, da die einstellungen jetzt gespeichert sind, aber das kann doch nicht richtig sein, was ich da gemacht habe
scx-crew^
#10 erstellt: 23. Feb 2009, 13:52
Könnte einfach aus mir unerfindlichen Gründen vom Hersteller am Originalkabelbaum vertauscht worden sein, die spielen doch seit jeher ihre Spielchen mit uns
SvenA3
#11 erstellt: 25. Feb 2009, 02:46
also das das vom werk is kann nicht sein, da ich das bei meinem vorherigen auto auch anständig eingebaut hatte.
Kontakte im ISO-Stecker tauschen
AfroDieter am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  5 Beiträge
Golf 4 Frontlautsprecher tauschen
Coree am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  5 Beiträge
Isoblock Kabel tauschen
eilonwy am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  7 Beiträge
Iphone 30 Pin to USB
atomflunder83 am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  8 Beiträge
Antennenstecker-"Pin" abgebrochen (Autoradio)
majag001 am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  13 Beiträge
Phantomeinspeisung ohne PIN
Cujo692010 am 07.05.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  5 Beiträge
Welches Autoradio hat Zündplus an 4 u Dauer-/Batterieplus an Pin 7
mischa.hh am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  9 Beiträge
Remotekabel am Pin anschließen!
Mainz05er1905 am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  3 Beiträge
Pin-Stecker Antennen Kabel
-Chuck-a-Luck- am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  5 Beiträge
Magnat Rave 440 - High Level Pin Belegung?
DigitalD am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.316
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.410
