HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kopfhöreranschluss über Weiche/Verstärker in line ... | |
Kopfhöreranschluss über Weiche/Verstärker in line out verwandeln! Wie geht das?+A -A |
Rookie82
19:41
erstellt: 14. Feb 2009, |
Die einfache Frage lautet: Kann ich einen Kopfhörer-Ausgang eines tragbaren MP3-Players mit Hilfe einer Weiche/Vorverstärkers o.ä in einen Line-out verwandeln!? (Geht nur um den Einsatz im Auto). Wie heißt das Gerät, dass ich suche? Situation im Detail. Ich habe noch ein Kassetten-Autoradio und möchte es auch nicht austauschen. Nachdem ich mit dem FM-Transmitter nur schlechte Erfahrung gemacht habe, habe ich versucht meinen MP3 Player über Kopfhörerausgang und Cassette- Adapter mit Klinke über das Tapedeck meines Autoradios abzuspielen. Das geht nur bedingt gut (Die Lautstärke am MP3 Player auf mehr als 50% => Übersteuerung der Wiedergabe, unter 50% muss ich die Lautstärke des Kassettendecks zu stark aufdrehen. Ich kann dann ein leichtes Brummen hören. Ich bräuchte ein gleichmäßiges Ausgangssignal wie es der Line-out meines guten alten tragbaren CD-Spielers hatte. ![]() Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. ![]() Besten Dank. |
AmplicDizzorder
12:27
erstellt: 15. Feb 2009, |
Was ist das denn für ein Radio?
Schade, hätte ich dir jetzt empfohlen. ![]() ![]() lg [Beitrag von AmplicDizzorder am 15. Feb 2009, 12:28 bearbeitet] |
king_zero
10:37
erstellt: 18. Feb 2009, |
hey aslo normaler weiße müstte der vom anschluss passen ![]() vll hilfts oder du nimmst sowas ![]() des ist besser beim oberen weiß ich nicht ob du einen kanal ganz weg nehmen kannst ist aber schöner zum anbringen.. ![]() gehst beim einen line-in mit deinem radio (chinch-chinch)rein beim anderen line-in mit deinem mp3-player (3,5mm klinke-chinch) rein und dann beim out auf deine amp über des normale (chinch-chinch)... müsste eig sehr einfach sein Mit freundlichen Grüßen da sevi ________ [Beitrag von king_zero am 18. Feb 2009, 10:43 bearbeitet] |
BlackLotus101
11:09
also der erste stecker geht nicht weil mini iso nicht an eine endstufe geht..der 2 bringt so sehe ich das auch nix...er will den mp3 player an die endstufe machen..versuch mal klinke--auf 2 chinch stecker...damit müsstest du schon ein signal in die endstufe bekommen..viele rollerfahrer machen das so, weil die sich kein radio einbauen können ![]() ![]() |
king_zero
13:04
hey !!! also der erste mit dem soll er ja auch blos in den radio gehn und nicht in die endstufe weil wenn er die endstufe auf den radio geklemmt hat und nicht auf zündung dann geht die amp nur mit radio... und der zweite bzw der dritte ist wenn er radio über den radio hören will und dann aber mp3player und dann wieder zurück ohne umzustecken ansonsten geht des natürlich mit 3,5mm klinke auf zwei chinch direkt du brauchst keinen switch ist nur schöner wenn du AUCH radio hörn willst.!! beachte: wenn du deinen mp3 player direkt auf die amp legst dann schau 1. deine amp auf zündung läuft sonst ist das homo (deswegen war der erste link da 2. das deim mp3player leise ist bevor du ihn anschließt ansonsten einfach testen bzw neueren radio kaufen mus ja nicht hightec sein Mit freundlichen Grüßen da sevi |
BlackLotus101
13:33
achso, ja gut das mit dem umschaltenhab ich nicht gelesen ,oder du nicht geschrieben sry ![]() an sonsten ist alles richtig stimme dir da zu... |
Line In + Line out lolo10 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 33 Beiträge |
Line-In Line-Out Verwechselt The-BuTcHeR am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 3 Beiträge |
sub out und Weiche? bertiff am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 4 Beiträge |
SONY Line in . aber wie? Ava_Nanaki am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 5 Beiträge |
Verstärker Anschlüsse woovi am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 2 Beiträge |
Line Out vom Radio über Cinch zur Endstufe. baster999 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 3 Beiträge |
Zwei Kickbässe an eine Weiche geht das ? JBL_ES_100 am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 4 Beiträge |
Weiche- Wie Anschließen ? Crazyschranz am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 7 Beiträge |
Wie Weiche verkabeln? kalem am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 4 Beiträge |
Hifonics Biamping-Weiche anschluss Brickz am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.825
