Line In + Line out
lolo10
#1 erstellt: 06. Okt 2009, 07:56
einige von euch werden jetzt lachen, aber für mich ist das neuland.....aber ich bin lernfähig
Frage, mein Autoradio hat 2 Cinch Ausgänge für ein Verstärker,
aber mein Verstärker hat 4 x Line In und 2 x Line out.
Line Out ins doch für einen zweiten Verstärker oder?
Wie Verbinde ich das Chinch vom Radio zum Verstärker, das Chinchkabel hat 2, der Verstärker aber 4 CH1 CH2 CH3 CH4.
BrotOPC
#2 erstellt: 06. Okt 2009, 07:58
also line out am AMP, damit kannst nen 2ten amp steuern.
zu deinem verbindungs problem. hol dir y-adapter da kannst aus 2 cinch ausgängen 4 zaubern
lolo10
#3 erstellt: 06. Okt 2009, 08:05
ok, danke kannst du mir aber auch sagen was das bringt?
BrotOPC
#4 erstellt: 06. Okt 2009, 08:08
naj das ,it den y adapter ist halt so ne sache , da kannst halt an deiner 4kanal endstufe alle kanäle benutzen anstatt nur 2;)
sinnvoller wäre es ein vernünftiges radio zu kaufen, der das von haus aus kann, weil das mit den andaptern ist halt nicht das gelbe vom ei
lolo10
#5 erstellt: 06. Okt 2009, 08:14
das Radio ist neu und von Kenwood, eigentlich nicht schlecht.
Ok, dann werde ich mir mal solche Adapter kaufen müssen.
in diesem fall benötige ich dann 2 Adapter??
[Beitrag von lolo10 am 06. Okt 2009, 08:16 bearbeitet]
BrotOPC
#6 erstellt: 06. Okt 2009, 08:19
ja ein paar also 2 stück
lolo10
#7 erstellt: 06. Okt 2009, 08:26
super hast mir sehr geholfen, danke.
letzte Frage, wie belege ich dann die Chinch am Verstärker?
CH1 und CH2 und CH3 und CH4 oder über kreuz CH1 und CH4
und CH2 und CH3
BrotOPC
#8 erstellt: 06. Okt 2009, 08:37
also du belegst die eingänge so:
die cinch ausgänge von deinem radio sollten rot und weiß gekennzeichnet sein. steck dein cinch kabel am radio ein also rot zu rot, weiß zu weiß (in manchen fällen ist das auch schwarz) dann steckst du die y-stecker an das cinch kabel und steckst den adapter der am weißen kabel dran ist in die linken eingänge und den adapter von den roten kabel steckst in die rechten eingänge.
hoffe halb wegs verständlich
cptnkuno
#9 erstellt: 06. Okt 2009, 08:40
und CH2 und CH3
Was ich mich bei der Geschichte frage: Welche Speaker hängen an der Endstufe, daraus ergibt sich dann doch eindeutig, was an die inputs kommt.
[Beitrag von cptnkuno am 06. Okt 2009, 09:29 bearbeitet]
lolo10
#10 erstellt: 06. Okt 2009, 09:17
es sind 6 Boxen.
2x 100 watt
2x 250 watt
2x 300 watt
Verstärker hat 2400 Watt
4x 600
oder
2x 1200
BrotOPC
#11 erstellt: 06. Okt 2009, 09:20
aha seehr interessant
bezeichnung der teile?
boehse81
#12 erstellt: 06. Okt 2009, 09:23
Ich ahne schlimmes....
Und 6 Lautsprecher (Boxen is ein Sport) finden so einfach nicht platz an nur 4 Kanälen.
Also bitte poste mal die genaue bezeichnung des Radios, der Endstufe und der Lautsprecher.
lolo10
#13 erstellt: 06. Okt 2009, 09:29
Boxen:
Auna 600W max. Leistung – entspricht 2 x 150W RMS
Sunset CS 502 • Belastbarkeit an 4 Ohm 2x 65W (rms) 500watt (max)
Alpine 200 watt
Verstärker:
Blackcube 2.4 mit 2400 watt
cptnkuno
#14 erstellt: 06. Okt 2009, 09:33
jetzt wäre noch die Impedanz der einzelnen Lautsprecher (Box ist eine Kiste) wichtig.
BrotOPC
#15 erstellt: 06. Okt 2009, 09:35
ich würd ja sagen,
alles verkaufen und sich was gutes gebrauchets holen, da kommt mehr dabei rum
aber naja
lolo10
#16 erstellt: 06. Okt 2009, 09:39
wo find ich das?
lolo10
#17 erstellt: 06. Okt 2009, 09:41
BrotOPC schrieb:
ich würd ja sagen,
aber naja
geht leider nicht, da muß ich jetzt durch
kannst du mir jetzt sagen wie ich die Chinch belegen muß?
cptnkuno
#18 erstellt: 06. Okt 2009, 09:42
lolo10 schrieb:
wo find ich das?
Sollte am Speaker stehen (ist die Ohm Zahl)
BrotOPC
#19 erstellt: 06. Okt 2009, 09:42
in der bedienungsanleitung z.B. oder manchmal seht es auch hinten drauf
lolo10
#20 erstellt: 06. Okt 2009, 09:44
alle 4 Ohm
Harrycane
#21 erstellt: 06. Okt 2009, 09:45
gib mal nen Link zu den Komponenten
lolo10
#22 erstellt: 06. Okt 2009, 09:48
cptnkuno
#23 erstellt: 06. Okt 2009, 09:55
Ist eigentlich vollkommen egal. die Stufe sollte 2 Ohm stabil sein, das heißt an 2 Kanälen hängt je ein Speaker an den anderen 2 je 2. Welchen der 4 Kanäle du für was verwendest ist egal, sind doch alle gleich.
[Beitrag von cptnkuno am 06. Okt 2009, 09:59 bearbeitet]
lolo10
#24 erstellt: 06. Okt 2009, 09:55
ich weiß, ihr seit da besseres gewohnt.
ich jeder fängt mal klein an....
lolo10
#25 erstellt: 06. Okt 2009, 10:00
[quote="cptnkuno"][quote="lolo10"][quote="BrotOPC"]i
kannst du mir jetzt sagen wie ich die Chinch belegen muß?[/quote]
Ist eigentlich vollkommen egal. die Stufe sollte 2 Ohm stabil sein, das heißt an 2 Kanälen hängt je ein Speaker an den anderen 2 je 2. Welchen der 4 Kanäle du für was verwendest ist egal, sind doch alle gleich.[/quote]
nochmal so das ich es verstehe
ich geh mit einem Adapter auf CH1 + CH2 den anderen nehme ich dann auf CH3 + CH4 richtig.
und die Boxenkabel ?
BrotOPC
#26 erstellt: 06. Okt 2009, 10:13
das mit dem adapter ist soweit richtig.
was sind das für alpine lautsprecher?
boehse81
#27 erstellt: 06. Okt 2009, 10:16
Ich traue mich fast garnicht zu fragen, aber wo sind die Lautsprecher denn verbaut???
Weil für meinen Teil mache ich davon abhängig, ob sich eine Anschlussberatung überhaupt lohnt. Nicht das ich nachher Schuld bin, wenn jemand wieder von seinem "Soundboard" erschlagen wurde...
lolo10
#28 erstellt: 06. Okt 2009, 10:20
Weil für meinen Teil mache ich davon abhängig, ob sich eine Anschlussberatung überhaupt lohnt. Nicht das ich nachher Schuld bin, wenn jemand wieder von seinem "Soundboard" erschlagen wurde... :.
die sind noch nicht verbaut, bekomm sie morgen erst, warum hast du mir Tipps?
lolo10
#29 erstellt: 06. Okt 2009, 10:21
das sind 2x 100watt 4 ohm
BrotOPC
#30 erstellt: 06. Okt 2009, 10:21
lautsprecher oder subwoofer
lolo10
#31 erstellt: 06. Okt 2009, 10:31
lautsprecher
die habe ich vorgesehen vorne, zum einbau an den Türen-
cptnkuno
#32 erstellt: 06. Okt 2009, 10:45
vollkommen scheißegal. das was du vorne bei 1 reinschickst, kommt hinten bei 1 verstärkt wieder raus. Die 4 Endstufen kannst du verwenden wie du möchtest.
thwandi
#33 erstellt: 06. Okt 2009, 16:04
warum macht ihr es eig. alles so umständlich? der hätte keine y adapter gebraucht. einfach an ch 1+2 sein radio dran, und dann ch 3+4 mit dem output verbinden. selbes ergebnis ohne y adapter. braucht man nur 30cm cinchkabel
Lg
Line-In Line-Out Verwechselt
The-BuTcHeR am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  3 Beiträge
Wechslereingang als Line in?
blackblizzard am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  2 Beiträge
Connection Audison First Line
-breaker87- am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  4 Beiträge
Mx-Line an Endstufe ?
Grigg am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  13 Beiträge
Sony CDX-S2220 + Line-In
XXsAiKoXX am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  5 Beiträge
SONY Line in . aber wie?
Ava_Nanaki am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  5 Beiträge
mini iso polung line in?
chris_the_tuner am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  2 Beiträge
Nissan Quashquai: Line in nachrüsten
Der_Papst am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  5 Beiträge
Kenwood KRC 657R LINE IN
atb9138 am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2022  –  4 Beiträge
golf VI soundanlage. brauch ich ein Line Out Adapter ?
Hifonics1989 am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.905
