sub out und Weiche?
bertiff
#1 erstellt: 05. Nov 2012, 21:27
Ich habe ein Kenwood Radio mit Sub out und einen Aktiv Woofer mit eingebauter Frequenzweiche.
Macht es was aus, das Signal zweimal (einmal über den Subout des Radios, einmal im Aktiv Woofer) filtere?
Was meint ihr?
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 05. Nov 2012, 21:32
Wenn du zwei mal auf der gleichen Frequenz mit beispielsweise 12 db/oct filterst, addiert sich die Flankensteilheit der Filter und du hast einen 24 db/oct Filter. Normalerweise reicht aber ein Filter, vor allem bei Einsteigersystemen kann man den Tiefmitteltöner durch eine flachere Flanke beim Subwooferfilter noch etwas unterstützen. Wichtig ist dann aber, dass die Phase halbwegs passt.
[Beitrag von cwolfk am 05. Nov 2012, 21:34 bearbeitet]
bertiff
#3 erstellt: 05. Nov 2012, 21:38
Danke, das ging flott!
Das Problem ist, ich wil nicht auf die Einstellmöglichkeiten des sub out verzichten und die Weiche des woofers ist nicht abschaltbar.
Also, flanke so gering wie möglich?
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 05. Nov 2012, 21:45
Nicht zwangsläufig. Ist die Weiche deines Aktivsub denn einstellbar?
Wenn ich am Verstärker eine nicht abschlatbare Weiche hab, dreh ich sie meistens maximal hoch (150 oder 200 Hz). Dann pfuscht sie eigentlich nicht mehr wirklich rein, wenn ich am Radio bei 40, 50 oder 60 Hz trenne.
Eine geringe Flanke ist nicht immer besser, denn setzt man den Filter zu hoch, wird der Sub ortbar. Wenn ich mit 6db/oct Flanken arbeite, dann trenne ich bei 20-30Hz.
sub out
mid-west89 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  11 Beiträge
"Rear out" oder "Sub out"?
EHirsch2001 am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 08.07.2020  –  5 Beiträge
sub out Problem
andy06021961 am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  7 Beiträge
frontsystem über sub out ?
ssab13 am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  4 Beiträge
Sub Out Anschließen
DerMoega am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  9 Beiträge
sub out --> amp ?
Billy79 am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  4 Beiträge
Sub-Out , wie anschließen ?
BadFocus am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  10 Beiträge
Sub-out Mono oder Stereo
freeviki am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  2 Beiträge
Sub-out am Blaupunkt Memphis
Bbaerle am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  2 Beiträge
Subwoofer am sub out anschließen?
Gutknecht am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  5 Beiträge
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDerSenf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.640
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.462
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
