Was muss ich beim einbau von 3 verstärkern beachten und welchen Kondensator brauche ich?
dor_sven
#1 erstellt: 01. Feb 2009, 15:01
hallo erstmal bin neu hier und habe mal eine frage
ich habe zur zeit ne anlage von magnat verbaut
möchte nun meinen kompletten kofferraum ausbauen und wollte mal nachfragen ob ich irgendwas besonderes beachten muss wenn ich 3 verstärker von jeweils 1000 watt und einen mit 800 watt verbauen will was für einen kondensator brauche ich dafür (farad) hab zur zeit ein 35qmm stromkabel für den alten verstärker liegen mit einer 75 A sicherung reicht die stärke für die watt zahl aus und die sicherung oder muss ich auf 50qmm umrüsten
wär nett wenn ihr mir da mal ein paar tipps geben könntet damit das auch was wird und die anlage nicht abschmiert
mfg sven
Audi80b420E
#2 erstellt: 01. Feb 2009, 15:19
sag als erstes mal was dass für endstufen genau sind.
Marke Typ/modell
dor_sven
#3 erstellt: 01. Feb 2009, 15:29
also das sind 2 x crunch black maxx mxb 2300 i und ein crunch mxb 4100 i
Shocki
#4 erstellt: 01. Feb 2009, 15:32
bei 3 verstärkern wird wohl die stromversorgung das problem sein.
gescheite starter + je 1 cap pro endstufe würde ich schon investieren.
evtl. sogar ne zusatzbatterie.
kenne die endstufen leider nicht... aber 1000watt werden die bestimmt net haben
Audi80b420E
#5 erstellt: 01. Feb 2009, 15:35
Also mal ganz ehrlich verkauf die 3Stufen und kauf dir mal eine gute haste mehr davon
dor_sven
#6 erstellt: 01. Feb 2009, 15:37
meinst nicht das die io sind ? also von den bauteilen die drinne sind sieht es ja nicht unbedingt falsch aus nen freund hat eine davon verbaut und bei ihm klingt recht ordentlich
was würdest du deiner meinung nach verbauen ?
Audi80b420E
#7 erstellt: 01. Feb 2009, 15:45
Dazu sollte ich ganz einfach wissen:
Welches Auto`??
Was du damit antreiben willst??
Was schon vorhanden ist??
Was du mit der Anlage hören und erreichen willst??
Was du ausgeben möchtest?
Haste schonmal andere anlagen gehört die "wertiger" sind als crunch/hifonics etc.
[Beitrag von Audi80b420E am 01. Feb 2009, 15:46 bearbeitet]
dor_sven
#8 erstellt: 01. Feb 2009, 15:51
also es ist ein golf 4 bj 2002
antreiben will ich 2 subwoofer und 4 kleinere boxen die ich noch holen müsste
vorhanden ist noch nix von der anlage das ist bis jetzt nur mein plan im kopf bzw auf n papier
hören tuh ich fast alles was bass hat ich gestehe ich bin extrem scharf auf bass
was ich ausgeben will hm ja gute frage also es sollte schon was ordentliches sein hatte auch erst mit hifonics geliebäugelt oder mit Rockford Fosgate
zusammen so wie es geplant war mit crunch wärn es um de 1000€
Audi80b420E
#9 erstellt: 01. Feb 2009, 17:02
benutze bitte erstmal die sufu
Bei nem Budget für 1000euro würd ich eher auf ein Sub setzen und ausserdem brauchst du nur ein Frontsystem (combo).
Für Dämmung,Kabel etc. auch nochmal 100euro rechnen
[Beitrag von Audi80b420E am 01. Feb 2009, 17:03 bearbeitet]
dor_sven
#10 erstellt: 01. Feb 2009, 17:08
also am frontsystem will ich garnix ändern nur im kofferraum denke aber mal das ich doch eher die anlage komplett von Rockford Fosgate hole und eben einfach mehr bezahle soll ja auch ein bisschen qualli haben aber meine eigentliche frage is trotz alle dem nicht beantwortet wie sieht es mit den kondensatoren aus was wär emfehlenswert bei ca 3000 watt die ich erreichen will ? was sollte man da min. für ein farad wert haben ?
'Stefan'
#11 erstellt: 01. Feb 2009, 17:19
Wenn deine Endstufen denn 3000W RMS hätten, bräuchtest du schon mindestens 2 ordentlich Zusatzbatterien, einige Kondensatoren, mächtige Kabel etc.
Das heißt alleine Für die Stromversorgung von 3000W RMS müsstest du an die 1000€ (und vllt. mehr) ausgeben.
Vergiss einfach Watt-Angaben.
[Beitrag von 'Stefan' am 01. Feb 2009, 17:21 bearbeitet]
dor_sven
#12 erstellt: 01. Feb 2009, 18:13
ja wie gesagt aufs geld lass ich es nun nicht mehr unbedingt ankommen es soll nur eben extrem laut werden klar kostet das ne stange geld mit sicherheit müssten dann auch ne extra gel batterie rein aber naja merke schon ne richtige antwort springt hier wohl doch nicht ganz raus
Audi80b420E
#13 erstellt: 01. Feb 2009, 18:22
DD9515 + Steg k2.04
'Stefan'
#14 erstellt: 01. Feb 2009, 19:02
Was willst du hören?
Soll ich dir erzählen, dass du für 3000W RMS nur ein Farad Kondi-Kapazität brauchst?
Das wäre schlichtweg falsch.
Für DEINE 3000W (die du nicht brauchst oder hast), kannst du eine Zusatzbatt verbauen, mit 35mm² verkabeln, für jede Endstufe einen Kondensator mit jeweils 1 Farad, die Kabelwege unter 20cm halten, damit bist du auf der übersicheren Seite.
Optional:
Crunch-Krams verkaufen, Budget posten und ordentliches Material kaufen.
PimpGudow
#15 erstellt: 01. Feb 2009, 20:23
würde ich auch sagen alles verkaufen und qualität/marke kaufen
flowo
#16 erstellt: 02. Feb 2009, 23:20
Wenn du wirklich 3KW RMS an deinen Verstärkern hast brauchst du auf jeden Fall eine sehr! starke oder zwei Zusatzbatterien und ne gute LIMA.
Bei meinem Eibau komme ich auf ca. 2KW wenn ich ihn voll ausfahre. Habe eine 120A Lima, 6F Dietz Caps und die komplette Verkabelung mit 50mm² und Kupfer-Stromschienen. Außerdem habe ich eine Powerbull Starterbatt und eine Maxxima DC als Zusatzbatt. Werde mir nächsten Monat eine zweite Maxxima zulegen weil ich noch etwas zu wenig power habe.
->Du siehst, bei solchen Leistungen darf man keine Kompromisse machen, bei 3KW musst du bereit sein ca. 1K€ oder mehr für die Stromversorgung zu investieren.
Aber Leistung ist nicht gleich Schalldruck! Es gibt sicher eine bessere Möglichkeit mit der du bestimmt gleichviel Freude haben wirst. Die Anlage wird nicht besser nur weil du viele Leistung hast, es kommt auf die Komponenten an. Ein Guter Sub an 100W klingt um längen tiefer, präziser (und von mir aus auch lauter!) als ein billig-Sub
Bevor du in schlechte Komponenten Leistung reinpressen musst, überlegt dir lieber das Geld sinnvoller in bessere Komponenten zu investieren.
Ach ja zu deiner Frage: Bei Caps sind z.B. Dietz; Brax und Helix gut, bei 3KW würd ich mind 6-8F reinpacken, das kostet dich bei Brax ca. 1200€, was bestimmt die beste Wahl ist, Helix kostet etwa 1000€ und die Dietz sind wesentlich billiger, da kommst du auf ca. 300€ haben aber einen größeren Innenwiderstand, da brauchst du mehr F.
Bei Billigcaps erreichst du auch mit doppelt so viel Kapazität nicht das gleiche Ergebnis, aber Dietz sind Preis/Leistungsmäßig sicher nicht verkehrt, ich leb auf jeden Fall gut damit.
Richtiger Kondensator Einbau?
klappi4900 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  11 Beiträge
Brauche hilfe beim Kondensator
Deichi90 am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  14 Beiträge
Subwoofer/Verstärker/Kondensator-Einbau
Limas am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  14 Beiträge
Brauche Hilfe beim einbau - komplettes system
Creepa0815 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  2 Beiträge
Kondensator absichern
hood am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  7 Beiträge
Brauche hilfe beim LED einbau im Kofferraum
geheimwaffe am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  18 Beiträge
Hilfe beim Einbau neuer Lautsprecher
Anitus04 am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe für Kondensator !
TeDDy2k3 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe beim anschließen eines Kondensator richtig
vwdavid am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  2 Beiträge
400? für Radio, Subwoofer , Endstufe + Kondensator einbau?
SaruPeug am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsaradavis
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.817
