Eigenes Stromkabel für 120W Aktiv-Sub wirklich nötig?
MaxLoud
#1 erstellt: 13. Jan 2009, 13:21
Liebe Leute,
Zu meinem konkreten Problem habe ich im Forum sonst nix gefunden:
Muss ich zur Stromversorgung einen aktiven Subwoofers (Blaupunkt THB200) der max. 120 W leistet und mit 10 A abgesichert ist (geräteseitig) tatsächlich eine eigene Stromleitung in den Motorraum zur Batterie ziehen oder würde es bei dieser vergleichsweise geringen Leistung reichen, das Ding irgendwo am Sicherungskasten anzuschließen - notfalls natürlich auch mit zusätzlicher Sicherung im Kabel?
Grund der Frage ist, dass ich in eisiger Kälte völlig vergeblich versucht habe, eine Durchführung vom Motor in den Innenraum zu finden (VW Passat 35 I). Und irgendwie will ich kein Loch durch die Karosserie bohren...
Der Sub dient nicht dazu, gewaltige Lautstärken zu erzielen. Ich will damit vorwiegend die eingebauten LS vom Tiefbass entlasten und so einen insgesamt ausgewogeneren Klang erzielen. High-End im Auto interessiert mich nicht, das nagelt der 35 I sowieso zunichte...
Danke für etwas Aufklärung in dieser Sache und Gruß!
productmanager
#2 erstellt: 14. Jan 2009, 00:28
10A sind schon ganz schön. Machen kann man vieles und wenn Du ne freie Sicherung(shalter) hast, läuft der Sub auch.
Allerdings bricht die Spannung bei zu kleinen Querschnitten zu stark ein, das Netzteil des Aktivsubs regelt ständig hin und her um das auszugleiche => starke Erwärmung und Belastung der Endstufe.
Deswegen wäre ein dickes Powerkabel seperat verlegt besser.
MaxLoud
#3 erstellt: 15. Jan 2009, 20:12
Könnte separat verlegt auch bedeuten, direkt am Eingang des Sicherungskastens anzusetzen (dann natürlich mit einer Kabelsicherung)? Das wäre immer noch einfach (nur den Sicherungskasten ausbauen und dahinter dann die Spannung abgreifen), als aus dem Motorraum rauszugehen.
Die 120 Watt des Geräts sind ja die maximale Gesamtleistung. Ich denke mal, dass i.d.R. deutlich weniger Strom fließen wird. (Hoffe ich jedenfalls.) Die 10A Sicherung ist übrigens genauso stark, wie die vom Autoradio und das ist ja auch am Sicherungskasten angeschlossen. Das ist keine MEckerei, sondern Nachfragen zwecks lernen!
Danke und Gruß!
mr.booom
#4 erstellt: 15. Jan 2009, 21:09
Man weiß halt nicht wie "sparsam" der Hersteller bei der Auslegung des Pluskabels zum Sicherungskasten war.
Wenn ich mir meinen Ibiza anguck, mein Licht flackert allein schon durch Lenken oder Betätigen der Fensterheber ... wegen nen paar Cent die man beim Kabel einsparen kann
Aber gehen würde das schon, anstelle des Zigi-Anzünders z.B.
aktiv subwoofer stromkabel problematik
tomatic am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  4 Beiträge
Trennrelais wirklich nötig?
Skeet am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  26 Beiträge
Stromkabel
vanguard3 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  9 Beiträge
Querschnitt Stromkabel
gp2488 am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  7 Beiträge
Stromkabel
nbk am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  9 Beiträge
Stromkabel ?
nbk am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  5 Beiträge
Stromkabel
juzzyfruit am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  5 Beiträge
Stromkabel
*Cons* am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  5 Beiträge
Stromkabel mit Stromkabel verjüngen ?!
bideru am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  10 Beiträge
Stromkabel
ekligeskind am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.263
