HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Stromkabelquerschnitt, Verkabelung Musik? | |
Stromkabelquerschnitt, Verkabelung Musik?+A -A |
Schubimek
21:56
erstellt: 11. Jan 2009, ||||||
Hallo, Ich habe vor folgendes zu verbauen und wollte fragen, welchen Querschnitt das Stromkabel dafür haben müsste?? Amp: -Alpine DC Straight F405 4 Kanal (ca 4x40W) daran ein Phase Evolution CFS 130.25 (75W RMS) -Alpine V12 MRV 1000 2 Kanal (1x400W RMS an 4Ohm bei 12V) daran ein Hertz ES300 (350W RMS 4 Ohm) Desweiteren soll ein Emphaser Powercab 1F verbaut werden. Nun zu meinen Fragen Welchen Querschnitt sollte denn das Stromkabel haben? Und wie wird der Kondensator mit den 2 Endstufen verbunden? Wie stellt man denn die Alpine DC Straight am besten ein (2x2 Kanäle gebrückt an dem Phase), dass jeder Lautsprecher die selbe Leistung bekommt? Vielen Dank schonmal im Vorraus MfG Schubimek P.S. SORRY HAB DAS THEMA GRAD SCHON IN DER FALSCHEN KATEGORIE ERSTELLT. |
Oberpas
16:39
erstellt: 12. Jan 2009, ||||||
Stromkabel sollte immer möglichst groß dimensioniert sein. Ich schätze mal dass 25er reichen solle, hier dann aber OFC-Kabel, also reines Kupfer. Nimm aber lieber 35er, denn erfahrungsgemäß ist das nicht alles was eingebaut wird. Den Cap kannst du als Stromverteiler nutzen und einfach mit deinem Plus-Kabel an das Plus vom Cap. Von dort aus kannst du dann mit 2 weiteren Kabeln einfach an die beiden Stufen. Minus verhält sich genauso. Von den beiden Endstufen an das Minus des Caps und von dort an die Karosserie. Stromkabel zwischen Cap und Endstufen möglichst kurz halten. Kann dir aber nicht genau sagen ob man frisch absichern muss, wenn das Kabel länger als 30cm ist hinter dem Cap, da ich keine verbaut habe. |
vollmi
17:37
Zusätzliches Absichern ist nicht nötig da CAP leer ist bevor die Kabel warm werden im Falle eines Kurzschlusses. Es ist völlig egal was für ein Kupferkabel verwendet wird, hauptsache so dick wie möglich. Man kann auch 35er Kabel für eine Hausverteilung nehmen ist nur fürs Verlegen etwas mühsam da sehr starr. mfG René |
lombardi1
17:46
Hallo Cap nur für den Sub Amp nehmen und so nahe wie möglich am Amp, also erübrigt sich das Thema der Absicherung. mfg Karl |
Juels
17:47
Ich hab da auch nochmal ne kleine Frage dazu. Ist es schlimm, wenn ich 35er liegen habe, aber von der Motorraummasse zur Batt. nur 25er? Macht nix aus oder? Gruß |
vollmi
17:51
Nö macht nix. Bei so einer kurzen Distanz fällt nicht wesentlich Spannung ab auch bei höheren Strömen. Aber warum hast du da kein 35er verlegt so was kurzes kostet verglichen mit dem + Kabel ja nix mehr. mfG René |
Juels
17:56
Von dem 35er hatte ich nix mehr übrig aber noch ca. 1m 25er, deswegen wollte ich wissen ob ich das auch problemlos verbauen kann. Die Standardmasse is ja auch noch dran, weiss allerdings nicht wie dick die Kabel sind. Danke MfG |
mr.booom
10:44
erstellt: 13. Jan 2009, ||||||
Joa, ab 20mm² passt alles bei der Leistung ... aber da man die weiteren Planungen nicht kennt -> Nimm 35mm² ![]()
![]() Ohne Sicherung wirklich nur bis zu den max. 30cm gehen ... wirds Kabel länger auf jeden Fall absichern. Oder einfach mim gleichen Querschnitt wie vorm Cap weitergehen zu den Endstufen (wenn das in die entsprechenden Endstufen reinpasst bzw. passende Kabelschuhe erhältlich sind.
Vom Kupfer her ists "fast" egal, Stichwort "Reinheit". Aber von Seiten der Isolierung keinen Meter, die Isolierung von "Hauskabel" ist meist für die geschützte Verlegung "unter Putz" (Schutz vor Austrocknung) und nur für gewisse Temperaturbereiche zugelassen. Im Auto herrschen leider andere Klimabedingungen (unter 0° wird z.B. die Isolierung spöde und platzt ab bei mechanischer Belastung). Dazu kommen noch aggressive Stoffe die die Isolierung anfressen (z.B. Benzin). Kabel für den Industriebedarf (z.B. Schweisskabel) kann hingegen oft bedenkenlos genutzt werden durch die Art der Isolierung. @Juels: Wenn Du das originale Massekabel drinne läßt und das 25er einfach parallel dazuklemmst passt das schon. |
vollmi
11:25
ähm ich nahm jetzt an das er mit gleichem Querschnitt weiterfäht vom Cap. Und logischerweise sollte man auf keinen Fall mit dem Querschnitt tiefer gehen als die Sicherung erlaubt. Normalerweise lösen auch die kleineren Querschnitte (statt 35mm^2 20mm^2) die Sicherung ja noch locker aus, die Hohen Querschnitte nimmt man ja nur wegen des Spannungsabfalls den man vermeiden will wenn grosse Last gezogen wird. Kritisch wirds dann natürlich wenn man dann einfach noch n 2.5mm^2 an den Verteilerblock anschliesst und nicht zusätzlich absichert.
Von der Isolierungseigenschaft hast du natürlich recht. Ich wollte damit nur zum ausdruck bringen das es keinen Sinn macht Kupferkabel mit gelängten kistallinen Strukturen welche bei Vollmond ausgependelt wurde einzusetzen. mfG René |
surround????
Gesperrt |
11:28
Wenns um Kabel geht, kannst auch mal in den Powerkabel-Test in meiner Signatur schauen, nicht dass du Alukabel erwischt! Gruß Dominik |
mr.booom
14:59
Und ich nahm wie immer den Worstcase an ![]() Wenn man mit gleichem Querschnitt nachm Cap weitergeht braucht man natürlich keine neue Absicherung.
Und genau da wäre ich vorsichtig, "Normalerweise" ist genau der Unterschied zwischen Theorie und Praxis den man tagtäglich beobachten kann ![]() a) muss es ja nicht unbedingt sein das ein dünnes Kabel den Auslösestrom der Sicherung erreicht -> Widerstandserhöhung des Kupfers durch die Erwärmung -> somit Limitierung des Maximalstroms. Ergo ne verzögerte bis keine Auslösung der Sicherung. b) kann es da schon längst zu spät sein und es fackelt, innerhalb von Sekunden(oder sogar Sek.-bruchteilen) können enorme Temperaturen zustandekommen.
Du hast vergessen die bengalischen Jungfrauen zu erwähnen die die Kupferschmelze beständig rühren ![]() Surround's Kabeltest ist's Lesen wirklich wert ![]() |
Stromkabel Querschnitt??? RedDragon am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 4 Beiträge |
Frage bezüglich Querschnitt des Stromkabels stefan83 am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 14 Beiträge |
Verkabelung (Strom, 2 Endstufen) / Welches Stromkabel? MaSo87 am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 4 Beiträge |
Stromkabel Querschnitt Razor00014 am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 7 Beiträge |
Stromkabel-Querschnitt? bladex610 am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 3 Beiträge |
Querschnitt Stromkabel marc-maffay am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 4 Beiträge |
Welchen Querschnitt wählen? Mattthisss am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 6 Beiträge |
Querschnitt für 4x100 Watt RMS AMP Böbö am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 27 Beiträge |
250 Watt RMS bei 4 Ohm -> 20mm2 Querschnitt? champus am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 4 Beiträge |
Querschnitt Stromkabel gp2488 am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRaymondFog
- Gesamtzahl an Themen1.553.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.848
