Verkabelung einiger Komponenten
Lokslay
#1 erstellt: 05. Jan 2009, 11:30
Hi !
Habe mir vor kurzem ein System zusammengestellt und auch bereits grob schon alles verkabelt. Kenne mich prinzipiell in dem Bereich aus nur bin ich mir noch nicht ganz schlüssig wie ich jetzt die einzelnen Boxen an die Endstufe anschließe.
mein equipment:
Endstuffe:
4-Kanal
4*150Watt RMS @ 2 ohm
4*120Watt RMS @ 4 Ohm
1 mal Subwoofer:
600Watt RMS
Impedanz: 2*4 Ohm (2 Schwingspulen in einem Woofer)
2 mal Speaker+ Hochtöner (mit Weiche):
2*200 Watt RMS
4 Ohm Impedanz
ja soll ich jetzt am besten die beiden Schwingspulen parallel schalten und 2 Kanäle an der Endstufe brücken ?
Und soll ich das bei den beiden Speakern eben so machen ?
Somit würden beide mit 2 Ohm betrieben ...
Oder soll ich jeden Speaker auf einen Kanal hängen und jede Schwingspule auf einen Kanal hängen ?
Somit mit 4 Ohm...
Oder soll ich die Speaker jeweils auf einen Kanal hängen und nur den Subwoofer parallel schalten und auf 2 gebrückte Kanäle hängen ?
also dann speaker auf 4 Ohm und Subwoofer auf 2 Ohm ...
Würde mir echt weiter helfen wenn mir wär tipps geben würde.
lg
mtothex
#2 erstellt: 05. Jan 2009, 11:41
hi,
deine "speaker" schließt du ganz normal an kanal 1 und 2 im 4ohm betrieb an..
die spulen des woofer schaltest du in reihe zu 8ohm.. das schließt du dann gebrückt an kanal 3/4..
was für komponenten hast du denn?
ich gehe mal davon aus, dass deine endstufe nicht 1ohm stabil ist..
mfg markus
Lokslay
#3 erstellt: 05. Jan 2009, 12:19
Besten Dank für die schnelle Antwort
Die Komponenten sind von Sioux also sicherlich nicht dass hochwertigste für meine Zwecke aber vollkommen ausreichend.
Die Endstufe ist nur 2 Ohm stabil. Muss sie leicht 1 Ohm stabil sein wenn man alle komponenten in 2 Ohm fahren will ?
Hätte immer gedacht dass zumindest kanal 1/2 und kanal 3/4 auf unterschiedlichen Versorgungsschienen laufen ?!?
glg
mtothex
#4 erstellt: 05. Jan 2009, 12:22
wenn du die spulen des woofers parallel anschließt kommst du auf 2 ohm..
wenn du das dann gebrückt an kanal 3/4 anschließt muss jeder kanal 1 ohm stabil sein..
da das deine endstufe nicht ist.. musst du den woofer auf 8ohm verkabeln...
das kostet natürlich erheblich leistung... falscher woofer für die stufe... oder andersrum..
vieleicht kannst du´s ja noch zurückgeben?
hast du das als set gekauft? wenn ja, link?
mfg markus
[Beitrag von mtothex am 05. Jan 2009, 12:23 bearbeitet]
Lokslay
#5 erstellt: 05. Jan 2009, 12:30
Okay soweit verstanden. Wäre es dann nicht gleich besser wenn ich einfach eine Spule an einem Kanal anschließe dann betreibe ich sie 4 Ohm oder gibts da Synchronitätsprobleme zwischen den Spulen ?
Hab das Ganze als Set gekauft siehe Link:
http://cgi.ebay.at/w...OX:ENDSOON#SLIDESHOW
glg
mtothex
#6 erstellt: 05. Jan 2009, 12:41
schließ es lieber gebrückt an...
kannst du ds set noch zurückgeben?
mfg markus
Lokslay
#7 erstellt: 05. Jan 2009, 12:49
nein dass geht leider nicht mehr ...
Bin jetzt doch verwundert dass die Sets verkaufen die Überhaupt nicht zusammen passen und diese Firma weis ich aus erfahrung verkauft ziemlich viele solcher Systeme ... bis jetzt eigentlich ganz gutes Feedback von den verkäufern ... aber so kann man sich täuschen. Danke für deine Tipps
also ist es jetzt sicher am Besten wenn ich die Speaker seperat an einen Kanal anschließe und den Sub gebrückt auf 8 Ohm anschließe ?
Welche probleme könnten auftreten bzw. warum macht man dass nicht das man eine Spule an einem Kanal hängt ?
Wenn ich noch mehr herausholen will ist es wahrscheinlich das Beste eine Subendstuffe zu kaufen und dort dann den Subwoofer anhängen oder ?
Anschluss von 2 Woofer (4+4) OHM
dtgr am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  7 Beiträge
RMS Leistung an 2 Ohm
Catweazel85 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  5 Beiträge
subwoofer 2 oder 4 Ohm
Dani_Fuchsi am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  13 Beiträge
endstufe 2 ohm oder 4 ohm ? HILFE
hujlo_77 am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  4 Beiträge
2 oder 4 Ohm?
ChevyFlo am 30.03.2018  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  6 Beiträge
2 Woofer 1 2 oder 4 ohm.
323F am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  7 Beiträge
Sub mit 4 Ohm an gebrüchte Stufe mit Ohm ?
basco1982 am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  16 Beiträge
2 oder 4 Ohm?
puschy am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  12 Beiträge
verkabelung 6 boxen 4 kanal
onkelz6489 am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  4 Beiträge
2x4 ohm sub an 4 ohm endstufe?
*speakerfreak* am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  30 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.845
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
