| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 1 Subwooferkanal an 2 Subwoofer anschließen? | |
1 Subwooferkanal an 2 Subwoofer anschließen?+A -A |
knockout_de
erstellt: 19. Dez 2008, 11:21
Hallo zusammen, folgende Komponenten habe ich in meinem Auto verbaut: Endstufe: Emphaser EA 490 - 200 5 Kanal Subwoofer: sinus live d250 (2er Woofer) ist es möglich, dass ich über den 5. Kanal (Subwooferkanal) paralel den Subwoofer anschließe? Da es ja eigenlich nur ein Subwooferkanal ist, ich allerdings 2 Anschlüsse benötige.... Danke Euch im Voraus! Viele Grüße aus Hamburg knockout_de |
Harrycane
erstellt: 19. Dez 2008, 11:45
der BD25 (d250) hat imho zwei Spulen â 4 ohm. Schließt du diesen parallel an ergibt das ein Ohm, in Reihe angeschlossen 8 Ohm. In Reihe geht auf jeden fall mit deiner Endstufe, wird aber nicht mehr viel rauskommen. Wenn du parallel anschließt muß deine Endstufe 1Ohm stabil sein. Bist du dir sicher, dass die Endstufe Emphaser EA 490 heißt? ich finde die nur als 4 kanal... |
knockout_de
erstellt: 19. Dez 2008, 12:15
Danke für die schnelle Rückantwort. meine Endstufe heißt genau: "Emphaser EA 490-200" ist eine 5 kanal.. vielleicht hilft der link hier weiter? http://www.segaaudio...490-200%20manual.pdf |
Harrycane
erstellt: 19. Dez 2008, 12:26
laut dem Datenblatt geht das. Der Subwooferausgang ist anscheinend 2 ohm stabil und somit kannst du den Sub Parallel anschließen. Also 2x Minus und 2x Plus des Subs an Minus und Plus des Subwooferanschlusses der Endstufe. Sollte die Endstufe allerdings sehr schnell sehr heiß werden solltest du dich dann evtl doch mal nach einem neuen Sub umschauen. |
knockout_de
erstellt: 19. Dez 2008, 13:54
also im moment hab ich den sub an den rearkanal angeschossen, ungebrückt. Pegeleinstellung ist ca auf ein viertel, was dicke reicht.. wenn ich nun die beiden woofer an den mono anschluss paralel anschließe, welcher ja eine viel höhere leistung bringt, sollte die endstufe doch weniger beansprucht werden, als vorher oder? verstehe nur nicht so ganz, warum die endstufe heiß werden sollte.... kenn mich da nicht so aus und will nicht, das die mir am ende noch durchbrennt. |
Harrycane
erstellt: 19. Dez 2008, 17:00
wenn der sub nur 2ohm Wiederstand hat fließt mehr Strom = größere hitzentwicklung Manche Endstufen verkraften das nichtund brennen durch, aber deine sollte das aushalten. |
knockout_de
erstellt: 19. Dez 2008, 19:05
Ok, hört sich logisch an ![]() Wenn meine Endstufe das abkönnen sollte, mach ich mir da mal keine Sorgen.. Aber spielt mein Subwoofer da auch mit? Der ist mit 2x 100Watt bei 4 Ohm angegeben.. Kann ich da auch problemlos mit 2 Ohm betreiben wenn ich den nun parallel anschließe? |
Harrycane
erstellt: 19. Dez 2008, 20:19
wenn du alles richtig einpegelst kann da nichts passieren. |
Subwoofer an Endstufe anschließen Stefan717 am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Radio anschließen eliasxe am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 7 Beiträge |
Subwoofer richtig an Endstufe anschließen? Red-Killer am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 12 Beiträge |
subwoofer an endstufe anschließen michi310582 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 6 Beiträge |
2 Subwoofer an einem Monoblock anschließen hase747 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer anschließen an Endstufe MK_24 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 9 Beiträge |
Subwoofer anschließen Doorn-kaat am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 9 Beiträge |
2 Subwoofer WIE anschließen? crovean123 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 57 Beiträge |
Rodek Subwoofer anschließen searoldb am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 2 Beiträge |
Wie Subwoofer + Boxen anschließen? Monbro am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.333
