Subwoofer anschließen
Doorn-kaat
#1 erstellt: 29. Jun 2011, 18:31
Hallo Leute,
habe mir gestern eine Subwooferbox von EDGE gekauft.
Nun versuche ich mit meinem Vater verzweifelt diese einzubauen.Die Box hat einen 12V, einen REM und einen GND Ausgang sowie 2 Chinch Ausgänge(Rot und Weiß).
Die Kabel sind soweit verlegt.. Die 2 Chinch Stecker kommen, denke ich, einfach an an das Radio aber was ist den ein REM oder GND Ausgang?
Ich hab gedacht ein Kabel von der Batterie zur Box reicht
Und wie wird das Massekabel verlegt?
Danke schonmal und ich hoffe man versteht, was ich meine ..
Doorn-kaat
#2 erstellt: 29. Jun 2011, 18:40
Noch ein paar Daten:
ED BASS 12 TWIN ACTIVE
Speaker size: 12″ (324 mm) x 2
Impedance: 1, 4 or 8 Ohm
RMS power: 600 watts
Peak power: 1800 watts
Amplifier: ED72300
und Radio:
Boss Audio RDS-738BL
ISO DIN Anschluss
Abnehmbares Bedienteil
Volle iPod Unterstützung bei Benutzung des IPC40
Adapterkabels (nicht enthalten)
5 Volt Vorverstärker Ausgang
Active Black Matrix Display
Beleuchtete Funktionstasten
PLL Synthesized Tuner
24 Senderspeicher
USB/SD Anschluss
AUX Eingang in der Front
Kompatibel mit MP3 Playern
Quartz Digital Uhr
CD Stummschaltenfunktion
Titel wiederholen
Intro Scan
1 Bit D/A Konverter
8X Oversampling
CD-R/CD-RW/MP3 kompatibel
ID3-Tag Display
ESP (Anti-Schock Mechanismus)
Voreingestellte EQ Funktionen
Bass und Treble Regeler
Balance und Fader Kontrolle
Dual RCA Ausgänge
Subwoofer Ausgang
AUX/Video Eingang hinten
Loudness
Fernbedienung
Ausgangsleistung: 60W x 4 Kanäle
'Alex'
Moderator
#3 erstellt: 29. Jun 2011, 18:47
Grundlagenwissen
Anlage verkabeln Tutorial
Lies dir beide Threads komplett durch!
SaarC
#4 erstellt: 29. Jun 2011, 18:49
Hallo
GND ist die Masse!
Die Endstufe braucht + und - damit sie angeht.
Das Remote ist das Signal damit die Endsufe angeschaltet wird bzw ausgeschaltet.
Es geht aus dem Radio in die Endstufe.
[Beitrag von SaarC am 29. Jun 2011, 18:49 bearbeitet]
BassIstNichtalles
#5 erstellt: 29. Jun 2011, 20:28
gnd = Masse d.h. Kabel an eine Blanke stelle von der Karosserie schrauben.
REM = Remote und ist dass Signal zum Ein- / Ausschalten.
Dass Kabel musst du vom Radiokabelbaum abzweigen und an deinen Subwoofer anschließen. Meistens Blau/Weißes Kabel.
'Alex'
Moderator
#6 erstellt: 29. Jun 2011, 21:28
Will's vllt nochjemand noch ungenauer Wiederholen?
Die Links klären doch alle Fragen zu Genüge!
Doorn-kaat
#7 erstellt: 29. Jun 2011, 23:11
Danke Leute
War bis eben weg und werde mir jetzt und morgen früh die Links genau durchlesen.
Hoffentlich klappt das alles.
Nurnoch kurz:
Wieviele Kabel muss ich denn dann von vorne nach hinten legen? Also von der Batterie und dem Radio zur Box?
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 29. Jun 2011, 23:29
Lies doch einfach die Links!
kyanski
#9 erstellt: 07. Jul 2011, 21:52
Plus von batterie nach hinten zur box.
Masse am besten im Kofferraum an das masse kreutz ansonsten irgendwo an die karosse des Fahrzeuges.
Remote kommt ebenfalls vom radio ist ein signal kabel ist meist am cinch mit dran. Ist meistens das blaue kabel am radio.
Und dann sollte es klappen
Chinch Ausgang HU
hennhh am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  3 Beiträge
REM Kabel?!?
Fino am 23.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  5 Beiträge
Rem der Endstufe anschließen
rehmer am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  6 Beiträge
wo verlegt ihr die kabel?
Dj-BBoy am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  21 Beiträge
REM Anchluss vom Verstärker
waldes am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  24 Beiträge
chinch ausgang falsch angeschlossen
djcalvo am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  5 Beiträge
Chinch Ausgang
confuse1990 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  8 Beiträge
chinch stecker am jvc radio abgeschnitten
steffen5 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  6 Beiträge
2 Chinch-Kabel an die F4-600?
Mich18 am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  2 Beiträge
Kein Chinch Ausgang am Radio :-/
NameLesS92 am 16.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.170
