Bräuchte Hilfe zum Anschluss einer Endstufe
Man001
#1 erstellt: 16. Nov 2008, 09:48
Hallo
Hab an meinen Auto eine JBL Endstufe gebaut und 2 Boxen und einen Subbwofer nur get der Subbwofer irgendwie nicht ?
Wie soll ich den Subbwofer anschließen ?
Hab alles schon probiert wie könnte ich es noch anschließen ?
Hab ihn jetzt mit an die 2 normalen Boxen mit angeschloßen und er geht zumindest, aber ich kann ihn an der Endstufe nicht einstellen
Wie könnte ich den pasiven Subbwofer von Blaupunkt GTB 1200. anschließen das er richtig geht???
Hab an den Einstellungen 2 Chinch Eingänge einmal bei Front und einmal bei Rear jetzt steckt das Chinch bei Front weil ja die normalen BOxen bei Front stecken.
Hier mal ein paar Bilder :
Und hier vom Subbwofer :
[Beitrag von Man001 am 16. Nov 2008, 09:54 bearbeitet]
Web.User
#2 erstellt: 16. Nov 2008, 10:15
das selbe prob. hab ich auch
[Beitrag von Web.User am 16. Nov 2008, 10:16 bearbeitet]
Man001
#3 erstellt: 16. Nov 2008, 10:17
könnte mir da jemand helfen??
razer2412
#4 erstellt: 16. Nov 2008, 10:19
Um welche Endstufe handelt es sich genau?
goelgater
#5 erstellt: 16. Nov 2008, 10:26
hi
gehe davon aus das es eine 4 kanal ist,dan fronsystem an kanal 1 und 2 und sub gebrückt an 3 und 4,jetzt brauchst du ein 4 kanal cinch,das du 1paar an hu front und 1 paar an hu rear machst,das gleiche auch an der endstufe
Man001
#6 erstellt: 16. Nov 2008, 10:32
ja ich habe eine 4 Kanal Endstufe
Nur mit den 4 Chinc und so das verstehe ich noch nicht richtig ??
Erklär nochmal genauer bitte
und wo die Kanäle sind bitte
und ich habe an meinen autoradio nur einen chich ausgang dran jvc kd-g343
[Beitrag von Man001 am 16. Nov 2008, 10:34 bearbeitet]
razer2412
#7 erstellt: 16. Nov 2008, 10:32
Ganz genau!
Wenn es eine 4Kanal ist brauchst du für dein Frontsystem ein Chinch-Kabel und für deinen Woofer auch nochmal eins. Ich denke hier könnte der Fehler stecken!
Dann Front für die Lautsprecher und Rear für den Woofer!
Wenn dein Radio nur 2Chinchausgänge hat brauchst du Y-Adapter für dein Chinch!
Grüße Razer
Man001
#8 erstellt: 16. Nov 2008, 10:38
ok danke kannst du mir mal einen Link geben wo es so einen Y Adapter gibt??
Wel mein Autoradio hat nur ein 1chinchausgang hinten dran
razer2412
#9 erstellt: 16. Nov 2008, 10:44
http://www.just-soun...-Doppelpack!,art-783
Ist aber keine Ideal Lösung da du am Radio selbst nichts verstellen kannst ohne das Woofer und Frontsystem verstellt werden!
Grüße Razer
goelgater
#10 erstellt: 16. Nov 2008, 10:47
hi
bekommst in jedem hifi laden auch im mm
Man001
#11 erstellt: 16. Nov 2008, 10:47
Ja wenn ich das jetzt so anschließe wie du es oben gesagt hast ,und dann die Kabel nimm, dann müsste ich doch alles einstellen können oder, an der Endstufe oder?
und es würde gehn oder?
oder wie meinst du das das ich es am Radio nicht einstellen kann?
[Beitrag von Man001 am 16. Nov 2008, 11:08 bearbeitet]
Man001
#12 erstellt: 16. Nov 2008, 11:04
könnte mir da einer nochmal helfen???
ob es dann geht??
Harrycane
#13 erstellt: 16. Nov 2008, 11:13
ja das geht dann so.
Aber wenn du nur einen Cinchausgang am Radio hast (1 Paar: rechts,links) und daran dann 3 Lautsprecher (Hecksystem und Subwoofer) mit Hilfe der Y Adapter dranhängst, dann kannst du (zB die Lautstärke) immer nur für alles zusammen regeln.
Bei einem Radio mit mehr Cinchausgängen könntest du den Subwoofer getrennt von den anderen Lautsprecher regeln.
goelgater
#14 erstellt: 16. Nov 2008, 11:57
hi
also du kannst an der endstufe das fronsystem und den sub getrennt ein pegeln,das einzige was nicht geht ist,das du am radio,getrennt einstellen kannst,aber das ist ja bei deinem radio sowieso nicht drin
! Brauche Hilfe beim Anschluss einer Endstufe!
mshaker55 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  53 Beiträge
HILFE! Anschluss einer Frequenzweiche
RedOmega am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  2 Beiträge
manman22 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  35 Beiträge
Anschluss einer Pioneer endstufe
lightmen am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  2 Beiträge
Hilfe-Anschluss Komplettanlage
-Platinum- am 20.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  17 Beiträge
Anschluss endstufe
Dr.Boom am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  7 Beiträge
Bräuchte Hilfe bei Anschluss von Canton-Anlage
Matthias²M am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  42 Beiträge
Hilfe! Anschluss problem an der Endstufe
4-Roses am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  2 Beiträge
Anschluss Anlage Brauche HILFE !
coco__1 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  6 Beiträge
ml2112 am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.706
