HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subwoofer an Radio anklemmen | |
Subwoofer an Radio anklemmen+A -A |
Chris22222
11:02
erstellt: 12. Nov 2008, |
Guten Tag. Ich habe mir letztes Jahr JVC KD-G332 gekauft. Nun wollte ich mir einen Subwooferteller mit endstuffe in die hutablage ein bauen. Nun ist die Frage kann ich sowas an mein Radio anschließen( hat 1x Line Output mit 2,5V). Und welche Marke wäre da im Preisleistungsverhältnis okay. Höre so URB und HIP HOP. Wollte aber nicht so große Wattzahl nehmen, habe mir so 250 bis 300Watt vorgestellt. Könnt ihr mir da helfen? Und muss ich aufpassen wo ich das Remout- und das dicke Pluskabel lang lege?
EisBaller
11:16
Jetzt kommt der Spruch, den hier Jeder zu hören bekommt der neu anfängt. Lies die die Tips durch! Weil Sub hat GAR NICHTS auf der Hutablage zu suchen, genauso wenig wie Lautsprecher ![]() |
Harrycane
12:05
...und ohne Endstufe schon gar nicht. Was ist denn sonst noch verbaut? Was kannst du ausgeben? Wo kommst du her? |
Chris22222
15:55
Habe von Blaupunkt vorne GTx663 3weg Triaxial und hinten GTx542 2weg Coaxial verbaut, alle an der Stelle, wo die originalen auch verbaut sind. Kann 150€ ausgeben mehr als 200€ wollte ich nicht ausgeben. Wo soll ich denn Sub und die Endstufe sonst hin bauen. kenn mich da nicht so aus. Die Lautsprecher war ja kein ding. |
Chris22222
16:01
Wollte dann statt der Hutablage eine Holzplatte mit Stoff beziehen. Verstoße ich da dann gegen ein Gesetz? |
worapp
16:07
ja gegen das Gesetz des Lebens... ![]() Bitte lies die Einsteigertipps durch! |
Chris22222
16:22
wo stehen die? habe ja hier schon bisschen rum gekuckt. und der chinch ausgang den ich da habe, wäre der für ne endstufe vom sub? nicht das ich mich hier verrückt mache und zum schluß kann ich das ganze garn nicht an mein jvc anklemmen. |
lombardi1
16:48
Chris22222
17:26
Bloß weil ich in der Richtung nicht wirklich Ahnung habe muss mann nicht sich so pissig haben. des wegen frage ich ja euch. und nicht lies dir erst mahl die tipps durch. wenn man da bloß nicht draus schlau wird ob mann an line output eine endstuffe fur einen sub anklemmen kann. |
thwandi
18:22
langsam reiten, Jungs... Ich sitze auch immer mit leicht verzogenem gesicht vorm rechner, wenn ich lese, dass jemand was in seiner hutablage hat oder einbauen will... aber man kann diesen leuten meist keinen vorwurf machen... sie wissens halt nich besser und bekommens auch nur so vorgeführt von den "Profis"... Bei mir fahren auch oft genug welche mit ihren selbstmordablagen rum und haben da teilweise 15" Woofer reingedonnert sodass die ablage schon aufm kofferaumboden aufliegt... aber genau deswegen sind wir hier, um den ahnungslosen zu zeigen, wie´s RICHTIG geht^^ Aaaaalso B2T: Subwoofer solltest du MIT gehäuse kaufen^^ und die Endstufe schraubst du in deinen Kofferraum... am besten nicht auf ein Metallisches teil was mit der karosserie verbunden is, das mögen manche endstufen nicht. abhilfe würde z.B. ein holzbrett zwischen karosse und amp schaffen ![]() dann solltest du am besten wenn du etwa 300 Watt haben willst ein 10" oder 16" Kabel reinlegen... vergiss nicht, maximal 30cm hinter der batterie eine ANL sicherung einzusetzen. am besten verstärkst du das massekabel welches von der Batterie zur karosserie geht auch nochmal mit 10" dickem kabel ![]() Lg |
Chris22222
04:15
erstellt: 13. Nov 2008, |
Das ist ja mall ne fernüftige antwort, mit der man was anfangen kann. Habe jetzt verstanden warum nicht in hutablage, wenn ein Heckunfall ist das einen die teller nicht um die ohren fliegen. Kapiert. Danke |
polosoundz
10:09
Naja so ähnlich, eher bei einem "Frontunfall". Die Ablage kommt nur nach vorne wenn DU jemandem drauffährst, nicht wenn DIR jemand hinten reinfährt... Die Unfallgefahr ist aber nicht der einzige Grund, so frei in der Ablage schwebend kommt aus den wenigsten Subs was vernünftiges raus, wie schon gesagt wurde ist ein Gehäusewoofer i.d.R. deutlich im Vorteil... Auf Wattzahlen nicht so achten, die sagen kaum was aus... Die Lautsprecher willst du am Radio lassen? Die Endstufe (am sinnvollsten eine 2-Kanal) muss ihr Signal dann von dem einen PreOut bekommen, beim Verbauen drauf achten dass das Cinchkabel möglichst weit weg von stromführenden Kabeln gelegt wird, am besten Strom auf einer Seite, Cinch auf der anderen... Für 150-200 Euro bekommt man schon was recht brauchbares, willst du neu kaufen oder darfs auch gebraucht sein? |
Chris22222
22:33
Ja die Lautsprecher wollte ich am Radio so lassen. Hören sich nicht so verkehrt an. Was muss ich bei den Kauf der Endstufe beachten weil da steht ja immer Impedanz 1 O 8 O und 4 O. Weil ich unter ![]() ![]() [Beitrag von Chris22222 am 13. Nov 2008, 22:44 bearbeitet] |
thwandi
22:58
meinst du den Carpower Sub-110 ?? du solltest die spulen in reihe schalten sodass 8 ohm dabei rauskommen... dann such nen 2 kanal amp, der an 4 Ohm etwa 250 Watt macht... und fals was nich passen sollte, dann Korrigiert mich, leute^^ ![]() ![]() Lg [Beitrag von thwandi am 13. Nov 2008, 22:59 bearbeitet] |
Chris22222
23:02
Jo die meine ich. Würde die Endstuffe auf ![]() |
polosoundz
09:32
erstellt: 14. Nov 2008, |
Wie kommst du auf die Carpower-Sachen? Und wieso soll sie nen Amp suchen der an 4 Ohm 250 Watt macht wenn sie dann nen Woofer mit 8 Ohm anklemmt? ![]() Die "üblichen" Einsteiger/kleinen 2-Kanalstufen sind meistens 2 Ohm stabil (pro Kanal), das heisst einen 4 Ohm-Sub kannst du bedenkenlos gebrückt anklemmen (beim Brücken teilst sich sozusagen die Impedanz auf die beiden Einzelkanäle auf, also 4 Ohm über 2 Kanäle gebrückt bedeuten 2 Ohm Last pro Einzelkanal). Gibt aber denk ich für dein Budget noch geeignetere Sachen als die Predatoren... |
Harrycane
09:37
du könntest die Carpower Endstufe und einen JBL CS12 nehmen. das würde passen (oder du klickst in meine Signatur ![]() |
Chris22222
14:13
dachte die carpower sachen wären was anständiges. der JBL CS12 ist aber kein kasten |
polosoundz
14:17
Wollte nicht sagen dass es keine anständigen Sachen sind, wenn ichs recht im Kopf habe waren die Predatoren aber eher schnelle und zackige Woofer, was bei Hiphop usw. eher weniger passt... |
Chris22222
14:21
achso. das wusste ich nicht. welche wären dann für die richtung? weil der JBL CS12 ist ja blo? ein teller. |
Chris22222
14:34
habe auf ![]() |
thwandi
18:02
Weil der woofer den er ausgesucht hatte einer mit doppelschwingspule ist mit 2x 4ohm... wenn du sie spulen in reihe klemmst, dann bekomst du 8Ohm... wenn man ne 2 kanäler benutzt, würde jeder kanal der stufe mit 4 Ohm laufen... deshalb eine mit 4 ohm... |
Subwoofer + Verstärker + Radio Anklemmen ? Trosti am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 2 Beiträge |
Radio direkt an Batterie anklemmen Marcel100NX am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 17 Beiträge |
Lautsprecherkabel an Stecker von Radio anklemmen? JRox am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 8 Beiträge |
Zigarettenanzünder anklemmen Banditosc am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 3 Beiträge |
Minuskabel anklemmen Stevensugar am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 2 Beiträge |
Zigarettenanzünder anklemmen hOErgman am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 5 Beiträge |
radio anklemmen, es speichert einfach falsch fly-boy82 am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 5 Beiträge |
Amp an anlage anklemmen? Alex2801 am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 13 Beiträge |
Radio Sub Ausgang richtig an Endstufen Eingang anklemmen AIex_T am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 10 Beiträge |
frontsystem aktiv anklemmen King_Karl am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 9 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMama.super
- Gesamtzahl an Themen1.553.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.739
