HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Zigarettenanzünder anklemmen | |
Zigarettenanzünder anklemmen+A -A |
Banditosc
23:02
erstellt: 03. Sep 2009, |
hallo bin neu hir und würde mich gerne absichern also hab in meinem polo 86c keine möglichkeit gefunden zum motorraum zu kommen mit den stromkabeln verwende dafür dicke stromkabel ausm haushalt mit dicker isolierung etc. hab mit + und - den versträker angeshclossen und das grün glbe als zugeschaltetes plus das mittels schalter radio(dvd) und verstärker einschaltet der verstärker ist ein 800w terminator2 mit crunch subrolle 2magnat 3wege lsp und 2hohtöner im cockpit der zigarettenanzünder ist mit 8A abgesichert obs da nun iwlche gefharen entstehen von kabelbränden oder anderes die sicherung knallt au gut durch wens n provozierten kurzen gibt schon ausprobiert...bitte ma um eure ratshcläge und theorien....thx
boehse81
23:37
Lies dir bitte zur erst mal die Einsteigertipps hier und alles über die Verkabelung durch. Das Kabel zum Zigarettenanzünder ist NICHT dafür geeignet einen Verstärker zu betreiben. Des Weiteren wird Remote der Endstufe beispielsweise über den Ausgang für die el. Antenne des Radios gesteuert, und nicht über einen Schalter. Soweit ich das in Erinnerung habe hat der 86C 3 Gummistopfen die vom Motorraum in den Innenraum führen und die sogar noch leicht zugänglich sind. Also erstmal schlau machen, entweder hier, oder bei einem Fachhändler, bevor man ohne eine Ahnung an die Fahrzeugelektrik geht. Das könnte dann so enden wie bei dir, und das ist alles andere als optimal. PS: Satzzeichen sind in diesem Forum kostenlos, und dürfen/sollten angemessen verwendet werden. Gruß Der Jens [Beitrag von boehse81 am 03. Sep 2009, 23:38 bearbeitet] |
SeinEwigDunklerSchatten
23:38
Also zuerst mal wären ein paar Satzzeichen sowie Groß- und Kleinschreibung nicht verkehrt, das liest sich ja furchtbar... Sorry, aber das ist aller-übelster Pfusch! Sofort raus damit, das wird so nichts. Lies dir bitte mal die Einsteigertipps durch... Ein Haushalts-Stromkabel hat 1,5mm², manchmal auch 2,5mm². Das Stromkabel für eine Auto-Endstufe sollte mindestens 20mm² haben. Das ist deshalb so, da durch die geringere Betriebsspannung im Auto wesentlich größere Leitungsverluste auftreten als im Haushalt. Und um möglichst viel Spannung an der Endstufe zur Verfügung zu haben, nimmt man dickere Kabel. (ganz einfach ausgedrückt) Dein Zigarettenanzünder ist mit 8A abgesichert, also kannst du theoretisch 96W (8A x 12V) "entnehmen" bis die Sicherung kommt. Davon kommen an den Lautsprechern vielleicht noch 75% an (->Wirkungsgrad). Daraus folgt dass deine Konstruktion das erste Aufdrehen nicht lange mitmachen wird, bis die Sicherung auslöst. Also mach das ganze nochmal neu, und diesmal bitte vernünftig. Es gibt immer einen Weg in den Motorraum, die Originalkabel müssen da ja schließlich auch hin. Such einfach mal im Motorraum an der Spritzwand (das ist die Seite zum Innenraum hin) ob da irgendwelche Blindstopfen sind. Oder du benutzt einen Durchbruch, in dem schon Kabel liegen und ziehst das Pluskabel da mit durch. Aber nicht das Haushalts-Stromkabel, das hat im Auto nix verloren. Sondern ein richtiges mit mindestens 20mm², hier hat sich Schweißerkabel recht gut bewährt, gut und günstig. Spätestens 30cm nach der Batterie muss aus Brandschutzgründen (Versicherung) in der Plusleitung eine Sicherung verbaut werden, die sich nach dem Querschnitt des verwendeten Kabels richtet. Mit einem Kabel vom gleichen Querschnitt gehst du vom Minuspol der Batterie an die Karosserie (da wo auch das normale Massekabel hinführt). Im Kofferraum suchst du dir eine schöne Stelle zum Befestigen des Massekabels, hier nimmt man normalerweise eine Schraube vom Gurtschloss. Schraube rausdrehen, den Lack bis aufs blanke Blech abschleifen und Zinkspray drauf. Dann das Massekabel und Gurtschloss wieder festschrauben, das andere Ende des Kabels kommt in den Verstärker. Das Einschaltsignal für die Endstufe kommt vom Radio, das hat normalerweise einen "Remote"-Ausgang. Da sparst du dir einen extra Schalter. Soweit ok? Denn sonst brauchen wir hier gar nicht weitermachen... ![]() MfG |
Zigarettenanzünder anklemmen hOErgman am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 5 Beiträge |
Verstärker über Zigarettenanzünder betreiben bbp2008 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 27 Beiträge |
Zündung+Radio+Zigarettenanzünder Störung! GoodStyle am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 17 Beiträge |
Verstärker Test, zigarettenanzünder? Simon.S am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 8 Beiträge |
Brummen beim Mini Verstärker an Zigarettenanzünder Blackstorm am 15.09.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2018 – 6 Beiträge |
Radio von Zigarettenanzünder vovan37 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 4 Beiträge |
polo 86c kabelbelegung LEV-HIFI am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 6 Beiträge |
iPhone 3G Seat Ibiza ohne Zigarettenanzünder? Draunen am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 2 Beiträge |
9852 polo 86c marcsen am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 14 Beiträge |
Verstärkerstromkabel ins Cockpit cc_aero am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.993
