HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2 Verstärker an 1 Stromkabel | |
2 Verstärker an 1 Stromkabel+A -A |
ThornVenom
#1 erstellt: 16. Jun 2004, 16:13 | |
Hi Leute, ich habe mir vor kurzem ein neues Autoradio gekauft (Sony CDX-F 7700) und da sind jetzt 3xpre out dran, also einer mehr als an meinem alten Clarion. und da ich bisher nur eine 4 Kanal Endstufe hatte mußte ich den Sub gebrückt anschließen. Jetzt kann ich ihn direkt übers Radio ansteuern, dafür will ich mir nen zusätzlichen 2 kanal Verstärker kaufen. Meine Frage: kann ich die zwei Verstärker dann über ein Stromkabel versorgen - z.B: über ein Y Kabel wenns so was überhaupt gibt oder muß ich für den zweiten eine neue Leitung zur Batterie legen? |
Tom000
#2 erstellt: 16. Jun 2004, 16:19 | |
Hy, habe deinem Beitrag leider nicht entnehmen können ob du einen Kondensator besitzt... Falls du einen Kondensator hast, was natürlich Ratsam wäre kannst du den Strom dort verteilen. Die Alternative wäre einen Verteiler für Plus und Minus zu kaufen und den Strom so im Kofferraum auf die beiden Verstärker zu verteilen. Da kannst du dann immer noch zwischen Verteiler und dem Verstärker für den Woofer einen Kondensator hängen. Hoffe ich konnte dir helfen... Mfg Thomas |
ThornVenom
#3 erstellt: 16. Jun 2004, 16:28 | |
@Tom000 hab bisher noch keinen Kondensator. Aber hab bereits mit dem Gedanken gespielt mir einen zuzulegen, zumal ich immer ein Knacken in den Boxen habe, wenn ich die Zündung ausstelle. Muß ich, wenn ich den Strom über den Kondensator verteile, eine größere Sicherung am Stromkabel einbauen? MfG Mick |
just-SOUND
#4 erstellt: 16. Jun 2004, 17:54 | |
Nein musst du nicht, denn du sicherst das Kabel ab und nicht mehr. Das ist ja auch gleich geblieben, ergo keine größere Sicherung (außer sie war von Anfang an zu klein *G*). Man sollte nur schauen ob das Kabel dann nicht viell. etwas dünn für einen weiteren Verstärker ist. Welches liegt denn? Welche Endstufe hängt da drann und in welchem Leistungs/Preisbereich soll die neue dran? |
ThornVenom
#5 erstellt: 17. Jun 2004, 13:29 | |
@NEO123 ich habe eine Blaupunkt GTA 4100 und das Kabel aus einem ANschlußset mit einer Dicke von 1,25 cm (incl Ummantelung) Mir würde eine Endstufe mit 1x100 Sinus Watt reichen, denn mehr macht die GTA ja im 4 Boxenbetrieb + gebrücktem Sub auch nicht MfG Mick |
ThornVenom
#6 erstellt: 17. Jun 2004, 13:35 | |
Anmerkung: außerdem will ich ja auch kein Bassgewummer haben, sondern nur einen vollendeten aber auch druckvollen Sound der an Live Atmosphäre bei einem Konzert rankommt. Und es reicht mir auch,allein den Innenraum meines Autos zu beschallen. Daher ja auch mein Kauf des Sony CDX-F 7700 weil ich da direkt am Radio den Sub laut/leise stellen kann (je nach dem welche Art Musik gerade läuft) und nicht wie bei meinem alten Clarion nur den Bass aller Boxen runterdrehen kann. |
ThornVenom
#7 erstellt: 17. Jun 2004, 16:21 | |
nochmal @NEO123 wie groß sollte denn der Kondensator sein? Hab mal irgendwo im Netz gelesen 1F pro 500 Watt Endstufenleistung - stimmt das? Ich hatte geplant mir einen 1,5F Kondensator zu besorgen um dann da auch die zweite Endstufe, wie weiter oben beschrieben, dort ranzuhängen. Reicht der dann für die beiden Endstufen? Gruß Mick |
sthpanzer
#8 erstellt: 17. Jun 2004, 22:33 | |
Hol dir einen "guten" 1F Kondi und mach den kurz vor den Verstärker der den Sub antreibt. Kondis von Brax u. lightning audio sind zu empfehlen. 1Farad reicht bei dir dicke. Lieber ein Farad Marke, als 1,5F NoName |
jack-friday
#9 erstellt: 18. Jun 2004, 13:09 | |
ne net am cap verteilen... *argh... es gibt normale stromverteiler... zb 1x dickes kabel rein 2x kleinere kabel raus... das ist dann sone art y-adapter nur das du dann den kleineren querschnitt neu absichern musst... solche verteiler haben ne vorrichtugn... für sicherungen wo du dann alles mit verbinden kannst... aber net am power cap aufteilen!... und wenn du ein power cap hast... dann setzt das so nah wie möglich an die leistungsstärkste endstufe... mit so nah wie möglich meine ich... das die kabellänge zwischen cap und endstufe so kurz wie möglich sein sollten... |
ThornVenom
#10 erstellt: 18. Jun 2004, 14:53 | |
alles klar. dann werd mir mal so einen Stromverteiler zulegen. gibts da was zu beachten von wegen kabelquerschnitt der dann aus dem Verteiler kommen sollte? Rein geht 1,25 cm (mit Kabelmantel gemessen) und wie ist das ann genau mit der Absicheung der kleineren Kabel? |
mrniceguy
Moderator |
#11 erstellt: 18. Jun 2004, 17:04 | |
ThornVenom
#12 erstellt: 18. Jun 2004, 19:00 | |
und da ist dann die Sicherung für die 2 rausgehenden Kabel schon mit drin oder muß ich die dann noch im Anschluß pro ausgehendem Kabel einbauen |
mrniceguy
Moderator |
#13 erstellt: 18. Jun 2004, 19:05 | |
Die Sicherungen die da im Block drin sind sichern die abgehenden Kabel ab, eine weitere Sicherung ist nicht nötig. |
ThornVenom
#14 erstellt: 18. Jun 2004, 19:14 | |
alles klar, dann werd ich doch gleich mal den Verteiler für etwas über 30 EUR ordern. Danke |
ThornVenom
#15 erstellt: 18. Jun 2004, 19:45 | |
@mrniceguy bevor ich mir jetzt den Verteiler bestelle - hab ich mal im Netz nach Angeboten für eine zweite Endstufe geschahut und bin über die Blaupunkt GTA 250 gestolpert. Die hat jetzt aber 160 Watt sinus, reicht da die Absicherung des Verteilers mit 80 A aus? Denn mehr ging ja da nicht, soweit ich das aus der Angebotsbeschreibung ersehen konnte. Meine schon vorhandene GTA ist am Kabel mit 150 gesichert |
mrniceguy
Moderator |
#16 erstellt: 18. Jun 2004, 20:03 | |
Die 80 A reichen auf jeden Fall. |
christoph0404
#17 erstellt: 19. Jun 2004, 21:09 | |
Hi, Die einfachste Lösung wäre für dich, dass du dir einfach einen Stromverteilerblock kaufst.Meistens kannst du dann da bis zu 4 Stromkabel heraus ableiten.Du must bloß darauf achten dass dein Stromkabel wo von der Baterie kommt dick genug ist. MFG |
mrniceguy
Moderator |
#18 erstellt: 19. Jun 2004, 21:30 | |
Stromkabel + 2 Verstärker romanm am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 4 Beiträge |
2 Radios an 1 Stromkabel? SoundPolo am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 3 Beiträge |
HILFE KURZSCHLUSS! Stromkabel Verstärker! area777 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 44 Beiträge |
Stromkabel Lösung Likos1984 am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 35 Beiträge |
Stromkabel killa-ram am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 5 Beiträge |
2 oder 1 verstärker? SoundPolo am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 11 Beiträge |
Stromkabel vanguard3 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 9 Beiträge |
2 Stromkabel richtig anschliessen! joker0 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 3 Beiträge |
Stromkabel ekligeskind am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 7 Beiträge |
Stromkabel Dimensionierung Bananaramaa am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 9 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfuchsohneelster
- Gesamtzahl an Themen1.553.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.969
