| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Probleme mit Sony Autoradioanschluss | |
Probleme mit Sony Autoradioanschluss+A -A |
Chris_Sony
erstellt: 02. Sep 2008, 21:32
Hallo, ich hab mir heute einen neuen Sony Radio mit CD und USB Funktion zugelegt, da mein alter (ebenfalls Sony) bereits zu den alten Eisen gehört und kein CD oder USB hat. Ich baute den alten wie er in meinem Honda Civic verbaut war aus, die Stecker des alten passten natürlich nicht auf den neuen, im Gegenteil. Die Lautsprecher waren nur mit Blockklemmen angeschlossen, ich entschloss mich dazu die Kabel vom alten abzuklemmen und an das neue anzuschließen, Lautsprecher alles angeschlossen, Masse schwarz und Plus rot ebenfalls angeschlossen. Rot habe ich übrigens mit Gelb getauscht. Das Problem ist nun sobald ich den Zündschlüssel auf Stellung 1 Stelle, fängt das Laufwerk an zu laufen, das Display leuchtet allerdings nicht und es kommt natürlich auch kein Ton heraus, egal ob der Motor läuft oder nur die Zündung eingeschaltet ist. Was kanns da haben? Lg Chris |
Chris1982-AIV
erstellt: 03. Sep 2008, 06:36
Hört sich an als wäre Zündung und Dauerplus vertauscht. Ich denke Du must Rot - Gelb nochmal tauschen. |
Chris_Sony
erstellt: 03. Sep 2008, 08:00
Ich werds mal probieren, hab allerdings schon einiges in der Richtung probiert. Sag bescheid obs klappte. Danke jedenfalls. Lg Chris |
Chris_Sony
erstellt: 03. Sep 2008, 09:58
Also habs nochmal versucht, tut sich garnix. Ich zähl mal auf welche Farbe die Drähte haben, schwarz - Masse, gelb - Dauerplus, rot - Plus, und ein blauer ist auch noch dabei. Wenn ich wo falsch liege sagts mir. Also hab schwarz vom Auto auf Schwarz vom Radio, Rot vom Auto auf Gelb vom Radio, Gelb vom Stecker auf Rot, und den blauen garnicht. Was hats da? Ich bin mir sicher es hat was mit dem blauen zu tun. Noch was, den ATT Anschluss hab ich an den ATT vom Auto ran. Lg Chris |
puxi
erstellt: 03. Sep 2008, 11:11
Hast du ein Messgerät, mit dem du die Spannungen nachmessen kannst? Deine Beschreibung klingt irgendwie, wie wenn nur auf einem der beiden Plus Eingänge die 12 Volt anliegen würden. Vielleicht ist auch einfach nur eine Sicherung durchgebrannt. mfg Puxi |
Chris_Sony
erstellt: 03. Sep 2008, 11:51
Also Sicherungen sind alle intakt. Ich werd das ganze aber mal mit dem Messgerät prüfen. |
Chris_Sony
erstellt: 03. Sep 2008, 12:04
Der rote Draht der mit dem gelben am Stecker ist hat Strom, der gelbe der mit Rot verbunden ist hat null Strom. Was hats da? Gruß, Chris |
puxi
erstellt: 03. Sep 2008, 13:04
Sei mir nicht böse, aber ich kenne die Kabelfarben deines Hondas nicht, aber vielleicht hast du in der Radioverkabelung selbst noch eine Sicherung drinnen? mfg Puxi |
Chris_Sony
erstellt: 03. Sep 2008, 13:15
Wie gesagt, alles intakt. |
Chris_Sony
erstellt: 03. Sep 2008, 13:28
Dasrote Kabel ist Plus, der gelbe ist denk ich Dauerplus, dafür find ich im Auto allerdings kein Kabel vor. |
puxi
erstellt: 03. Sep 2008, 13:36
Mit Mutmaßungen werden wir nicht viel weiterkommen. In der Bedienungs- oder Einbauanleitung zu deinem Radio ist sicher eine Skizze, wo steht, wo Dauerplus und Zündungsplus, sowie die Restlichen Kontakte anzuschließen sind. Dann weist du was wohin angeklemmt wird. Solltest du in deinem Radiokabelbaum vom Fahrzeug kein Dauerplus finden, wird dir nichts anderes überbleiben, als ein neues Kabel dafür zu verlegen. Wenn du das Radio mal testen willst, kannst du ja das eine Kabel, an dem 12 Volt anliegen auf die beiden Plusanschlüsse des Radios anklemmen, dann sollte es zum testen funktionieren, allerdings werden ohne Dauerplus vermutlich keine Einstellungen gespeichert bleiben wenn du den Zündungsschlüssel abziehst. mfg Puxi |
Chris_Sony
erstellt: 03. Sep 2008, 18:58
Das Problem wurde bereits gelöst, Dauerplus ist keines vorhanden, habe nun Zündung und Dauerplus zusammengehängt. Dauerplus wird irgendwo hinter der Komode rumhängen, denn die Digitale Uhr läuft auch nur wenn die Zündung ein ist. Jedenfalls Danke für die Hilfe. Grüße, Chris |
frage zum autoradioanschluss? americo am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit aktiv-Sub Chris_Kay am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 15 Beiträge |
Probleme bei Verkabelung Sony MEX-5DI viper.dr am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 3 Beiträge |
Probleme mit dem ISO Anschluss hendriiik am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 9 Beiträge |
Helix AAC Probleme über Probleme b00ster am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 17 Beiträge |
probleme beim anschluss mit neuem radio hempi73 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 8 Beiträge |
probleme mit kabelbelegung fluo am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 9 Beiträge |
Probleme mit Subwoofer Blackpoint am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 12 Beiträge |
Probleme mit dem Kabelverlegen jochn am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 5 Beiträge |
Probleme mit Cinch Verkabelung JentownHH am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRainerTausD
- Gesamtzahl an Themen1.563.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.484
